BGA0.5 разводка, слегка в шоке :) |
Apr 2 2008, 09:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, рисунок самой BGA:
Хочу уложиться в 6 слоев. 1 сигнал 2 сигнал 3 земля 4 питание 5 сигнал 6 сигнал Пришел к следующим заключениям, зазоры/ширина линий на сигнальных слоях 0,1мм, иначе я даже до второго ряда с внутреннего слоя не доберусь  , обязательно microVia (тут целая история) 0,1/0,2. Получается, что на первых двух слоях я доберусь только до двух первых рядов пинов. До остальных двух, нужны микропереходы с 1-го на 5-тый слой, такое вообще можно изготовить? Может какие соображения у кого по этому поводу возникнут. Хотя ... я не учел что микропереходы для 1-го слоя не нужны, почесав репу решил сменить конфигурацию слоев на следующую: 1 сигнал 2 сигнал 3 сигнал 4 земля 5 питание 6 сигнал При этом потребуются два вида микропереходов 1-2, 1-3. Ориентировочное волновое сопротивление получается в пределах допуска, единстввенно, я не знаю "распространенных" толщин препрега (ставлю 0.127), подскажите плиз. Еще, диаметр microVIA 0,1мм не слишком маленький?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Apr 2 2008, 10:07
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 13:35)  В 3-х милсах особого резона нет ... Еще там же говорится про минимальный диаметр микроперехода 0,3мм!!! (этож какой лазер надо  ), может опечатка, уважаемый PCBtech, прокомментируйте плиз. вопрос конечноо не ко мне  , но выскажу свои соображения... - если еще и импеданс согласовывать, то резон есть, в первом слое 0,075мм, в следующем 0,1мм - а с первого на третий слой делают переходные по технологии с контролируемой глубиной сверления, но наши производители ПП не советуют использовать эту технологию из-зи проблем изготовления (что-то там со смачиваемостью - нужны какие-то ухищрения для металлизации этих отверстий)
Apr 2 2008, 10:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Vlad-od Волновое в пределах допуска из референса на процессор. В моем случае (с ростом толщины диэлектрика), наоборот надо толщину трассы увеличивать ... 2 Rex Цитата Насколько я знаю, такая конфигурация недопустима Все допустимо ... просто уровень наводок будет больше ...
Apr 2 2008, 10:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
3.14Цитата Все допустимо ... просто уровень наводок будет больше ... Это я и имел в виду. У ксайлинкса на 0.5мм следующий конфиг (мм): пад - 0.27 виа - 0.27\0.15 зазор - 0.13 вскрытие в маске - 0.08 Если сократить зазор до 0.1, то виа можно сделать 0.3, а это уже гуд.
Сообщение отредактировал Rex - Apr 2 2008, 10:53
Apr 2 2008, 11:14
Пользователь №: 1 623
Может, взять 8-слойку и сделать такой стек?
GND signal X direction signal Y direction PWR GND signal signal GND
Так будет получше и с импедансами, и со всем остальным.
А насчет микропереходов - у вас шаг BGA какой? 0.5?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Apr 2 2008, 11:14
Пользователь №: 11 864
Вот на этом сайте есть информация, которая вас интересует. http://www.ats.net/en/index.php/Technology...PWB+Layout.htmlА вообще по поводу различных нюансов нужно обращаться к производителю печатных плат, так как у каждой фирмы свои требования.
Apr 2 2008, 11:49
Цитата(PCBtech @ Apr 2 2008, 14:14)  А насчет микропереходов - у вас шаг BGA какой? 0.5? Ага, не прочитал тему - теперь вижу, шаг 0.5 Мне кажется, что удобнее всего тут будет разводить так: 8 слоев, полигоны 1,4,5,8, сигналы 2,3,6,7 первый ряд выводится через микровиа 1-2 напрямую во втором слое второй ряд через микровиа 1-2 между площадками во втором слое третий ряд - через микровиа 1-2, стеком на микровиа 2-3, в 3-м слое четвертый ряд - через микровиа 1-2, стеком на 2-3, и там уже будут каналы в 3-м слое пятый ряд - через микровиа 1-2, стеком на 2-3, вовнутрь BGA-корпуса и через сквозные via в слой 6 Можно еще скрытые отверстия добавить 3-6. Ну, это если по максимуму развернуться, и если нет свободных пинов на BGA вообще. Есть и попроще вариант, с 1 видом микровиа, и с 6 слоями, но надо посмотреть, сколько у вас свободных пинов, и вообще посмотреть проект живьем. Глубина микровиа 1-2 в данном случае 65-70 мкм, не более.
