Ремонт С1-117/1, Умерли оба луча, ищу схемы |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 3 2008, 22:11
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
Цитата(Omen_13 @ Apr 28 2008, 20:53)  Буду рад рекомендациям или схеме схем в инете навалом, например - на www.pribors.com.ru . Но скорее всего, Вас ждет самостоятельное изготовление аналога микросборки - коммутатора 04КП001 приблизительно так, как описано тут: http://ab2000.by.ru/b_sbor.html
May 23 2008, 19:04
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Цитата(Коляй @ May 23 2008, 21:42)  А у меня что то стали лучи толстые на фронте и на спаде когда синусоида идёт. Где то 2-3 мм. Горизонтальные линии отлично, тоненькие. Прямоугольный сигнал тоже отличный, фронта почти не видно. А вот синусоида ну никак не хочет. Вроде раньше тоньше была. Как думаете следует копать или может регулировками можно? Жалко копать то, ещё и пломбы целы! При закороченном входе ширина луча как? Регулировки фокуса и астигматизму работаютЪ? Эт могут быть проблемы с синхронизацией, например уровень скачет (при имп. сигнале с короткими вронтами ест-венно не проявляется) или сигнал генератора такой грязный. PS/ А может стоит начать с выполнения требований пункта ТО "Подготовка к работе"
Сообщение отредактировал GAin - May 23 2008, 19:17
May 24 2008, 04:23
Пользователь №: 16 558
Цитата(GAin @ May 23 2008, 23:04)  При закороченном входе ширина луча как? Регулировки фокуса и астигматизму работаютЪ? Эт могут быть проблемы с синхронизацией, например уровень скачет (при имп. сигнале с короткими вронтами ест-венно не проявляется) или сигнал генератора такой грязный.
PS/ А может стоит начать с выполнения требований пункта ТО "Подготовка к работе" Да, надо наверное сначала покрутить попробовать. При закороченном входе ширина луча нормальная, линия то горизонтальная. Да, ещё можно фокусировкой сделать тонкие фронты-спады, но тогда горизонтальные участки утолщаются. Генераторы разные пробовал. Спасибо.
Jun 22 2008, 04:07
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 21 2008, 21:39)  Подскажите в какую сторону копать У меня есть подозрение на высоковольтный блок питания +8кВ. Может быть? Или я ошибаюсь? А то немного стремно мерять +8кВ (да и не чем, вольтметр у меня только до 1000В). высоковольтный блок у вас в порядке .. смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ... снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ...
Jun 22 2008, 09:21
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(One @ Jun 22 2008, 07:07)  высоковольтный блок у вас в порядке ..
смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ... снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ... Спасибо за помощь Неисправность вроде нашел - отсутствует микросборка 8КП1. Где бы ее достать
Jun 22 2008, 09:36
Из: Питер
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 22 2008, 13:21)  Неисправность вроде нашел - отсутствует микросборка 8КП1. Где бы ее достать  ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает и подберите современный аналог .... я сомневаюсь, что сейчас можно найти эту микросборку вот у меня в осцилле труба накрылась, так это сложнее ....
Jun 22 2008, 09:51
Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36)  ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает и подберите современный аналог .... я сомневаюсь, что сейчас можно найти эту микросборку вот у меня в осцилле труба накрылась, так это сложнее .... Ищу смд аналоги транзисторов 2Т396А-2, 2Т318В-1 и диодов 2Д910Б-1. Буду сам ваять микросборку
Jun 24 2008, 15:18
Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36)  ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает и подберите современный аналог .... Микросхема МС12(по схеме усилителя верт. отклонения) - это коммутатор каналов. Имеет 4 входа сигнала, 2 управляющих, 2 выхода. Подскажите аналог
Jun 29 2008, 10:33
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 24 2008, 19:18)  Подскажите аналог Аналога нет. Это поделка "Белвара". На моей страничке, описано как сборку можно собрать самому. Принципиальная схема есть там-же. Ссылка уже тут приводилась. http://ab2000.by.ru/b_sbor.html Могу помочь и с приобретением. Транзисторы и диоды не обязательно применять древние, оригинальные, диоды в сот-23 и транзисторы быстрее 1ГГц сейчас не проблема.
vodaspb.ru
Jun 29 2008, 11:17
Цитата(Andrey_B @ Jun 29 2008, 13:33)  Аналога нет. Это поделка "Белвара". На моей страничке, описано как сборку можно собрать самому. Принципиальная схема есть там-же. Ссылка уже тут приводилась. http://ab2000.by.ru/b_sbor.html Могу помочь и с приобретением. Транзисторы и диоды не обязательно применять древние, оригинальные, диоды в сот-23 и транзисторы быстрее 1ГГц сейчас не проблема. А какие вы использовали транзисторы и диоды?
