> SIM300C - передача sms, Не могу передать sms. Ошибка 515
IF_P
сообщение Apr 12 2008, 12:00
Пользователь №: 12 772
Начал изучать SIM300C.
SIM300C_EVB_2.01 + SIM300CZ Revision:1008B12SIM300C32_SPANSION.
Работаю в текстовом режиме (CMGF=1, CSCS=GSM)
Звонки принимает. Sms тоже приходят. А вот отправить sms не удается
AT+CMGS="+80506033553"
> Test
+CMS ERROR: 515
В чем может быть проблема? Деньги на карточке есть, PIN-код отменен, карточка Киевстар.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Палыч
сообщение Apr 14 2008, 05:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть, следовало указать в каком формате номер? Типа так:
AT+CMGS="+80506033553",145
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 06:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может наведет на правильный путь....
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 09:01
Да, вроде, ни одно из этих условий не мешает.
Но вот, что я заметил: Я набираю Ctrl+Z, а его нет на екране, либо появятся несколько этих символов (иногда). Раза два мне удалось отправить sms, но это было что-то на грани шаманства. Повторить не могу. В любом другом месте HyperTerminal'а все прекрастно набирается и Ctrl+Z и Alt+2+6 хоть сотню раз. А в конце sms-ки ну никак. Пробовал и под WIN98 и 2000 и на ноутбуке с XP. Везде одно и тоже. Может нужны какие-то настройки SIM300, кроме текстового режима?
CADiLO
сообщение Apr 15 2008, 09:44
Из: Днепр
Ох не люблю я виндовый гипертерминал - там нечистые электромагнитные силы присутствуют....
Я вот этим пользуюсь - вопросов пока не возникало....
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 11:09
Установил настройки COM-порта. Включил SIM300. На экране тишина, хотя модуль включился.
Выключил модуль - на екране мусор. Что-то не так с моими настройками?
sobr
сообщение Apr 15 2008, 11:13
Пользователь №: 24 552
"виндовый гипертерминал" прекрасно отправляет SMS на других модулях, SIM300 не пробовал...
CADiLO
сообщение Apr 15 2008, 11:51
Из: Днепр
Настраиваем порт, нажимаем Connect, щелкаем по лампочке RTS - должна стать зеленой и работаем.
только команды набираем не в строчке где рядом кнопка SEND, а ниже на сером поле. Только что проверил - работает....
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 13:47
Работает. Только ситуация таже (см. вложение). Я уже начинаю подумывать, может "нечистые электромагнитные силы присутствуют" где-то возле меня???
И еще вопрос:
Символ Ctrl+Z (правая стрелка) должен отображаться на экране или нет? (в конце sms)
Еще раз проверил входящие sms с тестового номера (0506033553) и исходящие звонки на него. Все работает. Что еще можно попробовать?
Harbinger
сообщение Apr 15 2008, 13:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Пробовал. Отправляет без вопросов.
Вот только, бывает, подвисает при установленном аппаратном контроле потока.
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 14:22
У меня контроль отключен. Но терминал виснет после выключения модуля (NORMAL POWER DOWN).
При этом на экране появляется всякий мусор. Второй сеанс связи возможен только после перезапуска терминала. В отличие от него программа от CADILO не виснет, хотя и мусор на экране тоже есть. Но, видимо, это нормальная работа данного модуля.
Сейчас вынул карточку из модуля и вставил в телефон. Sms отправляет без проблем. Так в чем же проблема? Может есть какой-то запрет на отправку sms? Я после включения модуля устанавливаю только текстовый режим (CMGF=1). Может необходимы еще какие-то настройки?
Палыч
сообщение Apr 15 2008, 15:44
Из: г. Новочеркасск
Поскольку я никогда не использовал текстовый режим, то не уверен в правильности, но по аналогии с режимом PDU, где символ "+" в номере отбрасывается, может быть, правильно записывать команду так
AT+CMGS="80506033553",145
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 16:57
Вот спасибо. Действительно, работает. И даже вот так:
AT+CMGS="80506033553". Но как верить после этого подобным описаниям (см. вложение).
Sms пришла, а прочитать ее нельзя. Одни квадратики. Что это - неправильная кодировка?
Но текст был латиницей - test.
Попробовал набрать несколько символов в Юникоде (AT+CSCS="UCS2"). Все отлично работает. А в каком формате посылать простой текст латиницей?
Прикрепленный файл  SIM300_AN_V1.2RUS.pdf ( 556.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Harbinger
сообщение Apr 15 2008, 17:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
...Мусор на экране - явно не программная проблема, не нормальная это работа модуля. Здесь может быть что угодно - от подбитого (слегка) порта в персоналке до "инвалидной" ёмкости в обвеске преобразователя уровней. Неэкранированный кабель, наводки, помехи по питанию... попробуйте снизить скорость, например, до 9600. Если "мусор" и не уйдёт, то по крайней мере по-другому будет выглядеть.
IF_P
сообщение Apr 15 2008, 18:41
У меня комплект демо-платы. Я пробовал на трех PC. Везде есть мусор. Вот только если на плате включен "CHARGE", то мусора нет. Но тогда и STATUS не гаснет при выключении.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
