> Силовой инвертор, Вопросы построения
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 12:27
Пользователь №: 36 445
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 83)
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 13:31
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Напрашивается ППЧ со звеном постоянного тока (выпрямитель - фильтр - инвертор). На 50 Гц комутирующие элементы будут большими, поэтому вариант построения инвертора на тиристорах не самый удачный. Запираемые и т.п. тиристоры тоже не подарок.
Если сделать инвертор на IGBT то формировать огибающую 50 Гц можно:
1. ШИМ если требуется форма приближенная к синусоиде, минусом является работа транзисторов на высокой частоте - больше потери на переключение. Выходной фильтр будет малогабаритный (не карманные естественно, всё относительно)
2. Просто включать транзисторы на 50 Гц, форма выходного напряжения будет прямоугольной - в сети будет большая амплитуда 150Гц, не каждый потребитель это любит. Для устранения потребуется установка фильтра - большие габариты
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
сообщение Apr 3 2008, 13:48
Пользователь №: 11 287
Не на форуме надо искать эти принципы, а в книгах. Это слишком серьёзная задача, ИМХО, чтобы, не зная даже принципов, замахиваться на "такую мощь!"
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 14:39
Силовик-затейник
Herz, не пугайте студента книгами, пусть пребывает в радостном ожидании больших бабок...
ПС В "металле" проще обороты дизеля застабилизировать, весь цивильный мир по этому пути идёт.
evgeny_ch
сообщение Apr 3 2008, 15:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Расскажите о генераторе.
Quo vadis?
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 16:32
Мы делали инверторы для ветрогенераторов!
Получали из 40 вольт 380. схема такая: повышающий преобразователь->инвертор на IPM->фильтр. мощь 10кВт.
http://www.mk-invent.ru/reshenia.htm
выходной фильтр получается внушительных размеров и массы при ШИМ 5-10 кгц...
стандартная конструкция..типа сварочный транс..может есть что-то другое меньших габаритов и массы..
что бы хорошо отфильтровать ШИМ нужна индук. дросселя порядка 3-6 мГн при токе до 150 ампер...как можно сделать такой дроссель относит. небольших размеров в сравнении с сварочным тран-сом..вот в гибридных авто стоят очень небольшие дроссели с высокой индуктивностью с вод. охлаждением..но их конструктив не видел..пока..
Omen_13
сообщение Apr 3 2008, 17:45
Силовик-затейник
Тогда какие проблемы, если занимались этой тематикой?
Масштабируете "силу" в 20 раз (200кВт/10кВт) biggrin.gif
сомневаюсь что кто-то так просто выложит свои наработки "от и до" - цена опыта высокая, как правило обсуждают "узкие" места
_Pasha
сообщение Apr 3 2008, 22:47
Пользователь №: 29 509
... одно из которых - симметрия фазных напряжений относительно земли. В том смысле, что скорее всего надо строить NPC-инвертор.
syoma
сообщение Apr 4 2008, 13:54
Пользователь №: 25 368
Мы делаем счас NPC инвертер на 380В/600А на IGBT, Получается шкафчик 1,5*2*1м. Охлаждение водяное. Частота 3-4кГц. Фильтры здоровые.
приус
сообщение Apr 5 2008, 15:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
А почему 20-200гц?У вас такой быстроходный дизель что крутится со скоростью 12000 об в минуту?У вас дизелек мощностью,судя по генератору-350л.с.-не менее. Такой движок крутится не быстрее 1500об.Скорость вращения регулируется подачей топлива.Для какой цели в этой системе нужен инвертор-непонятно.
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 15:13
Силовик-затейник
За счёт снижения оборотов хотят добиться уменьшения расхода топлива - повышения экономичности ИМХО.
приус
сообщение Apr 5 2008, 15:38
Из: Владивосток
Расход топлива будет менятся в зависимости от нагрузки.К томуже при 1000 об снять больше 30 квт-ну это навскидку будет невозможно-смотрите на х-ки движка по развиваемой мощности в зависимости от оборотов.
