> Интересные герберы.., первый раз про такие слышу, может сталкивался кто ??
Kuzmi4
сообщение Mar 31 2008, 09:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Ситуация такова - работаю в EAGLE, генерил всегда гербера c Device="GERBER_RS274X" - всё было ОК, но тут приходит письмо приблизительно такого содержания -
нужны гербера , в которых есть (provides) X и Y координаты каждого пада и виаса на ПП. Это надо для визульного сканера дефектов ( типа вот сайт производителя железяки - http://www.intellitech.com ).
При чём в конце написано - что такие gerber output доступны во всех CAD`ах..
Если кто сталкивался - просветите, что за гербера такие ? А если расскажите как их генерить ( кад в принципе не сильно играет роль- главное уловить суть) - буду премного благодарен beer.gif
Ответов (1 - 18)
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 31 2008, 10:40
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В обычных герберах и так есть координаты всех падов и переходных. Странная просьба.
Если они ленятся ковыряться сами, то гораздо логичнее было бы попросить Список цепей в формате IPC-D-356 (Automatic Test Netlist Format - All Pads and Vias).
Просьба была на английском? Может приведете оригинальный текст.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
arttab
сообщение Mar 31 2008, 10:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в оркаде в лайоуте можно получить отчеты о растановке элементов (координаты), угле поворота, слое. на основе их делал таблици для автоматического монтажа.
посмотрите в своем каде где такое можно получить
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Kuzmi4
сообщение Mar 31 2008, 10:51
2 Mikle Klinkovsky - кусок письма ниже - думаю ничего в этом страшного не будет, если приведу кусок.. На счёт наличия координат падов и виасов в герберах - я в курсе, тут думаю другое...
2 arttab - понимаете , я так понял с письма (ниже привёл текст) - это именно герберы, а не отчёты...
....what we need is the gerber output which provides the X,Y co ordinates of each pads and vias of the new PCB.
This would provide input to the VISUAL FAULT INDICATOR module of the INTELLITECH.
With this , we would be in a position to visually present where is the short or open in the PCB.
The output format would be provide the pin no and its corresponding X,Y co ordinate position in the PCB.
The output requested is generally available in all the CAD software.
Есть у кого идеи - что имелось ввиду ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 31 2008, 11:01
Как я понял выходной файл должен содержать номер контакта и его координаты.
Под это требование не подходят гербер-файлы. А вот список цепей в формате IPC-D-356 очень даже подходит (странно что они его сами по герберам "ниасилили" сделать, хотя для этого нужен либо Pick&Place Report или хотя бы перечень компонентов).
Приведу кусочек:
327$47 DA7 -5 A01X+039407Y+009449X0031Y0086
327$696 C84 -1 A01X+041535Y+011654X0047Y0045
327$696 DA7 -1 A01X+040907Y+011378X0031Y0086
327$695 C84 -2 A01X+041535Y+011024X0047Y0045
327$695 DA7 -8 A01X+040907Y+009449X0031Y0086
327$695 L9 -1 A01X+043406Y+010728X0063Y0141
327$695 VD6 -1 A01X+042126Y+009980X0092Y0096
317+1V8 VIA -NPINMD0012PA02X+017087Y+011831
317+1V8 VIA -NPINMD0012PA02X+019941Y+011831
317+1V8 VIA -NPINMD0012PA02X+022598Y+011831
317$512 XS1 -B1 D0035PA00X+040831Y+026299
327$517 R26 -2 A02X+038701Y+029469X0047Y0043
317$517 XS1 -B11 D0039PA00X+037521Y+030399
327__EXTIO-CS__ RA23 -6 A01X+015827Y+009764X0019Y0035
999
Kuzmi4
сообщение Mar 31 2008, 11:05
2 Mikle Klinkovsky - спасибо.
Надо бу почитать про IPC-D-356, а то новый для меня формат, теряюсь я пока в этих циферках......
