> Измерения напряжения во времини, как фиксировать время когда измерили напряжения
roman@
сообщение Apr 17 2008, 20:12
Пользователь №: 34 465
Привет, я начал изучать мк и может мой вопрос глуп ,но кто может дайте совет .Мне надо сделать измерения напряжения во времени с помощью микроконтроллера Atmega16, как можна фиксировать время когда АЦП завершилось и передать результат ацп и время на ПК, и что б счет при этом продолжался? Я в программирование последовательного интерфейсу мк не силен и использую передачу результату на lpt в прерыванию ацп.
Ответов (1 - 6)
domowoj
сообщение Apr 18 2008, 03:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если я правильно понял ваш вопрос.
Нужно организовать часы реального времени программно, используя таймер2 в асинхронном режиме
или аппаратно-програмно, используя внешнюю м/сх. реального времени (типа PCF8583) и при достижении заданного времени запускать АЦП.
По завершении работы АЦП отправлять результат и текушее время в ПК.
Есть вариант когда ПК в нужное время запрашивает ваше устройство(а).
И на камнях растут деревья!
kalimusk
сообщение Apr 18 2008, 03:29
Пользователь №: 4 275
[quote name='roman@' date='Apr 18 2008, 00:12' post='398596']
Экзотика в 4 номере журнала Радио. Там время получают из системы GPS!!!
svs39
сообщение Apr 18 2008, 06:09
Пользователь №: 35 744
при обмене данными ПК передает в МК текущее время для коррекции хода часов
roman@
сообщение Apr 18 2008, 16:37
Я хочу сделать такую зависимость чтоб показывало : сделало 1 ацп это 0с,
второе это например 3с и так дали. И мне интересно будет ли считать таймер когда попаду в прерывание ацп и когда передаю данные на ПК в этом же прерывание .То есть передал первой результат, завершилось второе ацп и хочу передать это время когда завершилось второе (время которое истекло после первого), и так дале …
Laserr
сообщение Apr 18 2008, 16:44
Пользователь №: 24 231
а может, проще фиксировать время уже на ПК по получению данных?
Maik-vs
сообщение Apr 21 2008, 11:10
Пользователь №: 23 101
Разумеется, таймер считает независимо ни от чего. Но при выполнении кода в прерывании все прерывания запрещены. Поэтому, если долго "сидеть" в прерывании, можно "проспать" прерывания от других источников - от таймера, например. То есть флаг запроса на прерывание от таймера установится когда нужно, а вот процедура обработки прерывания начнётся, когда будет установлен бит I регистра SREG. Обычно, если нужно измерять через какой-то интервал, делается так: Обработчик прервания по таймеру запускает измерение. Обработчик прерывания по окончанию преобрахования АЦП выдаёт чего намерял. Всё. В остальное время выполняется основная программа ну или можно уйтив sleep если делать нечего - будет экономиться потребление тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:47
