> HELP! Как изменять частоту тока?
Чайник2
сообщение Apr 21 2008, 15:02
Пользователь №: 36 970
Добрый день! Может кто подскажет как можно изменить(изменять) частоту переменого тока из сети(50Hz)???
Тоесть получить из переменого тока(или постояного) определеную частоту тока.Например: 0,002Гц, 5Гц, 349Гц и т.д.
Ответов (1 - 8)
Чайник2
сообщение Apr 21 2008, 15:35
Кто знает плиз.
Это же не военая тайна?
Аууууууу ЛЮДИ
Тут радиотехники есть?
Amper25
сообщение Apr 21 2008, 15:39
Пользователь №: 26 929
Нафига то столько тем открывать?
tazik
сообщение Apr 21 2008, 15:43
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Это большая военная тайна - надо уменьшить частоту вращения турбин ТЭЦ и ГЭС во всей стране.
Если серьезно, то счетчиком. Конретизируйте вопрос - чего Вы хотите?
rezident
сообщение Apr 21 2008, 16:00
Пользователь №: 3 882
Если вам это нужно для управления двигателем, то гуглите по теме частотные приводы. Если на пальцах, то 50Гц выпрямляют и получают постоянку, а потом из постоянки формируют требуемую частоту с помощью ШИМ и фильтров.
Чайник2
сообщение Apr 22 2008, 13:09
Генератор частот от например 0,0001Гц до 1000Гц.
Генератор низких частот.
Сообщение отредактировал Чайник2 - Apr 22 2008, 13:13
ControllerZ
сообщение Apr 22 2008, 13:23
Пользователь №: 7 409
Нужно сначало переменку 50Гц привратить в постоянку а затем используя инвертор постоянку привротить в переменку любой частоты.
tazik
сообщение Apr 22 2008, 13:34
Из: Норильск
А зачем упоминалось о 50 Гц сети? Должна быть какая-то синхронизация? Какую форму сигнала требуется получить - прямоугольник, треугольник,синосоиду?..
Если взять самый простой случай - прямоугольник - то схема на цифровой логике. Опять же - какая точность нужна?
sera_os
сообщение Apr 22 2008, 20:56
Из: UA
Пользователь №: 16 689
biggrin.gif В общем, так оно и делается.
Такую низкою частоту не так просто получить sad.gif , Вам она действительно нужна, или это идеализация?
Может это подойдет?
Если с программным управлением подойдет, тогда посмотрите на DDS AD9833
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