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 15:48
Силовик-затейник
На ХХ или малой мощности в теории можно уменьшить обороты. Но на практике я такого не встречал - полагаю что при резком увеличении нагрузки двигатель может просто остановиться
Отсылать меня к хар-кам двигателей бесмыссленно - по ним я ламер! Нажал кнопку "Пуск" на станции и всё
syoma
сообщение Apr 5 2008, 16:05
Насколько я знаю, основной проблемой при работе такой электростанции является стабилизация частоты при резких изменениях нагрузки. То есть если нагрузка меняется медленно, то ничего не стоит стабилизировать обороты двигателя подачей топлива и никаких инверторов тогда не нужно.
Но если нагрузка имеет резкоизменяющийся характер, то такая система не пройдет - мотор должен иметь большую инерцию, иначе частота вращения упадет до критической и все накроется.
Плюс здесь я вижу проблемы - стабилизация напряжения, и возможно дизель имеет кривую КПД, которая зависит от оборотов и нагрузки, то есть для каждой нагрузки существуют свои оптимальные обороты.
С инвертером проще, так как тогда не нужно держать скорость двигателя постоянной и время реакции на изменение нагрузки менее критично - инвертор может подержать напряжение за счет энергии, запасенной в конденсаторах.
приус
сообщение Apr 5 2008, 16:34
Из: Владивосток
А дизелек будет стабилизировать частоту по законам механики -массой и скоростью вращающихся деталей:коленвал,маховик, ротор генератора.Ну это всё лирика.У любой дэс есть заводом слеланая система регулирования.Непонятен смысл в достаточно больших затратах на недешевую силовую электронику такой мощности.
сообщение Apr 5 2008, 16:37
Сообщение #16
При отборе мощности под 200 кВт для запаса сколько-нибудь приличной энергии понадобятся немаленькие конденсаторы. Могут обойтись дороже, чем электростанция. smile.gif
syoma
сообщение Apr 5 2008, 16:56
Сообщение #17
Забыл добавить, что если поставить управляемый выпрямитель со стороны двигателя, то есть еще один инвертор, то тогда энергию запасать не нужно - управляемый выпрямитель попытается отобрать нужную мощность у двигателя при любом числе оборотов, пока он не остановится.
То есть получается генератор - инвертор - звено постоянного тока - инвертор - потребитель. Сложностей я не вижу, но стоимость получается офигенная. Зато фантастические возможности.
У меня есть задумка зделать такую штуку, например частотник на такой схеме будет потреблять из сети только активный ток без гармоник. Также энергия торможения двигателя будет возвращаться в сеть.
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 17:14
Сообщение #18
Силовик-затейник
Есть небольшой опыт на английской ДЭС. Обороты стабилизированные, нагрузка резко изменяется от собственных нужд <1кВт до номинальных 200 кВт и обратно. Момент изменения хорошо слышен (особенно рядом wacko.gif ), на панели частота изменяется максимум на 1-2 Гц, потом стабилизируется. Напряжение почти не меняется
Неприятной особенностью является большое внутреннее сопротивление генератора - наше оборудование генерит хорошую помеху в сеть, пришлось ставить фильтры
приус
сообщение Apr 6 2008, 01:23
Сообщение #19
Из: Владивосток
Сколько выпрямителей и инверторов ни ставь-максимальная мощность будет определяться характеристиками двигателя и генератора.С 30 квтного генератора не снимешь 100 квт.Максиму чего можно добиться-уменьшить изменение частоты от нагрузки да и то наверное придется ставить систему комон-рэйл на топливный насос что само по себе недешево.
Косикус
сообщение Apr 6 2008, 06:42
Сообщение #20
да основная задача это стабилизация частоты и небольшое увелич. оборотов дизеля, так же повышение качества эл. энергии
asdf
сообщение Apr 6 2008, 07:40
Сообщение #21
Пользователь №: 4 913
Делал такую схему на 6кВт (корректор совмещенный с 3-х фазным силовым инвертором) - получается -силовая часть раза в полтора сложнее обычного, управление на плисках, электролитов действительно почти нет.
