FPGA - Ethernet - PC, Как лучше организовать? |
Apr 14 2008, 16:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Ситуация Нужно сделать железку (плату), которая могла бы общаться с ПК по Ethernet в целях передачи: - управляющей информации из ПК в железку (менее 1 Мб/с); - информации о состоянии железки в ПК (менее 1 Мб/с); - полезной информации из железки в ПК (~10 Мб/с); - больших объемов информации (в планах несколько ГБ), накопленных на плате, не в режиме реального времени из железки в ПК, по его запросу. Для указанных целей вполне подходит 100 Мб Ethernet. Ethernet выбран как достаточно скоростной интерфейс, позволяющий подключить к компьютеру несколько таких плат. На плате единственный управляющий элемент - это ПЛИС. Ориентировочно XC5VSX50T. Никаких микроконтроллеров и процессоров не планируется.
Мнение Один из подходов в такой ситуации: использовать внешний (для ПЛИС) трансивер Ethernet физического уровня и встроенный в ПЛИС MAC-контроллер. Я так понимаю, имея в руках только кадр MAC-уровня, многого не сделаешь - необходима реализация протоколов. К сожалению, пока не знаком с протоколами сетевого и транспортного уровней, поэтому не знаю всей сложности. Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными вещами.
Вопрос Реально ли вообще обойтись без каких бы то ни было микроконтроллеров/процессоров, имея только MAC-контроллер и программируемую логику, для организации обмена данными по сети? Может быть существуют другие, более оптимальные варианты взаимодействия ПЛИС с ПК по сети Ethernet?
(1 - 45)
Apr 14 2008, 18:12
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Если требуется поддержка стека TCP/IP то совсем без подобия MCU обойтись будет сложно. Но при этом сам MCU может быть частью FPGA. Для основных функций в принципе даже на ядре типа PicoBlaze (правда програмить только на асме) можно соорудить что-то поддерживающие медленный командный канал (ARP, ICMP , UDP управления и статуса). Большой поток данных при этом можно формировать аппаратно автоматом формируя например UDP пакеты. В свое врем я делал похожее на Spartan3-400 обработка данных с радиолокатора. Правда потом от внутреннего контроллера отказался - так как снаружи поставил ADuC841 в основном из за встроенных ADC,DAC. Выходной поток данных был до 6 Мбайт/сек. Хотя если не хочется связыватся с MCU - посмотри сдесь синтезируемый . TCP/IP stack VHDLУспехов! Rob.
Apr 14 2008, 19:04
Пользователь №: 3 367
Цитата(kst @ Apr 14 2008, 20:06)  Вопрос Реально ли вообще обойтись без каких бы то ни было микроконтроллеров/процессоров, имея только MAC-контроллер и программируемую логику, для организации обмена данными по сети? Может быть существуют другие, более оптимальные варианты взаимодействия ПЛИС с ПК по сети Ethernet? В данном случае, насколько я понимаю, потребуется достаточно развитое управление MAC уровнем в части приема/передачи/формирования пакетов, поэтому смотрите в сторону связки Microblaze (встраиваемое в ПЛИС процессорное ядро) + MAC + внешний PHY. При этом не потребуется никаких внешних управляющих микроконтроллеров и т.п.
Apr 14 2008, 19:43
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(:-) @ Apr 14 2008, 14:50)  Тоже интересуюсь данной темой. Есть корыстный вопрос: Нет ли у кого рабочего примера примера посылки UDP пакетов (формирования кадра, расчёта CRC и т.д.) с помощью ПЛИС и микросхемы phy-уровня? И если есть, то могли бы вы им поделиться. Для тестов планирую использовать отладочную плату на spartan3e500. Занимаюсь тем же самым. Единственное нО - ИС для phy-уровня содежит в себе и mac-уровень тоже. Пользуюсь WIZnet W5100 - http://www.ewiznet.com. Предыстория - меня попросили взять существущие тест-инструменты, и дать возможность управлять ими дистанционно, через TCP или UDP - им без разницы. Инструменты разработанны нами, и содержут ПЛИС который управляет разной фигней. Я беру схемы существующих плат с плис'ом, и добовляю W5100. Конкретно мне оказалось удобнее использовать TCP для этой задачи, и 10Mbs для меня достаточно. Пользоватся W5100 - совершенно примитивно, выставлять TCP/IP, UDP, keepalive, итд опции тоже легко. Рекоммендую, если у Вас нету жестких требованей насчет скорости.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Apr 17 2008, 10:15
Из: Нижний Новгород
Огромное спасибо всем ответившим!