Apr 2 2008, 11:57
Из: Voronezh
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 13:07)  Итак, рисунок самой BGA:
При этом потребуются два вида микропереходов 1-2, 1-3. http://www.pcad.ru/forum/46352/О чем договорились не понятно, но здесь он под тем же ником и часто появляется.
Apr 2 2008, 12:47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, оставим пока импедансы, разница в 10 Ом не фатальна для шины. На данный момент у меня даже из 4 сигнальных слоев один будет практически свободным. Поэтому не вижу большого смысла в 8-ми стлоях, это пока прототип и чем больше сигналов будет наруже тем больше шанст исправить возможную ошибку схематики (в разумных пределах конечно). Делаю вывод, что микровиа можно составлять стеками, т.е. переход с 1-на 3-тий слой (по моему стеку, 1-2-3-GND-VCC-4) возможен. Нужно уточнить диаметры микровиа и толщины препрега, так же из вышесказанного и приведенного сделал вывод: микровиа 0.1/0.3 и препреги 0.07 вполне приемлемы (?).
Еще, толщина препрега должна ведь какому то ряду толщин соответствовать, можете уточнить?
Apr 2 2008, 13:05
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 15:47)  Делаю вывод, что микровиа можно составлять стеками, т.е. переход с 1-на 3-тий слой (по моему стеку, 1-2-3-GND-VCC-4) возможен. А вы у нас на семинаре по микровиа в прошлую среду не были?
Apr 2 2008, 13:26
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 16:07)  Нет Давайте так. Если Вы у нас соберетесь делать эту плату, то обсудим стек и рекомендации по проектированию по email или скайпу. Даже лучше не со мной, а с нашими инженерами. А если в другом месте, то я бы не хотел давать рекомендации "общего вида". Наша основная рекомендация - "перед началом проектирования проконсультируйтесь со своим поставщиком плат, а также с монтажным производством". :-) А так - давайте я вышлю Вам слайды нашего семинара, там есть некая "общая" информация.
Apr 2 2008, 17:33
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 18:20)  Понятно, заказывать печатку буду не я и заказывать будут скорее всего не в России, производитель неизвестен, поэтому я и пытаюсь применить наиболее распространенные технологии (например, без зазоров в 75мкм и экстра класса гарантийные пояски для VIA) ... 1. Без зазоров 75 мкм во внешнем слое 2 ряда BGA никак не страссировать. 2. Стековые микровиа - это не очень распространенные технологии. Лучше тогда делать ступенчатые микровиа (staggered). 3. Если проект будет серийным, то есть определенные вещи, которые надо учесть при проектировании.
Apr 3 2008, 07:11
Цитата(3.14 @ Apr 3 2008, 07:14)  Что с точки зрения производственного процесса проще (и в потенциале дешевле): 1) зазоры 75мкм, при этом все линии 100мкм или 2) зазоры 87мкм, линии 100мкм, а отводы от BGA 75мкм Склоняюсь ко второму варианту ... Ответ с производства: 3.5 mil space with 3 mil trace is better. то есть рекомендуют второй вариант. Только учтите, что фольга будет 9мкм+plating во внешнем слое, и 18 мкм во внутренних слоях.
Aug 26 2008, 19:46
Цитата(norwin @ Aug 14 2008, 23:44)  в, общем , всё только небесные пряники...ожно простой вопрос))) ? я позабыл для чего делают " капельки" на ПП у выводов BGA ? Можете картинку показать? Что Вы имеете в виду под капельками?
Aug 26 2008, 22:32
Пользователь №: 28 723
Цитата(norwin @ Aug 14 2008, 23:44)  в, общем , всё только небесные пряники...ожно простой вопрос))) ? я позабыл для чего делают " капельки" на ПП у выводов BGA ? Если я правильно понял, это Teardrop-ы, они обеспечивают две вещи - облегчение рентгеновского контроля смачивания (по остатку припоя на них) и увеличение надежности адгезии площадки к препрегу.