Для 200кВт такая схема будет стоить килобаксов 20 только по комплектации.
_Pasha
сообщение Apr 6 2008, 08:13
Сообщение #22
Только что нагуглил
по теме плавного заряда емкости.
Связь с рекуперативным выпрямителем - однозначная. Но неочевидная.
сообщение Apr 6 2008, 10:14
Сообщение #23
Сущность изобретения заключается в том, что токоограничивающе-дозирующие элементы выполнены в виде катушек индуктивности, мостовой преобразователь выполнен в виде автономного инвертора напряжения на запираемых ключах, к выходам трехфазного источника питания дополнительно подключены входы трехфазного датчика сетевого напряжения, выходы которого подключены к одним входам блока управления, входы трехфазного мостового преобразователя дополнительно соединены с входами датчиков тока фаз, выходы которых соединены с другими входами блока управления, к выходу трехфазного мостового преобразователя подключен датчик напряжения емкостного накопителя, выход которого соединен с другим входом блока управления, к другому входу блока управления подключен выход блока задания величины напряжения накопителя, еще к одному входу блока управления подключен выход блока задания темпа заряда накопителя.
Ниасилил...
syoma
сообщение Apr 6 2008, 10:20
Сообщение #24
Мда, фигня. Об этом было известно с самого начала разработок силовой электроники. И еще из этого изобретение делать sad.gif
Вот более интересное.
Кстати,забыл, действительно емкости ставить небольшие можно будет.
ЗЫ Если интересно, можете посмотреть тулбокс SimPowerSystems от Mathworks. Там есть все, чтобы смоделировать такие системы, даже с двигателем. Посмотрите демо по трехфазному инвертору. Я думаю при разработке может сильно помочь. Мне по крайней мере очень помогает. Я там свой контроллер, сделанный в System Generator под ПЛИС подключаю к инверторному мосту и смотрю, как он килоамперы качает. Причем я проверял - довольно близко к реальности.
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:11
Сообщение #25
Пользователь №: 36 549
1. Сделать реально.
2. Система серьёзная, если раньше не работали, то не стоит и браться.
3. Приемущевств довольно много. Это и работа дизеля в оптимальном режиме, и возможность сделать более скоростной генератор (и сильно уменьшить его размеры) и подключить несколько источников энергии параллельно (дизель, солнечные батареи, аккумуляторы итд).
4. Одной из основных проблем у вас будут дроссели: сделать дроссель на очень большой ток, очень не просто. Но можно обойтись, распараллеливая дроссели с транзисторами.
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:27
Сообщение #26
Из: Minsk
Ротор и ключ преобразователя.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:34
Сообщение #27
Дроссель бы посмотреть. На какой ток ключ?
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:53
Сообщение #28
Из: Minsk
Модуль 500 киловатт. Считайте ключи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 7 2008, 13:56
Quo vadis?
Omen_13
сообщение Apr 7 2008, 18:21
Сообщение #29
Силовик-затейник
Не знаю, у нас делают... правда есть свои "тонкости" в этом процессе
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:35
Сообщение #30
У меня были проблемы с "толстостями". Слишком толстый провод не согнуть, итд.
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 11:52
Сообщение #31
Из: Minsk
Можно воспользоваться трубогибочным станком, или вальцами.
Кстати, все время разговор о дросселе, а как насчет трансформатора? biggrin.gif
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 11:57
Сообщение #32
На чем мотать его к примеру тоже не ясно. Что-то громадное из распылённого железа разве что.
Так а там трансформатора как я понимаю, нет. А по дросселям 50гц идет + небольшая гадость на частоте преобразования.
Транс на такие мощности на много килогерц, это нечто футуристические и на транс похоже не будет. smile.gif
Сообщение отредактировал Vacuum - Apr 8 2008, 11:59
Vokchap
сообщение Apr 8 2008, 12:21
Сообщение #33
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 12:37
Сообщение #34
Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) *
Не могу представить когда. На 50гц, скин эффект 8мм. А это и согнуть можно.