Платка должна быть промышленного исполнения. На плату планируется ставить оперативку и FLASH. Никакого интернета и никаких серверов пока не планируется. Конечная система - 4 платы, свитч и 1 компьютер. Все. Можно даже какой-то самодельный протокол обмена данными придумать, главное - платы уметь различать. Хотелось бы узнать какой минимум нужно реализовать в ПЛИС, чтобы обмениваться данными между платой и компьютером?
По поводу Microblaze раздумываю, правда сей зверь мне знаком только понаслышке. Хотелось бы узнать, сколько ресурсов может уйти на его реализацию? И вообще, можно ли как-то спрогнозировать, сколько от ПЛИС откусит все управление Ethernetом в лучшем случае???
Отдельный микроконтроллер ставить - это еще одна отдельная задачка. Плюс на плате придется потесниться. Но тоже, в принципе, вариант.
А вообще есть вариант покупки готовой промышленной процессорной платы с Ethernetом и USB на борту. Тогда нужно будет отлаживать взаимодействие 2х плат - платы с ПЛИС и процессорной платы - по шине, скажем, PCI. Эта задача мне вообще не знакома. Но может быть так проще будет?
Apr 18 2008, 07:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Добрый день ! Мы пользуемся следующим набором: HW - Virtex4FX, внутри PowerPC и железный MAC, собран MPMC3 и LL_TEMAC в режиме DMA, память DDR, системная тактовая и тактовая MPMC 100МГц, тактовая проца - 300МГц. Стек - доработанная LWIP в режиме SOCKET API. Передача - 80Мбит по 100Мбит линку. Получали и 94Мбита при работе MPMC на 200МГц
Apr 19 2008, 08:06
Пользователь №: 29 490
Может имеет смысл подумать над м\сх контроллера Ethernet совмещенного с процессором ? Например - Mcrel . Тогда Плис только поставщик информации и коммутатор шин, а управление и протоколы за процессором. Несколько смущает могучесть процессора (ARM9) для подобной задачи . но думаю можно найти и более подходящие варианты.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Apr 19 2008, 20:20
Из: In The District
Цитата(AndruB @ Apr 19 2008, 04:06)  Может имеет смысл подумать над м\сх контроллера Ethernet совмещенного с процессором? Так ведь это уже говорилось - можно micrel, realtek, я предложил wiznet... Варианты есть.
Apr 21 2008, 11:27
Пользователь №: 34 069
Цитата(:-) @ Apr 21 2008, 06:54)  Очень интересно было бы взглянуть... Смотрите...
TENBASET.v ( 17.53 килобайт )
Apr 21 2008, 12:30
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Предложенные варианты с применением ARM7 или MSP явно не пройдут по скорости, которую хочет получить автор топика. От Микроблейза ждать чудес тоже не стоит. Хорошо если он будет фурычить на 100МГц, но к нему еще я так понимаю прикрутят прерывания и внешнюю периферию, окромя МАС и тоже выйдем на 600-800 кбайт в секунду. Если ставить внешний MCU уровня ARM9/XScale то пропускную способность получить можно, с програмным обеспечением проблем ни каких, но по своему это решение очень жирное и финансово расточительное. Но я по своему опыту работы на экстримальные приложения, а-ля милитари, закладывался б именно на такое решение - дорого но дубово. Военные денег не считают. Подняв Linux можно получить любой сетевой уровень.
Сообщение отредактировал chds - Apr 21 2008, 12:31
Apr 28 2008, 14:08
Из: Нижний Новгород
Посмотрел я протоклы IP, UDP, TCP... не буду я, пожалуй, связываться с отдельными микроконтроллерами/микропроцессорами... Те возможности, что изначально закладываются в эти протоколы мне нафиг не нужны. А человеческих ресурсов и без того дефицит...
Скорости требуются, на самом деле, не большие. Под Мб я понимал Мбит. Извините, если ввел в заблуждение.
Почитал здесь темки и понял, что возможно работать вообще на низком уровне - с Ethernet-пакетами уровня MAC. Такой вариант вполне подходит.
Если потребуется реализация стека протоколов, задумаюсь о Microblaze. Для обмена служебной информацией быстродействия должно хватить, ибо это будет не в реальном времени. А вот поток данных ~10 Мбит/с возможно надо будет слать в raw-пакетах.
Jun 11 2008, 17:53
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Цитата(kst @ Apr 28 2008, 17:08)  Почитал здесь темки и понял, что возможно работать вообще на низком уровне - с Ethernet-пакетами уровня MAC. Такой вариант вполне подходит. В моем случае , также пришел к похожей идеи. Не хочу никаких контроллеров и процессорв на кристалле. Только mac на логике и PHY на плате. Формируем пакет и отсылаем/ принимаем (собираюсь использовать только UDP ). Сначала хотел с нуля написать по статьям Iosifk mac контроллер , но время стала поджимать. Из доступного , приведенный выше http://www.itee.uq.edu.au/~peters/xsvboard/stack/stack.htm и кое что на opencores на wishbone. Правда с последней шиной не работал , поэтому не хочется выбирать данный путь из-за недостатка времени. Что есть еще ?? может что-то пропустил.
