> Virtex4 + xcf08P, Не загружается в Master MAP mode
line
сообщение Apr 21 2008, 02:45
Пользователь №: 6 331
Уважаемые Плисоводы!
Не понимаю... Не производится загрузка с флэш в Master MAP mode. Предполагается загрузка по паралельной шине D7..D0, однако, при загрузке данные от флэш идут только по линии D0...
Что надо сделать чтобы задействовать параллельную шину данных?
Xilinx ISE, Impact.
Спасибо!
Ответов (1 - 3)
chds
сообщение Apr 21 2008, 06:56
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Опишу как у меня работает.
Подключение согласно Figure 2-12 из UG071 в Master SelectMAP режиме.
В Импакте, по крайней мере, в той версии которой пользуюсь я - ошибка. Он генерит прошивки для промок в последовательном формате, даже если ему явно указать параллельный. Поэтому я пользуюсь скриптами. Запускающий prom_prog.bat файл содержит:
promgen -w -p mcs -c FF -o "Путь куда ложить прошивку, в данном примере mcs" -u 0 "Путь и имя битфайла" -x xcf08p
impact -batch cprog_prom.cmd
Содержимое скрипта для импакта cprog_prom.cmd:
setMode -bscan
setCable -p auto
identify
setAttribute -position 2 -attr configFileName -value "Путь и имя .mcs файла"
erase -p 2
program -p 2 -defaultVersion 0 -loadfpga -selectMap8
quit
В даташите на импакт можно подробненько прочитать чтотут делается, но смысл скрипта простой устанавливается режим программирования, я использовал JTAG. Т.к. в JTAG цепочке 2 устройства, первое, собственно FPGA, а второе Flash (в данном случае xcf08p), то при программировании выбирается второй девайс в цепочке (-position 2) ну и задаются ему различные атрибуты и его же соотвественно и прошиваем.
З.Ы. В приведенном примере в bat файле русские слова следует удалит и подставить свои вместе с двойными кавычками, а вот в cmd файле кавычки следует оставить.
line
сообщение Apr 22 2008, 02:25
все работает.
Karbofoz
сообщение Feb 18 2009, 12:11
Пользователь №: 30 078
У меня примерно такая же ситуация. Плисина virtex2pro режим Master selectMAP. Могу сгенерить только файл для последовательной загрузки. В командном режиме импакт наотрез отказывается генерить файл по команде promgen. такой команды у него просто нет. Цепочка из 2 элементов флэшка, потом плисина...
Пробовал через команды
setmode -pff
setsubmode -pffparallel
addpromdevice -p 1 -name xcf16p // здесь ругается на неуказанный размер, но даже если написать размер -size 16384, все равно не работает
adddesign -version 0 -name 0
adddevicechain -index 0
adddevice -p 1 -file xxxxxx.bit
generate -format mcs -fillvalue ff -output xxxx
quit
ISE 10.1
В чем я не прав??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