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 12:47
Сообщение #35
Из: Minsk
Quo vadis?
proxi
сообщение Apr 8 2008, 13:07
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Таких производителей инверторов раз два обчелся в основном на мощности до 30-40КW, на это расчитанна доставабельная элементная база ,можете придумать электромашинный преобразователь только габаритыы....
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 13:12
Сообщение #37
Силовик-затейник
lol.gif Странно что выплавлять никто не предложил!
Для нормального дросселя обмотка делается из медной трубки, т.к. медь будет греться... технология простая - сначала трубку изолируют, потом наматывают на оправку, снимают с оправки и пропитывают.
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:21
Сообщение #38
Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.
В поездах очень часто инверторы стоят. А там от двух мегаватт и выше.
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 13:25
Сообщение #39
Из: Minsk
Во, колоться надо по полной.
Точно знаю, что не скин-эффект.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 8 2008, 13:26
Quo vadis?
proxi
сообщение Apr 8 2008, 13:40
Сообщение #40
Группа: Banned
Из: Zurich
A какое там напряжение?я полагаю 3 кВ.. из них можно получить приличную мощность а автору нужно
из 380В?...да и тиристоры зачастую используют на 3кА, там можно разгуляться..
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 13:49
Сообщение #41
Силовик-затейник
Относительно небольшие, тема о 200кВт. Дросселя на мегаватники тоже трубкой делают
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Сообщение #42
Или 27.
Ну и?
evgeny_ch
сообщение Apr 8 2008, 14:21
Сообщение #43
Из: Minsk
На картинке, что я приводил, на выходе трехфазный трансформатор. biggrin.gif
Внизу.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 14:45
Сообщение #44
Внизу.
Так на 50гц. Вот на 50кгц, на такие мощьности, это проблема.
КПД падает.
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:26
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:53) *
Или 27.
Ну и?
Из 27 В собираетесь мегаватты выкачивать....хотелось бы посмотреть на это...
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 15:34
Сообщение #46
Киловольт.
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:38
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 18:34) *
Киловольт.
Vokchap
сообщение Apr 8 2008, 16:16
Сообщение #48
Группа: Админы
Дроссель на 2 кА, 300 мм^2 сечение.
_Pasha
сообщение Apr 8 2008, 16:53
Сообщение #49
Извиняюсь за пафос, ИМХО полку серьезных силовиков прибыло. С чем всех и поздравляю beer.gif
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 18:00
Сообщение #50
Силовик-затейник
Раз здесь такое собрание, зафлудю один вопросик: нужен дросилёк воздушного охлаждения, рабочий ток постоянка 10-50А, максимальный 100А (аварийный режим), частота пульсаций напряжения 150кГц размах Х.З. (но не больше 500В), с индуктивностью от 100 до 500мкГн (можно больше). Естественно доставабельный в РФ. Нет на примете марки/производителя/поставщиков?
Сдалай_сам пока не подходит по ряду причин.
syoma
сообщение Apr 8 2008, 19:11
Сообщение #51
Nokian Capacitors :-) В России представительство есть.
А вообще для нашего инвертора на 2кВ/600А 400мкГ дроссель представлял собой Ш образник с обмотками из листовой меди толщиной 1.5мм. Вот и все. Вес 400кг.
Охлаждение сердечника и обмоток - водяное.
Счас придет новый дроссель на 400В/600А 150мКг - не знаю еще чем он намотан, но габариты не очень большие. Охлаждение тоже водяное должно быть.
Изготовитель Trafotek. www.trafotek.ru
evgeny_ch
сообщение Apr 9 2008, 07:35
Сообщение #52
Из: Minsk
Фото дросселька.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 10:03
Сообщение #53
А где сердечник?
proxi
сообщение Apr 9 2008, 16:01
Сообщение #54
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 13:03) *
А где сердечник?
Сердечник воздух мю=1;...
