> Большие цыфры в часах, Как сделать?
HiDux
сообщение Apr 28 2008, 09:33
Пользователь №: 10 114
Всем привет.
Задался целью сделать часы с большими цифрами, такие которые устанавливают на улице. Как сделать сами часы, проблем не возникает. Обычная семисегментная индикация. Но поскольку размеры каждой цифры планируються большие, то на каждый сегмент потребуеться порядка 30 светодиодов, или 210 светодиодов на цифру. Вот тут и возникает сложность. Как можно сделать такой индикатор и подключить его к микроконтроллеру?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
LSV
сообщение Apr 28 2008, 09:55
Пользователь №: 2 668
Цитата(HiDux @ Apr 28 2008, 13:33) *
Всем привет.
Заранее спасибо.
210 светодиодов на семисегментный знак?
Какой величины планируется знак?
Смотреть, например в сторону - светодиодных драйверов:
- h_tp://www.e-neon.ru/pages/gid/16
- h_tp://leds.ru/clauses/
- h_tp://www.mblock.com.tw/products_led_display.html
- h_tp://ledforum.ru/
adc
сообщение Apr 28 2008, 10:47
Пользователь №: 31 836
все как обычно.. только ключи взять нужно на большую мощность.
Вот ссылочка на обсуждение ключей: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46126
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
chds
сообщение Apr 28 2008, 13:00
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Можно еще этот материал посмотреть
Прикрепленный файл  2007_01_18.pdf ( 373.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1951
Flasher
сообщение Apr 28 2008, 13:51
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Индикаторы готовые лучше посмотреть Kingbright с общим анодом. для управления использовать kt972 uln2803
ilyxa_SPB
сообщение Apr 28 2008, 14:05
Пользователь №: 33 681
Берёшь кусок каматекса, прилепляешь к нему листик с нарисованными сегментами, в кореле например, и сверлишь 5 мм отверстия, лучше 4.95. Вставляешь 5мм 100 градусные светодиоды, объёдиняешь их последовательно в зависимости от питания, паяешь резисторы, управление от HC595 c Mop ключами в soic 8 копусе.
Linker
сообщение Apr 28 2008, 14:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
А почему бы не использовать лампы накаливания для подсветки сегментов цифры? Управлять ими можно черех ключи на мощных составных транзисторах. Дешево и средито smile.gif. А еще лучше питать от сети 220В через тиристоры.
Я здесь и сейчас...
Tcom
сообщение Apr 28 2008, 14:51
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Если индикация будет не динамическая......
HiDux
сообщение Apr 29 2008, 03:41
Идея ясна. Теперь бы взглянуть на это "как обычно".
Спасибо всем за ответы.
В общем суть всего сказанного сводиться к следующему. Каждый сегмент либо разбиваеться на кластеры, либо берёться целеком и управляються светодиодными драйверами или мощными ключами. С этим разобрались.
Но вопрос схемы дешифрации (соединения микроконтроллера с индикатором) для меня остаёться открытым.
Massi
сообщение Apr 29 2008, 07:04
Пользователь №: 13 556
для решения задач управления светодиодами...матрицами...реле...когда количество превышает 100 разумно заказать ключи...типа TB62717...SPI шина у него и есть в любом сигналовском процессоре...связь разумно держать через дифдрайвера...и помнить о том что на индикаторе козяблики рисовать низзя...в данном м/с 24 выходных драйвера...м/с соединяются между собой...
ну и в догонку...бредовая идея...белый полупрозрачный лист оргстекла...а сзади развернуть лазерную вертушку и проецировать на лист...
Motobaza.kiev.ua
adc
сообщение Apr 29 2008, 08:03
Обычно, это так как обычно делается динамическая индикация! Ключевое словосочетание :"динамическая индикация"
4 верхних ключа и 8 нижних.
Вот инфа например(там только используются нижние ключи управления цифрами): http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
GSK
сообщение Apr 29 2008, 08:32
Пользователь №: 14 835
Да с динамической индикацией всё понятно. Не ясно, как подключить кучу светодиодов.
Просто каждый сегмент заменить кучкой, и всё?
muravei
сообщение Apr 29 2008, 09:50
Пользователь №: 7 591
Цитата(GSK @ Apr 29 2008, 12:32) *
и всё?
И фсе, незабыть последовательно с каждым диодом -резистор(если параллельно подключаете). Ну и чтобы то к чему их подключили, выдержало требуемый ток.
HiDux
сообщение Apr 30 2008, 03:18
Боюсь я ошибок в силовых цепях. На схемку бы взглянуть.
muravei
сообщение Apr 30 2008, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