Странно только, что указывались именно гербера....
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 31 2008, 11:19
Под словами "the gerber output" не подразумеваются именно файлы в формате гербер. Скорее подразумевается раздел меню в САПРе.
Уточняйте в каком формате нужна эта информация. Т.к. на приведенном сайте выяснить что-либо не зарегистрировавшись тяжело.
Andy Great
сообщение Mar 31 2008, 12:14
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Создайте в КАМ-процессоре Гербера секцию, где укажите слои Pads & Vias. Может, прокатит. С номером только непонятки, может номер апертуры?
Kuzmi4
сообщение Mar 31 2008, 12:56
2 Andy Great - вроде Mikle Klinkovsky был прав - счас исчу доки на IPC-D-356 - вроде это то что надо. Отправил запрос - уточнить не IPC-D-356 ли они имели ввиду , и если нет то какой именно формат...
Пока отпишут, думаю разберусь с IPC-D-356..
2 Mikle Klinkovsky - а что такое Pick&Place Report , и зачем перечень компонентов ?
Я в принципе нашёл в КАМе350-м экспорт в IPC-D350 - это оно ? У меня кам 9.1.
А почему нет IPC-D-356 ? Это надо постарше кам поставить ?
И кто подскажет - в чем разница между IPC-D350 и IPC-D-356 а то я что то не нашёл....
pcbfabru
сообщение Apr 1 2008, 08:03
Пользователь №: 13 510
export данных (в том числе и "..356") для различного оборудования контроля соединений, из cam350:
tools- Flying Probe Editor, ..., File - Export.
необходимо предварительно создать цепи...
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 1 2008, 09:54
Компоненты нужны что бы создать цепи.
Pick&Place Report - список компонентов с координатами и углом установки их на плате.
Я КАМом 350м пользуюсь только для просмотра и проверки сгенеренных герберов. И можно сказать, что пользоваться им не умею. Я все из САПРа генерю.
Kuzmi4
сообщение Apr 1 2008, 10:24
2 Mikle Klinkovsky - а можете тыкануть носом в то, как выгенерите с САПРа это всё ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 1 2008, 13:08
Не могу. Я не работаю в EAGLE.
Kuzmi4
сообщение Apr 2 2008, 15:08
Кому интересна развязка - кончилось всё тем, что я подчитал "IPCD356_Simplified.pdf " а потом сел и заваял ULP по данному доку - smile3046.gif - как оказалось покатило..
Остался без ответа вопрос - а раньше нельзя было сказать формат ??? cranky.gif
Kuzmi4
сообщение Apr 4 2008, 07:56
Здравствуйте.
В догонку, чтобы не открывать новыю тему - встал вопрос - а что делать если имя нета более 14 символов - в описании для формата IPC-D-356 написано что надо чтоб не более 14...
Трункать их ?
Uree
сообщение Apr 4 2008, 08:37
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему бы не переименовать? Уникальным оно после переименования останется, а знать функциональность цепи производителю не обязательно... Просто именовать с нумерацией по порядку да и все, тогда 14 символов с головой хватит.
Kuzmi4
сообщение Apr 4 2008, 09:24
Сообщение #17
В принципе я тож остановился приблизительно на этой мысле - типа делать как в винде -
LongName - > LongNa~1
LongName1 - > LongNa~2
Ну и так далее.
Просто думал мож есть другой какой то вариант.....
Uree
сообщение Apr 4 2008, 10:45
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Я бы спрятал названия цепей, причем всех, независимо от длины имени:
Name1 - > NET00000001
Name2 - > NET00000002
Ну точно в оригинале они производителю не нужны.
Kuzmi4
сообщение Apr 4 2008, 12:31
Сообщение #19
Так я и от проблемы длинного имени избавлюсь! - там же после NET есчё 11 символов остаётся а в 10-чной системе - это ОГО-ГО какую плату надо иметь..
2 Uree - спасибо за идейку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