Omen_13
сообщение Apr 9 2008, 18:13
Сообщение #55
Силовик-затейник
Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 16:03) *
А где сердечник?
Косикус
сообщение Apr 9 2008, 18:37
Сообщение #56
кто нибудь рассматривал вариант разработки ЦИКЛОКОНВЕРТЕРА, теория говорит в пользу этой схемы, отсутствие громадных дросселей, возможность рекуперации энергии обратно в сеть, надёжность, небольшая стоимость и.т.д...
evgeny_ch
сообщение Apr 9 2008, 18:41
Сообщение #57
Из: Minsk
Цитата(Omen_13 @ Apr 9 2008, 21:13) *
Сердечник у него в кармане. biggrin.gif Секретный сплав, даже фотографировать запретили.
Речь идет о пролучении сетевого напряжения от генератора.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 9 2008, 18:42
Quo vadis?
Косикус
сообщение Apr 9 2008, 18:44
Сообщение #58
да от Синхронного генератор БГ-200, по циклоконвертерам http://www.power-e.ru/2004_02_60.php
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 20:47
Сообщение #59
Я ничего не понял. Разве что схемма как-то запутана.
syoma
сообщение Apr 10 2008, 07:37
Сообщение #60
Ну если уж хочется экзотикой позаниматься можете и H-bridge топологию изучить. В принципе это конкурент NPC инвертору.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 10:27
Сообщение #61
Какая же это экзотика? Типичная схема на несколько киловатт. В данном конкретном случае, совершенно не нужная.
Косикус
сообщение Apr 10 2008, 14:53
Сообщение #62
ТАК ТУТ ЕСТЬ ЛЮДИ ЗНАКОМЫЕ С циклоконвертерами http://www.power-e.ru/2004_02_60.php
Vokchap
сообщение Apr 10 2008, 19:56
Сообщение #63
Группа: Админы
Цитата(evgeny_ch @ Apr 9 2008, 10:35) *
Потянет на "зачот"?
За трёп в технической ветке - пилюля.
А где сердечник?
Сердечник можно набирать из блинов внутри дросселя под требуюмую индуктивность.
Под бОльшие токи можно просто сделать охлаждение - проточить канаву снаружи вдоль витков и впаять трубку. Вообще в такой конфигурации дросселя получается наибольшее соотношение энергия/омическое сопротивление/габариты.
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 20:19
Сообщение #64
Из: Minsk
Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) *
Потянет на "зачот"?
Не стоит становиться в позу, что изменилось бы, если бы я ответил так? -
Трудно составить предствление о размерах предмета, видя только рисунок (компьютерную модель).
Вы мне напомнили первую жену, она была врачом.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 21:36
Сообщение #65
А если хочется замкнутый магнитный поток?
Я с такими железками не работал, но мне кажется что такой дроссель намагнитит все в округе и вся стружка будет его. На железе, ИМХО не должно получится: слишком большая магнитная проницаемость, быстро в насыщение войдет.
И раз уж такое дело, то какие конденсаторы на такие токи? Я видел один резонансный кондер, для индукционного нагрева. Но он выглядел просто как черная коробка, с подводом воды охлаждающей.
proxi
сообщение Apr 11 2008, 16:24
Сообщение #66
Группа: Banned
Из: Zurich
[/quote]
Уж не от слова ли врать?
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 17:36
Сообщение #67
Из: Minsk
Quo vadis?
Vokchap
сообщение Apr 11 2008, 21:24
Сообщение #68
Группа: Админы
Идеально конечно замыкать магнитный поток по магнитопроводу внутри и снаружи дросселя, но это сильно усложняет все, т.к. нужен тонкий материал с мю единицы-десятки и проблематично придавать ему требуюмую форму. Установкой нескольких "блинов" можно оперативно увеличить индуктивность, заплатив уменьшением максимального рабочего тока. Изменять индуктивность в разумных пределах проще добавлением куска магнитопровода, чем "домоткой" витков в данном случае, если ограничение тока не критично в задаче.
Я на емкостную нагрузку не работаю большими токами, поэтому ничего сказать тут не могу.