Aug 21 2010, 20:32
Пользователь №: 15 676
Цитата(druzhin @ Apr 15 2008, 00:19)  У меня есть отсылка пакетов со скоростью 30 Мб/с TCP, используется спартан3+wiznet3150. Кстати, тоже данные от радара. Весь интеллект уместился в фсм на 24 состояния, полученный переложением на верилог фирменных Си-исходников. Могу намылить верилог, схему и описалово. Было бы очень интересно. Если за два года оно не умерло
Aug 7 2011, 08:06
Пользователь №: 52 939
У меня вопрос по программной реализации.
Есть Actel SmartFusion (хардвареный CortexM3 на борту с Ethernet МАС) eval kit. Сделал UDP, ARP, ICMP протоколы. Теперь нужно организовать прием/передачу с компУтером.
Я думаю со стороны ПК использовать UDP сокет сервер WinSock2. Хорошо... создаем его, открываем какой нить порт, посылаем байтики.
Теперь, какой должен быть алгоритм со стороны железяки? Приняли пакет, посмотрели IP адрес и номер порта, если адрес и порт мой, то, соответственно, и байтики тоже)?
Или же у сокетов есть особый протокол? и без ОС или lwIP стека не обойтись?
Aug 7 2011, 10:13
Пользователь №: 6 988
Цитата(gosu-art @ Aug 7 2011, 15:06)  Приняли пакет, посмотрели IP адрес и номер порта, если адрес и порт мой, то, соответственно, и байтики тоже)? да, все так Цитата без ОС или lwIP стека не обойтись? вполне можно обойтись
Aug 11 2011, 08:19
Возникла проблема:
При соединении точка-точка все работает нормально- пинг идет, UDP пакетики принимаются. Стоит воткнутся в свич - все, ничего не работает и пинг в том числе. В сети, у нас, DHCP сервак раздает IP и маску подсети. ставлю статический IP 192,168,1,110 на компе (192,168,1,111 на железяке) маска 255,255,255,0 - тоже ничего.
Может быть из-за маски проблема? как ее можно учитывать внутри железяки?
Aug 11 2011, 08:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(gosu-art @ Aug 11 2011, 12:34)  При точке-точке смотрел - ARP ответ приходит! Проверьте на всякий случай - в командной строке (на хосте) наберите arp -a и посмотрите, есть ли в списке ваша плата с правильными MAC и IP Цитата Если бы не приходил пинг бы не работал. верно? Нет, за ping отвечает ICMP
Aug 11 2011, 09:19
Из: Химки
Цитата(gosu-art @ Aug 11 2011, 13:06)  Я имел в виду что если ARP ответа не будет, то компутер (если уже нет этого адреса в ARP таблице) не пошлет ICMP пакет! Угу Цитата Смотрю... ARP запросы не доходят до меня, какие то левые идут не с моим IP. ставлю брейк пойнт в ф-ции send_arp_reply. ничего...  Возможно MAC адрес вашей платы уже лежит в кэше ARP. Очистите его (arp -d *) и сделайте ping.
Aug 11 2011, 10:41
Пользователь №: 60 262
Цитата(bark @ Aug 11 2011, 13:01)  ещё учтите что если свич какой-нить умный, то после включения железяки или изменения её параметров (как правило МАС) некоторое время (обновление ARP таблиц от 2 до 10 минут) свитч может не пропускать нормально пакеты. если свитч сильно умный, то у него может быть своя таблица маршрутизации и пакеты с устройства МАС которого не в его базе разрешенных адресов, вообще никуда лететь не будут. У меня МАС от Igor Mochor + самописный стек с UDP уровнем+самый простой свитч D-Link пол года полет нормальный.
Aug 11 2011, 10:46
При пинге компьютер не получает ARP ответа... А железяка не получает ARP запроса Хотя получает, но от других адресов. И в функцию он благополучно заходит! Но ответ не посылает т.к. IPшники da и ta не те вообще... Собственно ф-ция обработки ARP запроса Код unsigned char process_arp_packet(unsigned char *buf) { arp_pkt_xp arp_pkt = (arp_pkt_xp )(buf + sizeof(ether_hdr_t)); if (arp_pkt->opcode[1] != ARP_OPCODE_REQ_1) { if (arp_pkt->opcode[1] == ARP_OPCODE_REPLY_1) { if (!memcmp(my_ip, arp_pkt->ip_sa, IP_ADDR_LEN)) { //printf("IP conflict with MAC"); //printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",arp_pkt->mac_sa[0],arp_pkt->mac_sa[1],arp_pkt->mac_sa[2],arp_pkt->mac_sa[3],arp_pkt->mac_sa[4],arp_pkt->mac_sa[5]); } } return ERR; }
if (memcmp(my_ip, arp_pkt->ip_ta, IP_ADDR_LEN)) { return ERR; } return send_arp_reply(buf); } UPD: у меня этот стоит!
