> Определение фазы "НЕДОДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО" сигнала
Simeon
сообщение Apr 24 2008, 18:30
Из: Kazan
Пользователь №: 25 082
Есть задача определения фазы оцифрованной гармоники (или разности фаз между ДВУМЯ оцифрованными гармониками), при этом частота дискретизации в 1.5..3 раза меньше частоты самой гармоники, и, соответственно, есть ВОПРОС:"КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ?"... если вообще в этом случае возможно выполнить адекватную оценку фазы такого сигнала (точность +-.5град.).
Заранее, СПАСИБО, всем ответившим.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 19:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Гармоника имеет стабильную частоту и амплитуду?
Дискретизация имеет стабильную частоту?
Время измерения после подачи (это если он непостоянно присутствует на входе) сигнала имеет значение?
Simeon
сообщение Apr 24 2008, 19:48
Из: Kazan
Пусть будут такие требования нестабильность частоты порядка 10^-6, неравномерность амплитуды сигнала .2дБ.
Стабильность частоты дискретизации того же порядка 10^-6.
Радиоимпульс вмещает порядка 70-100 периодов не оцифрованного сигнала. Как то так... И?..
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 19:58
Из: Россия
Похоже на радарную систему. Я забыл ещё шумы спросить.
ИМХО определить частоту можно только в диапазонах дискретизации от 1 до 2 раз меньше чем в сигнале, или от 2 до 3 раз, но не в таком диапазоне 1,5..3 раза. Вобщем между целыми числами. Как я понимаю, это частота отражённого сигнала с некоторой частотной непредсказуемостью? И у неё неравномерность 2 дб.
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 20:06
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ваша частота дискретизации в таком случае выступает как гетеродин супергетеродинного приемника... Постройте цифровой радиоприемный тракт с фазовым детектором и будет Вам счастье...
GetSmart biggrin.gif перестаньте сбивать с пути не истово верующих... Вы прямо эдакий ацкий сотана от DSP...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 20:19
Из: Россия
А чё я такова сказал?!? Всего-то распросил поподробней начальные условия без которых решить задачку нереально.
Вы вот сами не понимаете, что ФАПЧ при такой недо-дискретизации не сможет различить частоты +-F от F/2 и он собсно не поможет здесь. Только в диапазоне между целыми числами 2 и 3 например. На худой конец F/1 и F/2, где как раз динамический диапазон Fверх/Fниз = 2.
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 20:25
山伏
Из: Kyyiv
lol.gif откуда взялсО ФАПЧ?
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 20:36
Из: Россия
Ну ладно. С каких пор цифровой фазовый детектор научился определять фазы (да и частоту в комплекте) выше половины частоты дискретизации? Причём и в 2 и в 3 и в 4 раза выше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 20:42
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 21:24
Пользователь №: 4 987
Неправильно ставите вопрос.
Известна ли частота сигнала?
Как соотносятся между собой частоты ДВУХ гармонических сигналов? Если один из них - сигнал опорного генератора, какова максимальная величина частотного сдвига между ним и принимаемым сигналом (допплера)?
Если гармонический сигнал один, относительно чего будем измерять фазу?
Послушайте, уважаемый, а не пора ли взглянуть критическим взглядом на то, что Вы пишете?
1. Что есть "диапазон дискретизации"?
2. Зачем вообще нужно определять частоту?
Послушайте, GetSmart, а представляете ли Вы хотя бы, что такое "динамический диапазон"? 07.gif
А что здесь такого?
Спектр цифрового представления сигнала, знаете ли, вообще неоднозначен. wink.gif
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 21:32
Из: Россия
Отношение верха и низа в интересуемой характеристике сигнала.
ЗЫ. Имелось ввиду "между соседними целыми числами". Вот Вы тут обезьянничаете, а я указываю на несоответствие желаемого и действительного.
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 21:59
Ладно, тогда ещё пара вопросов:
1. Что есть"верх в характеристике"?
2. Что есть в ней "низ"?
3. Что есть "интересуемая характеристика сигнала" в Вашем понимании?
Остальные подколы из детского сада. Даже отвечать не буду
А зря.
В детском саду, знаете ли, тоже программа обучения имеется. Элементарным правилам русского языка и арифметики, в том числе. Очень рекомендую.
