> Подсчет времени задержки
hooky-mars
сообщение Apr 20 2008, 10:08
Пользователь №: 36 906
Saluer!
Не могу найти инфу как подсчитать время задержки.
На пример, мне на до сделать задежку на 480(примерно) мкс. Частота Atmega8 4 МГц.
Делаю так:
    ldi r17, $F8
    ldi r16, $7F
    call delay
delay:
    push r18
    push r19
    in  r18,SREG
    cli
    out TCNT1H,r17
    out TCNT1L,r16
    sei
    clt
    ldi r19,1
    out TCCR1B,r19
Dwait:
    brtc Dwait
    out SREG, r18
    pop r19
    pop r18
    ret
Tim0int:
    cli
    set
    ldi r19,0
    out TCCR1B,r19
    sei
    reti
Таймер суммирующий.
FFFF(16)-480(10)*4=F87F(16)
Но у меня есть подозрение, что задержка посчиатнна не верно. Подскожите, как правильно её просчитать?
Да! И можно ли в AVRStudio замереять время которое прошло между теми или иными частями кода?
Ответов (1 - 7)
tazik
сообщение Apr 20 2008, 10:44
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
В АВРСтудио при отладке Processor->CycleCounter
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 10:52
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если во время задержки процессор ни чем больше не занят, то
лучше всего в п/п задержки делать просто декремент определенного числа,
соответствующ. нужной задержке.
Если уж применяете таймер, то Есть реж. CTC и регистры OCR1x.
Запускаете таймер, в регистр OCR1 - нужное число , "засыпаете" и по прерыванию
от таймера выходите из реж. спячки. Программа короче, а такты выхода из sleep можно учесть.
Или не "засыпаете" , а занимаетесь чем-либо еще.
AVRStudio считает время вып. программы.
И на камнях растут деревья!
tazik
сообщение Apr 20 2008, 11:28
Из: Норильск
В принципе, Вы все посчитали правильно. Получается задержка 490 мкс.
Давайте обратим внимание на следующие моменты:
1) Вы запускаете TIMER1, а прерывание обрабатываете от TIMER0.
2) Из приведенного фрагмента не ясно, проинициализирован ли указатель стека
3) Опять же в коде нет строчек разрешения прерываний по переполнению T1 - регистр TIMSK
4) В обработчике прерывания можно, но не нужно работать с командами cli и sei - флаг и автоматически сбрасывается при появлении события прерывания и автоматически устанавливается командой reti (можно было бы заменить на sei + ret)
5) Нерационально используются ресурсы контроллера. Пока идет выполение подпрограммы задержки, контроллер все равно занят ожиданием таймера и ничего делать не может. То есть нет никакого смысла использовать таким образом аппаратные прерывания.
Полностью согласен с domowoj
Сообщение отредактировал tazik - Apr 20 2008, 11:36
hooky-mars
сообщение Apr 20 2008, 12:04
Просто я хотел сделать что-то универсальное. Т.к. Пишу программу опроса датчиков по 1-Wire, а там разные задежки (15,1,480, 120 и т.д.). Вопрос возник из за того, что после посылки RESET нет PRESENCE. Пишу в AVRStudio, а опрос датчиков симулирую в Proteus`е. Из Ваших ответо воидно, что дело не в задержке..... Спасибо!
Более полный код выглядит так:
.org 0
    rjmp init
.org    $008            ;Overflow1 Interrupt Vector
    rjmp    Tim0int
    ldi r16,4
    out TIMSK, r16
    ldi r17,$F8
    ldi r16, $7F
    call delay
delay:
Tim0int:
Сообщение отредактировал hooky-mars - Apr 20 2008, 12:07
bloodden
сообщение Apr 20 2008, 21:31
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Подозреваю, что Вы "1" используете для синхры. Это мало. ИМХО. Я юзал 5-10 мкс и работало. Может это и есть Ваша проблема.
Да и +- трамвайная остановка там. В разумных пределах конечно.
Заходите кому надо на мой сайт
MTh
сообщение Apr 21 2008, 00:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Писал на асме работу с 1-wire, задержку делал под расчетный кварц... не заморачиваясь с таймерами... могу поделиться...
Сообщение отредактировал MTh - Apr 21 2008, 00:45
Igor26
сообщение Apr 21 2008, 06:21
Пользователь №: 2 544
Эти считают правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:14
