> USART PDC переключение областей памяти, Как переклютать без вероятности потерять байт?
Goofy
сообщение Apr 2 2008, 18:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
У меня это организовано так:
void ProcessUpLinkIncomingMessages(void)
unsigned int rcr=pDataLinkPDC->PDC_RCR;
if ( rcr==UPLINK_BUFFER_SIZE ) return;
switch (BufferSemaphore)
    case PRIMARY:
        AT91F_PDC_SetRx(pDataLinkPDC,UpLinkRXBufferSec,UPLINK_BUFFER_SIZE);
        ProcessMessages (UpLinkRXBufferPri,(unsigned short)(UPLINK_BUFFER_SIZE-rcr),UpLinkPayLoadBuffer, &UpLinkMessageState);
        BufferSemaphore=SECONDARY;
        break;
    case SECONDARY:
        AT91F_PDC_SetRx(pDataLinkPDC,UpLinkRXBufferPri,UPLINK_BUFFER_SIZE);
        ProcessMessages (UpLinkRXBufferSec, (unsigned short)(UPLINK_BUFFER_SIZE-rcr),UpLinkPayLoadBuffer, &UpLinkMessageState);
        BufferSemaphore=PRIMARY;
        break;
Процедура вызывается 100 раз в секунду. Бод рейт 57600, UPLINK_BUFFER_SIZE=256
Пакеты идут плотно, разной длины, проверяется контрольная сумма в конце пакета.
Условия "тепличные", пакеты теряются. Хочу исключить (или подтвердить) то опасение, когда байт теряется от переключения буферов. Похорошему нужно задействовать RNPR RNCR, но тут сразу вопрос: как грамотно переключиться обратно на первоначальные счётчики RPR, RCR и не потерять данные ? Или опасения мои пустые вовсе?
забыл чип указать: sam7s
Сообщение отредактировал Goofy - Apr 2 2008, 19:10
Ответов (1 - 9)
sergeeff
сообщение Apr 2 2008, 19:08
Пользователь №: 4 007
Чтобы ничего не терялось и сделаны два буфера с DMA. У Atmela был пример всего этого : AT91RM9200-BasicUSARTPDC-GHS3_6-2_0.
aaarrr
сообщение Apr 2 2008, 19:35
Пользователь №: 1 448
Опасения пустые: значения из RNPR и RNCR копируются в RPR и RCR автоматом, т.е. в прерывании по ENDRX нужно просто записать данные нового буфера в RNPR и RNCR.
Goofy
сообщение Apr 3 2008, 18:16
Из: Красноярск
Спасибо за информацию! Стабильность возросла, но ликвидирована не последняя причина потерь пакетов.
Решил обойтись без прерывания, PDC пишет всегда в один буфер, перескакивая на его начало, обработка "догоняет" запись при каждом вызове:
if (pPDC->PDC_RNCR)
    {  // same buffer session
    if (BytesLeft>rcr) ProcessMessages (RXBufferPri+(BUFFER_SIZE-BytesLeft),(BytesLeft-rcr),PayLoadBuffer, &MessageState);
    BytesLeft=rcr;
else
    {  //new one
    ProcessMessages (RXBufferPri+(BUFFER_SIZE-BytesLeft), BytesLeftFromPast ,PayLoadBuffer, &MessageState);
    AT91F_PDC_SetNextRx (pPDC,RXBufferPri,_BUFFER_SIZE);
    BytesLeft=BUFFER_SIZE;
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 18:28
ИМХО, очень странный метод работы. Чем прерывания-то не угодили?
Goofy
сообщение Apr 3 2008, 18:44
Из: Красноярск
Данный код достаточен. Достаточен в тех условиях что буффер не заполнится гарантировано между вызовами. А если достаточен зачем делать больше?...
sergeeff
сообщение Apr 3 2008, 19:22
Странноватый подход. Чем прерывания то не угодили? Странно, что второй буфер не заполняется. Ведь есть вероятность того, что во время обработки данных из первого могут придти еще данные. Собственно для предотвращения такой ситуации связанные буфера и были придуманы.
Теперь по делу. Если не секрет - что за процессор? Не с кэшом ли часом?
defunct
сообщение Apr 3 2008, 22:12
кекс
Пользователь №: 12 326
SAM7S см. самый первый пост.
раз теряются данные, то видать недостаточен.
Я поступил бы так:
По прерыванию DMA, постановка текущего принятого буфера в очередь на обработку, там же в прерывании выделение буфера для сл. пакета и подзагрузка DMA next указателя.
В основном теле программы - проверка очереди пакетов,
обработка и освобождение.
Goofy
сообщение Apr 4 2008, 04:56
Из: Красноярск
Я поступил бы так:
Теряются пакеты из за других косяков. А именно когда идут пакеты разного типа. Когда идёт один тип, всё отлично (очевидно проблемы в обработке) Второй буфер заполняется, но фактически это тот же адрес. То есть циклически пишем в один и тот же буффер обрабатывая поступающие данные в догонку убывающему RCR. Нет нужды в прерываниях, лишних массивах, аллоцировании памяти, флагах заполнения
вот подкорректированый код, если внимательно посмотреть, ряд вопросов пропадёт
if (!pPDC->PDC_RNCR)
//Анализируется, не выполнено ли первоначальное заполнение буфера, когда RNCR обнулиться.
//Если да, то дочитывается "хвост" образовавшийся в момент переключения PDC c RPR  на RNPR, нопроцедурой не обработанный
    ProcessMessages (RXBufferPri+(BUFFER_SIZE-BytesLeft), BytesLeft ,PayLoadBuffer, &GPSMessageState);
//назначается следующий принимающий буффер (те же адреса уже обрабатываются в RPR и RCR)
    AT91F_PDC_SetNextRx (pPDC,RXBufferPri,BUFFER_SIZE); //не SetRx!
    BytesLeft=BUFFER_SIZE; //сбрасывается число недочитанных байт
//Если чило оставшихся непрочитанных байт BytesLeft меньше числа записанных rcr
// то обрабатываем разницу с соответсвующим смещением
    BytesLeft=rcr;
частота вызова строго 100Гц
размер буфера 256
при бод рейте 57600 наложение ещё не прочитанных данных вновь пришедшими исключено
Сообщение отредактировал Goofy - Apr 4 2008, 05:11
Goofy
сообщение Apr 4 2008, 07:42
Из: Красноярск
Процесс полностью отлажен, последние проблемы были в ProcessMessages.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
