> Как подключить сабвуфер?, знаю, что необычно, не спраштвайте зачем :)
ORA600
сообщение Apr 14 2008, 10:57
Пользователь №: 29 179
Имеется обычный и, увы, единственный аудиовыход с звуковой карты ноутбука. И комплект сабвуфер-колонки 5.1, соответственно с шестью тюльпановыми входами. Хочется подключить это всё как колонки к компу. PCMCI-звуковык карт на 5.1 не нашёл, те, что по USB доверия не вызывают.
Нельзя ли хотя бы найти среднюю точку между левым и правым динамиками и подсоединить к сабвуферу. А если все пять колонок можно как-то повесить и от этого будет толк, то ещё лучше.
Я чайник в аналоговых вопросах, но подозреваю, что это должно быть очень просто. Не покинете ли ссылку на схему али совет какой?
Заранее спасибо
Ответов (1 - 7)
ORA600
сообщение Apr 17 2008, 10:20
Настолько глупый вопрос я задал или ни кто не знает?
Vladimir_Mal
сообщение Apr 18 2008, 06:35
Пользователь №: 35 256
smile.gif Просуммировать левый и правый канал. Два резистора примерно 10 кОм- на левый,правый канал вывод с одной стороны резистора, оставшиеся два -вместе (это будет выход на саб).
ORA600
сообщение May 6 2008, 11:54
А... можно ссылку на схему этого? Сорри, не очень понимаю, что значит просуммировать канал, если он аналоговый.
И землю для саба откуда брать? Соединять земли с обоих каналов или брать только с одного?
Сообщение отредактировал ORA600 - May 6 2008, 11:56
ORA600
сообщение May 22 2008, 09:38
Так никто ничего и не сказал...
Karina
сообщение May 24 2008, 17:49
Пользователь №: 13 778
Вот примерно так все выглядит, только помоему это плохая идея их так соединять.
Сообщение отредактировал Karina - May 24 2008, 17:58
Ковылин_Констант...
сообщение May 26 2008, 15:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 258
Ничего себе, какие девушки в Питере )
Ещё бывает по модному - звук к колонке идёт в цифровом виде, а в колонках декодер. Для этого карточка в ноуте должна быть навороченная и акустика 5.1 тоже.
Если цифрового стыка нет, то я голосую за USB. В фильмах со звуком 5.1 будет существенная разница . А если смотреть со стерео звуком или слушать стерео, то вариант с резисторами (ну может по одному килоому) очень даже подойдёт. У меня Creativ был 3.1 с деревянным сабвуфером, так он такой отличный музон выдавал с обычного аудиовыхода компьютерного !
ORA600
сообщение May 29 2008, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:57