Ка же между соседними, ежели
Скажите, а как у частотЫ может быть "частотная непредсказуемость"? Или "неравномерность 2 дБ"? Одно из двух, третьего не дано. lol.gif
Вы очередной раз расписываетесь в собственном невежестве. Ничего более. sad.gif
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 06:58
Из: Россия
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 09:19
Из: Россия
Ориентировочная точность фазы в таком случае будет равна 360/(69)..360/(99) градусов.
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 09:23
Не могли бы сказать, из каких соображений выведены данные цифры?
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 09:30
Из: Россия
Ах, да. Ошибся. 70 периодов неоцифрованного составят 47..23 дискретных отсчётов. Точность определения фазы стремится к кол-ву дискретных отсчётов, минус 1. Значит точность ещё меньше. 360/47 градусов.
DRUID3
сообщение Apr 25 2008, 09:46
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
GetSmart пожалуйста, не пЕшите ерунды особенно в области в которой Ваши знания стремяЦЦо к "0"... Вместо первого диапазона дискретизации 0..Fs/2 можно отфильтровать любой другой и с ним работать, так часто делают в супергетеродинной схеме где стоит аналоговый ВЧ тракт и цифровой тракт на ультранизкой ПЧ... Причем ФАПЧ для измерения фазы и частоты городить совершенно не обязательно! Модели ФАПЧ применяют для декодирования PSK и то не всегда, а для определения фазы и частоты подойдет подойдет обычный асинхронный детектор на основе математической функции арктангенса или арккосинуса.
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 09:56
Сообщение #17
Из: Россия
Ну что на это сказать... Я с какого-то перепугу подумал что частота на входе может быть разной (непредсказуемой в заданном диапазоне). Бывает smile.gif
А по поводу "стремяЦЦо к 0" - круто! А на чём основано? Только без общих фраз. Конкретика. А ещё, по сравнению с кем?
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 10:13
Сообщение #18
Бред.
Погрешность определения фазы синусоидального сигнала по одному лишь его отрезку может быть теоретически сколь угодно малой, и практически определяется только отношением сигнал/помеха (с учётом статистики последней) и погрешностями измерительной аппаратуры.
Я бы не рекомендовал ему писать ерунды и в остальных областях. Потому, как давно уже имею серьёзные сомнения по поводу адекватности данного индивида и способности его к целостному восприятию окружающего мира.
Ну, а его косноязычие и дикий хаос в голове подвигло к созданию целых "цитатников одного автора" уже нескольких посетителей форума. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 25 2008, 15:42
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 10:25
Сообщение #19
Из: Россия
Цитата(Stanislav)
Бред.
Погрешность определения фазы синусоидального сигнала по одному лишь его отрезку может быть теоретически сколь угодно малой, и практически определяется только отношением сигнал/помеха ( с учётом статистики последней) и погрешностями измерительной аппаратуры.
Скажем так. Мат аппарат для дискретизированных сигналов имеет точность определения частоты+фаза+амплитуда = 1/N, где N - число отсчётов в окне. Точнее частота как бы известна, а всё остальное определяется по дискретизированному сигналу. Так вот, чем больше в окне отсчётов, тем достовернее определяется фаза+амплитуда. Окно в данном случае ограничено 23..47 отсчётами. На первый взгляд кажется что при идеальном отсутствии шума можно выявлять фазу с бесконечной точностью, но это можно делать только на эффекте "памяти" из предыдущего окна или вобщем из прошлого, когда оно имеет фазо-частотную взаимосвязь с текущим окном. О чём в данном случае не упоминалось. Разные алгоритмы с памятью всегда имеют время переходного процесса, который и завалит всю достоверность результата ещё хуже чем без него. Преобразование же дискретного сигнала из временной в частотную шкалу всегда имеет достоверность фазы и амплитуды 1/(N-1), из-за того, что все дробные частоты в полосе сигнала, шумы и дрейф нуля будут вносить непредсказуемость на уровне этой же величины 1/(N-1). Даже идеальная постонная частота (кратная на шкале ДПФ) может быть принята с непредсказуемой фазой относительно момента дискретизации АЦП, что опять же внесёт погрешность до 1/(N-1). А так как идеально постоянной частоты в данном случае нет и у неё будет какое-то время нарастания и спада (бесконечный спектр), то это полюбому внесёт погрешность 1/(N-1).