Omen_13
сообщение Apr 11 2008, 21:44
Сообщение #69
Силовик-затейник
Что именно интересует? Фото или ещё что?
proxi
сообщение Apr 12 2008, 14:22
Сообщение #70
Группа: Banned
Из: Zurich
А как вы думали...нас много и мы везде....
PS Мне вынесли предупреждение за этот ответ...интересно... каков вопрос таков ответ
почитайте мои" труды" как бы не страдаю этим...
evgeny_ch
сообщение Apr 12 2008, 15:02
Сообщение #71
Из: Minsk
Неисповедимы пути дросселей и коненсаторов.
Каждый дроссель мечтает стать трансформатором, а конденсатор - аккумулятором. (не ЦЕ) biggrin.gif
Quo vadis?
proxi
сообщение Apr 12 2008, 15:37
Сообщение #72
Группа: Banned
Из: Zurich
Да уж месть Богов быстра и неотразима.... капитан !!! ты никогда не будешь майором!!!
to Vokchap да и делают это не изподтишка
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 18:17
Сообщение #73
Ну а фильтровать-то надо как-то?
PDF на фирму изготовитель. Просто в резонансных SMPS это один из самых больных моментов.
Vokchap
сообщение Apr 12 2008, 18:32
Сообщение #74
Группа: Админы
Фильтровать можно не только емкостными накопителями, индуктивными тоже. smile.gif
Не ведитесь на провокацию, пожалуйста ...
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 18:55
Сообщение #75
LC фильтрами.
Плюс емкость в резонансных, очень важная деталь, Причем кроме как набирать её из очень дофига мелких керамических кондеров, я не наю.
Смешно. Раньше не слышал.
Omen_13
сообщение Apr 12 2008, 19:26
Сообщение #76
Силовик-затейник
Здесь отечественные http://www.eevk.land.ru/ Всплывающее окно реклама
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 21:40
Сообщение #77
квар - вольт* амперы? Ёмкости слишком большие.
Vokchap
сообщение Apr 12 2008, 22:18
Сообщение #78
Группа: Админы
Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:55) *
LC фильтрами.
Не обязательно LC. Можно фильтровать килоамперы и без конденсатора, если нагрузка преимущественно активна и ток сильно не меняется. Все определяется ТЗ.
З.Ы. Далеко ушли от исходной темы.
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 04:54
Сообщение #79
Силовик-затейник
квар = 1000 В*А реактивных
А какие емкости надо?
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 09:25
Сообщение #80
Кажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что у меня конденсаторы "самоотпаивались" когда я резонанскник делал.
Это понятно что ТЗ. Но в такой схеме, если отвалится R то L свистанёт напряжение на проводе во многие киловольты. С кондером как-то спокойнее было бы.
Эт точно.
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 13:59
Сообщение #81
Силовик-затейник
А фитили охлаждались (хотя-бы немного)? Если вопрос актуальный то поищу информацию.
Эт точно.
syoma
сообщение Apr 13 2008, 14:16
Сообщение #82
Чего-то я потерял нить разговора. Речь идет о выходном фильтре?
Тогда у меня вот так сделано.
Конденсаторы 30мкФ, обычные MKP.
Резисторы, чтобы давить резонансные колебания, порядка 1Ом 100Вт.
Omen_13
сообщение Apr 13 2008, 18:47
Сообщение #83
Силовик-затейник
wink.gif Речь о резонансных инверторах, а точнее о комутирующих конденсаторах.
Vacuum
сообщение Apr 13 2008, 18:57
Сообщение #84
Не успевали. Я включаю, они отваливаются где-то через секунду.
Это несколько лет назад было. С тех пор я не занимался резонансниками. Оно мне сейчас просто интересно. У них еще одна задница есть. Их нельзя выключить быстро (~микросекунды). Пока энергия в контуре не рассосется куда-то, оно будет колбасить в нагрузку.
Вообще-то то том кондере, который в резонансном контуре резонансного инвертора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.0243 секунд с 7
