> Симуляция в IAR, C-spy debugger
DimSun
сообщение May 1 2005, 18:29
Пользователь №: 988
Что-то я не пойму, симулятор в IAR симулирует обвязку или нет. Пробую симулировать таймер. Запускаю, а он стоит. В студии все идет ОК.
Ответов (1 - 10)
ssm
сообщение May 1 2005, 21:18
Пользователь №: 4 417
Скачай с сайта Atmel бесплатную AVRSTUDIO и пользуйся им. Понимает иаровские файлы dbg и симулирует периферию весма прилично.
aal
сообщение May 2 2005, 05:09
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
В иаре хорошо циклы программы проверять, код оптимизировать, проверять правильность работы своих выкрутасов, но с переферией он не дружит....
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
DimSun
сообщение May 2 2005, 07:25
Пользователь №: 988
Студия есть, только я не понял, она С++ код понимает?
DimSun
сообщение May 2 2005, 07:26
Пользователь №: 988
Что вообще? Тогда зачем он нужен?
dxp
сообщение May 3 2005, 06:41
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В IAR'е есть специальные макросы для эмуляции периферийных устройств. Т.е. не для собственно симуляции того, как, например, таймерный регистр щелкает, а для эмуляции результатов работы периферийных устройств. По опыту скажу, что на деле это ценнее и лучше, нежели простая симуляция периферии, которая только и годится для того, чтобы проверить, а запустился ли таймер.
Поясню. Предположим, я отлаживаю протокол обмена через UART, где летают пакеты - загловок, тело, трейлер (контрольная сумма). Вот мне и надо логику отладить. Как это с помощью симулятора сделать? Правильно - написать ему стимул на вход (для UART'а), который изображает всю диаграмму! Не такое простое дело, между прочим. И на деле этого-то мне тут и не надо - мне ведь не правильность работы UART'а надо проверять, а логику работы своего принимающего кода. Поэтому меня бы просто устроила возможность подавать принятые байты на обработчик прерывания. Вот именно это и дает сделать С-SPY: пишу скриптик, где задаю прерывание (с определенным периодом, задержкой и т.д.), задаю immediate breakpoint на обращение к регистру данных UART'а, при котором будет вызван макрос (мною же написанный), где в этот регистр (еще до чтения его процессором) будет подсунуто значение из файла.
Таким образом, просто составляю текстовый файл, где просто прописываю байты на прием, и указываю этот файл как входной для симулятора. Все.
Та же история с АЦП. Подаю файл с данными и смотрю, как АЦП "оцифровывает" "данные".
Очень просто можно смоделировать, например, ситуацию, когда в момент выполнения обработчика прерываний приходит другое прерывание (например, чтобы отследить использование стека в прерываниях) - достаточно задать нужные задержки возникновения прерываний.
В общем, макросы эти - очень мощное и гибкое средство моделирования! А для чего еще симулятор нужен?! Именно для моделирования. А уж таймер правильно запустить можно и без симулятора.
Ljubitel
сообщение May 3 2005, 22:22
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Вот где бы еще почитать об этом поподробнее,не скажете ?
Скудный хэлп все же в IARе.
Например я хочу периодически менять значение подаваемое на ножку
PIND_Bit2. Пишу макрос.
execUserSetup()
   __registerMacroFile("1.mac");
__var    i;
execUserReset()
   StimulPinD2();
StimulPinD2()
   while(1)
       for (i = 0;i < 100;i++)
       PIND_Bit2 ^= 1;
IAR вылетает с ошибкой.
Как правильно сделать ?
dxp
сообщение May 4 2005, 04:13
Adept
Из: Novosibirsk
Это прерывание? Для эмуляции прерываний существует специальный макрос __orderInterrupt(), где задается периодичность и прочие условия, а также - очень важно - пользовательский макрос, который вызывается в этом
прерывании и выполняет нужную пользователю работу. Вот пример с упомянутым UART'ом:
// Setting up a periodic interrupt simulation:
__var UART_Rx_period;
__var UDR;
__var fid;
__var err;
RxIn()
   UDR = __readFile(fid);
   __writeMemoryByte (UDR, 0x0c, "I/O-SPACE");
   message "fid = ", fid, "\n";
   message "UDR = ", UDR, "\n";
   __printLastMacroError();
execUserSetup()
   T_C0_period = 10000;
   UART_Rx_period = 5000;
   __cancelAllInterrupts();
   __orderInterrupt("USART RXC", 1000, UART_Rx_period, 0, 0, 100); // set T_C0 overflow interrupt
   __setBreak("0x0c", "I/O-SPACE", 1, 1,"", "TRUE", "I", "RxIn()");
   err = __openFile(fid, "uart.dat", "r");
   message "err = ", err, "\n";
execUserExit()
   __closeFile(fid);
Здесь с периодом в 1000 тактов будет возникать прерывание "USART RXC", в нем у нас происходит обращение к регистру данных порта - и в этот самый момент, т.е. даже до считывания данных из UDR возникает immediate breakpoint ("I" - в спецификации брейка задает тип оного) - именно в при обращении к адресу UDR, но ДО считывания его значения. При этом вызывается наш макрос RxIn(), где мы и подсовываем значение из файла. Т.е. при считывании в программе из регистра данных UART'а каждый раз получаем следующее значение из файла.
Работоспособность именно этого примера не проверял (могут быть мелкие синтаксические огрехи), но почти такое прекрасно работает.
Для другого прерывания все делается по аналогии.
Все это неплохо описано в документации (не в хелпе, который очень краткий), в pdf'никах. Читайте, пробуйте и все получится. smile.gif
DimSun
сообщение May 4 2005, 18:09
Пользователь №: 988
Спасибо, буду разбираться. вообще похоже удобная штука. Мне такое знакомо по Фитоновскому х96. Там правда покруче.
dowhile
сообщение Feb 14 2009, 10:40
Пользователь №: 44 853
Помогите пожалуйста с макросом вызова прерывания по насчету таймером_1 числа 255 - подробно в топике (сообщение 6)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58243
Спасибо !
dowhile
сообщение Feb 14 2009, 13:51
И как запустить счет таймера 1 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