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 25 2008, 11:24
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 11:07
Сообщение #20
Возможности Вашего "матаппарата" мне, с некоторых пор, хорошо известны. Сам же предпочитаю пользоваться "нормальным".
...Точнее частота как бы известна, а всё остальное определяется по дискретизированному сигналу. Так вот, чем больше в окне отсчётов, тем достовернее определяется фаза+частота. Окно в данном случае ограничено 23..47 отсчётами. На первый взгляд кажется что при идеальном отсутствии шума можно выявлять фазу с бесконечной точностью, но это можно делать только на эффекте "памяти" из предыдущего окна или вобщем из прошлого, когда оно имеет фазо-частотную взаимосвязь с текущим окном.
Цирк продолжается.
Уважаемый, давайте поставим эксперимент. Возьмём фрагмент дискретизированного синусоидального сигнала (для начала, известной частоты), и я измерю его фазу в любой точке с погрешностью, определяемой только точностью вычислителя (ПК). НО. С одним условием: вы перестанете писать в темах, где нужно думать головой, до приведения в порядок собственного мироощущения и изучения хотя бы элементарных основ математики и физики. Идёт?
Бр-р.
fontp
сообщение Apr 25 2008, 11:08
Сообщение #21
Эксперт
Пользователь №: 183
Теоретически, ежу понятно, точность определения фазы тона задаётся CRLB
var(Ф) >= 1/(2*N*SNR),
Так по науке (там все случаи: частота известна/неизвестна)
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=18402
Может чуваки чего и напутали, как тот Котельников из ТК :-) Но вряд ли
Если частота известна, то оптимальной алгоритм определения фазы комплексного сигнала прост - умножаем на бегущую экспоненту и интегрируем(суммируем). Берём арктангенс.
Если сигнал действительный, то его сначала нужно отфильтровать (почистить) в известной полосе, потом сделать преобразование Гильберта. Вот задача и свелась к комплексному сигналу
Вроде бы "недодискретизированность" ничего не меняет
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 11:24
Сообщение #22
Там чуваки получили количественные оценки погрешностей при разных отношениях С/Ш для гармонических сигналов с разными периодами, как я понял (пробежал наискось, почитаю позже). Здесь же задача стоит несколько проще: о сигнале много чего априорно известно.
Ну, а показать всю степень глупости некоторых незнаек вообще не составит труда. biggrin.gif
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 12:04
Сообщение #23
Из: Россия
Удивительно, что эти чуваки и им подобные "играются" с комплексными синусами и по ним делают далеко идущие выводы. Налицо аналогия с ТК. Дело не в том, что все забывают о "применимости" подобных результатов. Проблема в том, что они даже не знают об этой стороне вопроса.
Помните "завал" на высоких частотах при оцифровке АЦП, который "как бы" можно исправить синком при увеличении окна. Аналогичные "завалы" присутствуют на всех частотах в пределах окна ДПФ. И не только дробных, но и кратных частотах. То есть везде присутствует вероятность отклонения видимого (расчитанного) результата и реального. Всё зависит от "удачности" синхронизации фазы сигнала и АЦП. И это свойство присутствует при анализе всех действительных (не комплексных) сигналов. Поэтому плясать надо от него и (возможно) добавлять к нему 1/(2*N*SNR).
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 25 2008, 12:13
fontp
сообщение Apr 25 2008, 12:25
Сообщение #24
Эксперт
Пользователь №: 183
Мне не хочется участвовать в бесполезной дискуссии... Я Вас умоляю
Просто известно, что задача с действительными сигналами хоть и несколько сложнее, но тоже решается. Причём, при хорошем отношении сигнал/шум удаётся выйти на ту же предельную оценку Крамера-Рао (CRLB).
Вот как это делают другие чуваки. Толковых чуваков-то много
Прикрепленный файл  Real_Freq_est.zip ( 689 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Simeon
сообщение Apr 25 2008, 12:55
Сообщение #25
Из: Kazan
Точно, как вы и пишите, реализовал. Все получилось. Определяет разность фаз меж двух гармоник
при дельта ФАЗЫ до pi получаем ошибку порядка 6град., но по моему мнению, на первый взгляд, если и не устранить, то хотя бы учесть, ЕЕ (ошибку), вроде можно (Я прав, иль нет???)...
