> Источник питания видеокамеры, нужен дешевый вариант DC_DC
IDE
сообщение Apr 28 2008, 09:42
Пользователь №: 32 073
Вход 10-36В, выход 12В,0.5А... Помогите найти либо готовый DC-DC, либо схему или микросхему, на которой можно это реализовать! И главное, чтобы было дешево - примерно несколько долларов...
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ответов (1 - 9)
сообщение Apr 28 2008, 21:08
Пользователь №: 11 287
У TI смотрели? Наверняка можно подобрать решение долларов на 5-6.
revolution
сообщение Apr 28 2008, 21:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Я для питания мелких видеокамер применяю MC34063, доступно, все отработано, дешево!
rezident
сообщение Apr 28 2008, 22:22
Пользователь №: 3 882
Для указанных входных параметров MC34063 не подходит - пиковый ток для встроенного ключа слишком большой получается. См. рассчет для step-up/down из апликухи.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 29 2008, 08:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если несколько долларов, то попробуйте бесплатный образец от TI, думаю дешевле не найдете. Микросхема UCC2800, (03,05). По питанию пройдут точно.
IDE
сообщение Apr 29 2008, 12:56
по выходу не проходит, надо 12В, а там - 5max...
LVV
сообщение Apr 29 2008, 13:07
Пользователь №: 18 837
Это(?) выход Uref. А что будет ключ (внешний) коммутировать и как - это вы сами должны решить.
Может вам проще, всё-таки, готовый модуль поискать?
Или вот здесь, например,...
http://www.maxim-ic.com/products/power/
Сообщение отредактировал LVV - Apr 29 2008, 13:33
rezident
сообщение Apr 29 2008, 13:59
Поскольку минимальное входное меньше, чем номинальное выходное, то можно использовать либо схему SEPIC (с двойным преобразованием), либо Flyback. Посмотрите LM3488/LM3478 от National Semiconductor. Правда у нее нет встроенного ключа, но зато рабочий диапазон напряжений от 3 до 40В, частота от 100кГц до 1МГц, встроенный ограничитель выходного напряжения сигнала управления внешним MOSFET и корпус uSOP-8. ИМХО такая м/с предпочительней аналогичной по функциональности UCC280x или UC284x, которые хуже ее по электрическим параметрам.
Если же нужен готовый модуль DC/DC, то см. с диапазоном входных напряжений 4:1 у Traco Power, Chinfa, MeanWell и пр.
wim
сообщение Apr 29 2008, 15:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
А "несколько" - это сколько? Может подойдёт что-то из серии Simple Switcher:
http://www.national.com/appinfo/power/files/f17.pdf
Andr2I
сообщение Apr 29 2008, 15:51
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Зато по цене UC3843 очень даже интересна. КПД будет похуже, но для 6ВТ можно особо не заморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