Aug 27 2008, 17:30
Цитата(SIA @ Aug 27 2008, 02:32)  Если я правильно понял, это Teardrop-ы, они обеспечивают две вещи - облегчение рентгеновского контроля смачивания (по остатку припоя на них) и увеличение надежности адгезии площадки к препрегу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то делал teardrop на контактах BGA. Поэтому и попросил картинку. Давайте лучше подождем ее.
Aug 16 2010, 08:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Vlad-od @ Apr 2 2008, 14:57)  http://www.pcad.ru/forum/46352/О чем договорились не понятно, но здесь он под тем же ником и часто появляется. Не так часто как хотелось бы. Закончилось все просто. В виду того, что все задумки схемотехников (в схематике устройства было предусмотрено много всего - на всякий случай) реально приводили к неизбежности применения стеков: 2-4-2 (восьмислойка со ступеньчатыми или стековыми микровиа + скрытые) или 1-8-1 (десятислойка с микровиа и скрытыми переходными), что сказывалось на стоимости платы, руководство приняло волевое решение - убрать все лишнее. Результат был такой - если изначально все компоненты еле-еле умещалось на плате (размер конструктива был жестко предопределен), то после корректировки схематика вполне обошлись 6-и слойной платой со стеком 1-4-1 с микровиа и без скрытых переходных. Уменьшение слойности стало возможным после того как появилась возможность тянуть связи по ТОР и ВОТ. Применение микровиа было обусловлено только необходимостью развести мелкий BGA. Очень быстрых цепей на плате не было, просто быстрые - были коротки, потому контролем импеданса не заморачивались. Плэйновых слоев питания не было. Все питающие цепи шли полигонами в сигнальных слоях. В общем, с трудом, но в шесть слоев влезли. Опытные образцы заработали, судьба сериии мне не известна.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Aug 16 2010, 08:49
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(bigor @ Aug 16 2010, 12:04)  Не так часто как хотелось бы. Закончилось все просто. В виду того, что все задумки схемотехников (в схематике устройства было предусмотрено много всего - на всякий случай) реально приводили к неизбежности применения стеков: 2-4-2 (восьмислойка со ступеньчатыми или стековыми микровиа + скрытые) или 1-8-1 (десятислойка с микровиа и скрытыми переходными), что сказывалось на стоимости платы, руководство приняло волевое решение - убрать все лишнее. Результат был такой - если изначально все компоненты еле-еле умещалось на плате (рпзмер конструктива был жестко предопределен), то после корректировки схематика вполне обошлись 6-и слойной платой со стеком 1-4-1 с микровиа и без скрытых переходных. Уменьшение слойности стало возможным после того как появилась возможность тянуть связи по ТОР и ВОТ. Применение микровиа было обусловлено только необходимостью развести мелкий BGA. Очень быстрых цепей на плате не было, просто быстрые - были коротки, потому контролем импеданса не заморачивались. Плэйновых слоев питания не было. Все питающие цепи шли полигонами в сигнальных слоях. В общем, с трудом, но в шесть слоев влезли. Опытные образцы заработали, судьба сериии мне не известна. Могу поделиться своим опытом для всех интересующихся. Разводил проект двух плат: плата с процессором ставится на плату с обвязкой. В основе процессор S3C6410, FBGA424. По требованиям заказчика уложился в 6 слоев, с одним типом несквозных отверстий под лазер прямо в площадках микросхемы на первый внутренний слой. Внутренние слои: сигнальный1 - питания - земли - сигнальный2. Минимальный проводник - 85 мкм, минимальный зазор - 95 мкм, переходное отверстие - 150 мкм, площадка - 400 мкм. Выравнены длины шин адреса, данных и др. с точностью +/-10%. Согласовано с производством структура слоев. Работа была крайне интересная, сначала сомневался, что возможно развести.
Aug 18 2010, 07:38
Цитата(shf_05 @ Aug 18 2010, 07:35)  если не секрет каким инструментом Вы выравнивали длины проводников? Ant_m был прав: выравнивание делал вручную. Вообще, это не самое сложное в проекте: сначала просто развел линии, как развелись, потом сравнил все длины и посмотрел, во что можно упереться (меньше какой длины никак нельзя сделать) и выравнивал. Просто для представления относительной сложности проекта: размер платы 72х45 мм, компонентов 110, цепей 202. Длины цепей шин данных, адреса и синхронизации уложились в 50...80 мм, были разбиты на 3 группы, для каждой группы свои условия выравнивания (точность выравнивания 3...10%)