Предполагается решать пеленгационные задачи, вот...
P.S. Если у кого, есть полезные ссылки, ПОДЕЛИТЕСЬ, скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 14:11
Сообщение #26
Из: Россия
Только прошу не забывать то, на чём облажался Котельников:
Кроме С/Ш в анализируемом сигнале могут быть посторонние сигналы. (если - нет, то дальше не читать smile.gif) Присутствие в сигнале посторонней частоты 1/(2*Tокна) исказит фазу кардинально (как раз на +-1/(N-1)/2) в случайную сторону, т.к. единственный метод улучшить разрешение при хорошем С/Ш - это интерполяция. И не обязательно частоты ниже минимума, вообще любые дробные в полосе ДПФ, и даже выше половины дискретизации. Попытка их отфильтровать аналоговыми фильтрами будет вносить опять же непредсказуемость фазы в полосе пропускания smile.gif Это как бег от собственной тени.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 25 2008, 14:14
blackfin
сообщение Apr 25 2008, 14:34
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
Цитата(Simeon @ Apr 25 2008, 16:55) *
...Определяет разность фаз меж двух гармоник при дельта ФАЗЫ до pi получаем ошибку порядка 6град., но по моему мнению, на первый взгляд, если и не устранить, то хотя бы учесть, ЕЕ (ошибку), вроде можно...
Вам же уже ответили, что ошибка зависит от SNR, от числа точек и времени наблюдения..
"ЕЕ (ошибку)", вроде уже "учитывали": Измерение фазового сдвига Sin, точность лучше 0,01градуса.
Это "на пальцах". Точнее в статье, ссылку на которую дал fontp. Там все-все-все.
Читайте классиков..
Абсолютно...
Сначала находим частоту в главном окне: fт,
а затем - измеряемую частоту: fизм = N*fдискр+/-fт,
Simeon
сообщение Apr 25 2008, 17:21
Сообщение #28
Из: Kazan
Цитата(blackfin @ Apr 25 2008, 18:34) *
Читайте классиков..
БОЛЬШОЕ СПАСИБО... за КЛАССИКОВ, можно Ф.И.О. какого нить К..А и его (классика) наиболее удачный труд в отмеченной области, по ВАШЕМУ мнению конечно ж..
Если таковых не найдется, или чего ЕЩЕ более полезного по этой теме, предлагаю ее закрыть, во избежание повторения уже полученных ответов.
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 21:35
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(Real_Freq_est.pdf)
Computer simulations had been carried out using MATLAB to evaluate the frequency estimation performance for a single real tone of the RTCT and NSLC algorithms.
We had compared the mean square frequency errors (MSFEs) of the two proposed methods with those of the periodogram and Quinn's interpolation [5] as well as the CRLB.
А Вам для тренировки мозгов - простенькая задачка. Имеем дискретизацию 1 КГц и окно 1 сек (1000 отсчётов). Интересуемая нас частота находится в районе 300 Гц например. А в районе 1.5 Гц (хоть 5.5) есть сторонний сигнал допустим такой же амплитуды. Как думаете, куда интерполируются эти пол герца в подобных алгоритмах? И на результат чего это повлияет? И как результат (фаза) будет меняться во времени при сдвиге окна на 1 отсчёт вперёд? Замечу, данный пример содержит два сигнала очень отдалённых по спектру.
blackfin
сообщение Apr 26 2008, 02:59
Сообщение #30
Проблемы с ТК?
Как врач, могу порекомендовать Вам свеженькую микстуру:
Generalizations of the sampling theorem: Seven decades after Nyquist
x736C
сообщение Apr 5 2011, 10:13
Сообщение #31
Пользователь №: 14 942
Странно, что хамство со стороны богов от электроники никак не модерируется.
Oldring
сообщение Apr 5 2011, 11:37
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
Так вы лет через десять эту тему вытащите, может быть тогда модераторы займутся 2008-м годом.
Пишите в личку.
x736C
сообщение Apr 5 2011, 11:48
Сообщение #33
Промашка вышла, хотя вопрос ведь актуальный.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
