> Преобразование уровней
Alexander1
сообщение Apr 2 2008, 13:00
Пользователь №: 13 318
Уважаемые господа!
Кто знает: можно ли использовать для согласования 1.8V интерфейса микроконтроллера с +3.3V SD либо MMC картой, микросхемы GTL-логики? Например - GTL2003. По документации - вроде все нормально с преобразованием уровней, но может есть какие-то подводные камни? Почему-му то в application - сплошные применения только для I2C.... А если интерфейс не open-drain, то будут проблемы??
заранее спасибо.
Ответов (1 - 9)
Sanyao
сообщение Apr 3 2008, 18:57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Использовали для таких целей микросхемы sn74lvch8t245 и еще ...LVXC4245 (начало не помню). Никаких проблем с ними небыло. Единственная особенность - управление направлением передачи данных.
Были проекты с использованием "автоматических" ADG3308 (вроде так), но не понравились - капризны к параметрам нагрузки и источника, иногда входили в какое-то состояние типа самовозбуждения и генерили шумы.
brag
сообщение Apr 4 2008, 05:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Автоматические - фуфло. жрет много тока в момент переключения(посмотрите блок-схему)
А вот идея short-pulse generator - хорошая. спасает от паразитных емкостей на высоких частотах.внешними средствами такой генератор не сделаешь с толком - слишком болшая емкость монтажа и выводов.
lvcXt45 хорошие. есть очень удобные однобитные 74lvc1t45..удобно для всяких клоков и последовательных шин
Massi
сообщение Apr 4 2008, 06:14
Пользователь №: 13 556
cbtd16211
Motobaza.kiev.ua
Alexander1
сообщение Apr 7 2008, 04:59
Спасибо, понял... но все почему-то предлагают мне буферированные преобразователи... а у них направление передачи... а имеющийся у меня драйвер под линукса никаких direction не поддерживает. А вот драйвер трогать как раз и не хотелось...
Скажите: а на FET-based преобразователях Вы не делали? Там -то все нормально с самовозбуждениями?
one_man_show
сообщение Apr 11 2008, 12:13
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Alexander1
Если тема как-то связана с контекстом других Ваших вопросов относительно использования iMX27, то могу сказать, что Freescale не применяет никаких преобразователей уровней при подключении SD.
1) Линия CMD (pin 2) подтянута через 10К к PRIVCC (Primary processor SPI bus supply).
2) Линия CD/DAT3 (pin 1) на граунд через 470К
Остальные сигналы напрямую на процессор.
Вот для связи с драйверами RS232 (MAX3245 или MAX3237) и другими 3-х вольтовыми компонентами они используют преобразователи типа 74VCX163245MTD.
В прикрепленных файлах полезная информация по буферам и преобразователям
Прикрепленный файл  74VCX163245.pdf ( 316.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Sanyao
сообщение Apr 13 2008, 19:00
Из: Подмосковье
откопал у себя в закромах файлик с описанием преобразователя на транзисторах. может кому итнтересно будет. (сам не делал, поэтому результат применения не знаю smile.gif )
Two Transistors Form Bidirectional Level Translator
Jim Hagerman, Nokia Mobile Phones, San Diego, CA
Alexander1
сообщение Apr 16 2008, 05:41
Цитата(one_man_show @ Apr 11 2008, 16:13) *
Alexander1
Да, вопрос связан с iMX27.
Если у Freescale не используется никаких преобразователей, следовательно они запитывают соответствующиий домен питания (например NVDD8 для SD1) - напряжением +3.3V. Но в datasheet на iMX27 сказано:
"Supply voltage is considered “overdrive” for voltages above 3.05 V. Operation time in overdrive—whether switching or not—must be limited to a cumulative duration of 1 year (8,760 hours) or less to sustain the maximum operating voltage without significant device degradation—for example, 20% (average 4.8 hours out of 24 hours per day) duty cycle for 5-year rated equipment. Operation at 3.3 V that exceeds a cumulative 3,504 hours may cause non-operation whenever supply voltage is reduced to 1.8 V; degradation may render the device too slow or inoperable. Below 3.05 V, duty cycle restrictions may apply
for equipment rated above 5 years." :-(
....Поэтому у меня +1.8V....
shf_05
сообщение May 2 2008, 16:18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Я использовал для согласования микросхемы от TI - отличная вещь (вроде lvcg16245), поищите level shifters на ti.com есть и двунаправленные и с автонаправлением, последние не юзал сам,
есть еще согласователь не fet транзисторах серия qs232 вроде (quick switch), не гарантируется, что будет работать с 1,8V, хотя возможно.
PS: если кто юзал ADGшки, напишите об их глюках, чуть не поставил их в схему, стоит ли ставить?
Sanyao
сообщение May 5 2008, 14:49
Из: Подмосковье
как-то ставили ADG3308 - попались под горячую руку smile.gif ... что-то не подружились с ними - так и бросили, перешли на управляемые. Глюки начинаются когда параметры нагрузки не те, которые они хотят (например полуметровый кабель). Похоже на то, что в них из-за небольшой нагрузочной способности при большой емкости нагрузки могут возникать произвольные переключения туда-сюда, что приводит к ужасу на линиях. Думаю если соблюсти полностью все условия "мелким шрифтом" из документации касательно нагрузок, импедансов источника и получателя сигнала, то работать будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
