Pcad2004 "разбухают файлы" |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Apr 9 2008, 09:20
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(misyachniy @ Apr 9 2008, 11:46)  Сложил две платки - получилось около 500К(ASCII) Начал коректировать в Specctra. С каждой корректировкой растот размер. Даже при убирании дорожек. выростает до 3,5..4мегабайта и вышибает с ошибкой - нехватка памяти или виснет. 2006 пробовал аналогично. Когда импортирует из Specctra пишет в "окошко" Частично разведенные цепи занимаю больше времени на импорт. Чего такое залезло в файл, что файл так разрастается?
Специально конвертировал в Specctra и обратно без никаких действий - тоже растет. Системщик обновил антивирус, я переинсталировал PCAD - не помогает. Раньше ткого не наблюдал. Что значит сложил две платки?, и что по вашему значит - корректировать в в Specctra? Надо как-то конкретнее излагать, а то можно подумать, что под сложением двух плат - подразумеваете их мультиплицирование в одном файле, если это именно так, то "открою секрет" : Specctra понимает только один контур платы, если их будет два или более, то результат наверно и будет ваш случай.
Apr 9 2008, 10:25
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(atlantic @ Apr 9 2008, 12:20)  Что значит сложил две платки?, и что по вашему значит - корректировать в в Specctra?
Надо как-то конкретнее излагать, а то можно подумать, что под сложением двух плат - подразумеваете их мультиплицирование в одном файле, если это именно так, то "открою секрет" : Specctra понимает только один контур платы, если их будет два или более, то результат наверно и будет ваш случай. Именно сложил две разные платы в PCB. Использовал Paste Ciruit. Соеденил только цепь GND. Отдельно платы нормально конвертировались в Specctra, редактировались и ипортировались обратно в PCAD.
Apr 9 2008, 11:18
участник
Цитата(Uree @ Apr 9 2008, 13:26)  В этом случае вообще экспорт в спекктру не должен проходить :07: видимо крутая версия Specctrы у автора : ))) автору:(если очень надо) сделайте один контур платы(старые удалите и создайте новый покрывающий обе платы), хотя это и изврат(вообщем, так никто не делает:). Чтож вы в спекктре корректируете, сразу на двух платах???
Apr 9 2008, 11:27
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(Uree @ Apr 9 2008, 14:26)  В этом случае вообще экспорт в спекктру не должен проходить  Экспорт проходит, но файл действительно пухнет и после второго раза конвертации перестал открываться ПИКАДом, хотя R*.pcb создает. Видимо при складывании необходимо более корректно делать объединение файлов Объединение общим контуром не помогает. Хотя я просто поигрался, не вдаваясь особенно в суть.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 9 2008, 11:29
Apr 9 2008, 12:42
участник
Цитата(Vlad-od @ Apr 9 2008, 14:27)  Экспорт проходит, но файл действительно пухнет и после второго раза конвертации перестал открываться ПИКАДом, хотя R*.pcb создает.
Хотя я просто поигрался, не вдаваясь особенно в суть. Видимо объединяете, уже после того как один раз через спекктру пропустили, надо до самого первого захода в нее сделать только один контур. (после опухания уже трудно назад отпухнуть :-) Только вопрос автору, какая цель была изначально?
Apr 9 2008, 14:16
Из: Voronezh
Цитата(Uree @ Apr 9 2008, 18:10)  на глаз контур есть, но разница в местах соединения сегментов в доли мм все портит. Это да, но если у спекктры есть возможность, она пытается замкнуть контур. И если ей удается его замкнуть так чтобы была какая-то площадь, то она в этом контуре работает и не вываливается. Может в у меня старая версия и в новых немного не так.
Apr 10 2008, 06:15
Из: Voronezh
Цитата(misyachniy @ Apr 10 2008, 10:07)  Виновник найден. В проекие есть дорожка выполненая змейкой в которой 6 дуг по 90 градусов. При конверстации в Specctr-у и обратно, на сколько я понимаю происходила апроксимация радиусов по разному. В результате вместо десятка объектов создавались сотни и тысячи. В файле на 866К такой участок цепи состоял из 3075 объектов, а в файле 1,18М из 6147 объектов. При удалении такой дорожки размер уменьшился до 500К и больше не растет. Да, но я когда пробовал объединять файлы - в обоих файлах нет дуг (135°). А проект все равно увеличивается в размерах. Значит дело не только в этом.
Apr 10 2008, 12:02
Из: Voronezh
Цитата(koyodza @ Apr 10 2008, 15:52)  Могут быть виноваты и другие объекты. Похоже, PCAD не любит, когда много одинаковых объектов находятся по одним и тем же координатам. У меня когда-то был серьезный глюк (с вылетанием по ошибке) из-за случайно скопированных атрибутов CurrentDate и CurrentTime, находившихся в отдельном непроводящем слое (слой чертежа) и наложилось их друг на друга всего-то штук восемь У ПИКАДа есть ограничение по длине строки. Если много одинаковых элементов стоит в одной координате, то они описываются в одну строку. Как только длина строки превышает предельную - все что дальше не воспринимается прогой. Как минимум количество скобок не сходится. Такое проявляется на многослойках. Когда в одной точке очень много ошибок по ДРС вываливается. Такую плату лучше не сохранять
Apr 10 2008, 12:14
Пользователь №: 25 744
Цитата(Vlad-od @ Apr 10 2008, 15:02)  У ПИКАДа есть ограничение по длине строки. Если много одинаковых элементов стоит в одной координате, то они описываются в одну строку. Как только длина строки превышает предельную - все что дальше не воспринимается прогой. Как минимум количество скобок не сходится. Такое проявляется на многослойках. Когда в одной точке очень много ошибок по ДРС вываливается. Такую плату лучше не сохранять  Там были разные строки, и со скобками вроде всё ОК. Видать таки просто множество объектов по одним и тем же координатам. Ну а в моем случае - еще и автообновляемость самих объектов
