> схему считывания цифровых данных с CCD image сенсора ICX259 (Sony) в CCIR656 формате?
_fun_
сообщение Apr 24 2008, 03:22
Пользователь №: 37 032
Подскажите пожалуйста. Есть сенсор ICX259 (Sony), необходимо получать с него данные в CCIR656 формате. Как это можно организовать?
Ответов (1 - 1)
ReAl
сообщение Apr 24 2008, 08:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Какой-то странный вопрос...
Сенсор-то хоть в цветном или в чёрно-белом исполнении? ICX259AL или AK ?
Тракт сигнала:
ПЗС -> CXA1310 -> более-менее обычный АЦП в духе AD9200 (есть встроенная привязка уровня чёрного) или поновее что-то -> мелкая ИС программируемой логики -> выход
или
ПЗС -> АЦП, рассчитанный на работы с ПЗС (встроенные схемы ДКВ) в духе AD9844 или поновее -> мелкая ИС программируемой логики -> выход
Управление:
CXD2463, выдающая все сигналы управления на ПЗС в нужных напряжениях и сигналы синхронизации кадров/строк, импульсы управления ДКВ и привязкой на CXA1310 либо на логику, которая из них сделает нужное для АЦП со встроенным узлом ДКВ, логика в основном обеспечивает форматирование выходного сигнала (в случае с цветным сенсором и кодирование цвета).
или
Программируемая логика побольше (только для формирования кадра и управляющих сигналов - где-то на 60 ячеек класса MAX3000), сама вырабатывает все сигналы управления, для преобразования к уровням вертикальных фаз ПЗС драйвер CXD1267 и для горизонтального регистра и сброса хватит 74HC04.
В случае CXD2463+CXA1310 АРУ/АРЯ, включая электронный затвор, замкнётся между ними.
В случае АЦП со встроенным ДКВ и управлением от программируемой логики автоматические регулировки должна будет делать она, выдавая на АЦП по SPI коды усиления и формируя в нужные моменты импульсы сброса сигнала в подложку для электронного затвора. Это ещё сожрёт объёма логики, кроме тех 60, о которых сказано выше. Может имеет смысл для этого поставить небольшой микроконтроллер, может нет - по вкусу, зависит и от того, нужно ли удалённое управление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:32