Aug 11 2011, 11:41
Цитата(bark @ Aug 11 2011, 15:21)  artix и? не понял суть поста. вот с этим свичем http://www.dlink.ru/ru/products/2/26_b.html пару часов пропарился, когда мне врулили кабель обжатый Машина-Машина, а не Машина-Свитч : пинг как и все остальное не пролезало к остальным устройствам  Цитата(gosu-art @ Aug 11 2011, 14:46)  При пинге компьютер не получает ARP ответа... А железяка не получает ARP запроса Хотя получает, но от других адресов. И в функцию он благополучно заходит! Но ответ не посылает т.к. IPшники da и ta не те вообще... Собственно ф-ция обработки ARP запроса Код unsigned char process_arp_packet(unsigned char *buf) { arp_pkt_xp arp_pkt = (arp_pkt_xp )(buf + sizeof(ether_hdr_t)); if (arp_pkt->opcode[1] != ARP_OPCODE_REQ_1) { if (arp_pkt->opcode[1] == ARP_OPCODE_REPLY_1) { if (!memcmp(my_ip, arp_pkt->ip_sa, IP_ADDR_LEN)) { //printf("IP conflict with MAC"); //printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",arp_pkt->mac_sa[0],arp_pkt->mac_sa[1],arp_pkt->mac_sa[2],arp_pkt->mac_sa[3],arp_pkt->mac_sa[4],arp_pkt->mac_sa[5]); } } return ERR; }
if (memcmp(my_ip, arp_pkt->ip_ta, IP_ADDR_LEN)) { return ERR; } return send_arp_reply(buf); } UPD: у меня этот стоит! не силен в С но я чего то не наблюдаю где вы тут указываете свой МАС в пакете который возвращаете в качестве ответа  там есть пример формирования ARP http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
Сообщение отредактировал artix - Aug 11 2011, 11:42
Aug 11 2011, 11:48
2 bark сниффером я и смотрю! ARP от компа идут, к компу ответы - нет=>нет ping'а. МАС не нулевой стоит! А он увидел нуль по пингуемому адресу=> по этому аресу никого нет (физически). Вопрос: А как перевести железяку на другую подсеть? 2 artix Цитата unsigned char send_arp_reply(unsigned char *buf) { /* Modify the packet in place */
arp_pkt_xp arp_pkt = (arp_pkt_xp )(buf + sizeof(ether_hdr_t)); eth_hdr_xp eth_hdr = (eth_hdr_xp ) buf;
memcpy(eth_hdr->da, eth_hdr->sa, ETH_ADDR_LEN); memcpy(eth_hdr->sa, my_mac, ETH_ADDR_LEN); arp_pkt->opcode[1] = ARP_OPCODE_REPLY_1; memcpy(arp_pkt->mac_ta, arp_pkt->mac_sa, ETH_ADDR_LEN); memcpy(arp_pkt->ip_ta, arp_pkt->ip_sa, IP_ADDR_LEN); memcpy(arp_pkt->mac_sa, my_mac, ETH_ADDR_LEN); memcpy(arp_pkt->ip_sa, my_ip, IP_ADDR_LEN); num_pkt_tx++; // MSS_MAC_tx_packet(buf,42, MSS_MAC_BLOCKING); MSS_MAC_tx_packet(buf,42,1);
return OK; } Вот ф-ция ответа!
Aug 12 2011, 04:40
Утром пришел сегодня на работу, включил и вот....
Поменял только IP на 192,168,1,110 (маска 255,255,240,0) все работает! Почему вчера не получалось!? может потому, что пока машин в сети мало? UPD: поработало и хватит! опять все заткнулось  Че то видать в сети нехорошее включается...
Aug 12 2011, 06:30
Цитата(gosu-art @ Aug 12 2011, 08:40)  Утром пришел сегодня на работу, включил и вот....
Поменял только IP на 192,168,1,110 (маска 255,255,240,0) все работает! Почему вчера не получалось!? может потому, что пока машин в сети мало? UPD: поработало и хватит! опять все заткнулось  Че то видать в сети нехорошее включается... Вы говорили что в сети у Вас ДХЦП есть может конфликт адресов возникает? Не может он выдать кому нить еще этот ИП? Нету ли у Вас возможности поцепить скажем еще одну сетевуху и через свитч соединить с Вашей платой?
