сопряжение 16 разрядного устройства с ПК ч-з USB |
Apr 28 2008, 22:04
Пользователь №: 37 137
необходимо синтезировать usb интерфейс для устройства с 16-ти разрядной шиной данных требования: возможно меншая стоимость и высокая скорость обмена данными помогите по возможности
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
May 3 2008, 20:10
т е выбор стоит между FTDI и Cypress (FX2LP)? а альтернативы - они есть?
May 7 2008, 23:25
В качестве рабочего режима контроллера достаточно режима "Slave FIFO" - стоит ли программировать EZ-USB FX2LP или же можно ограничиться EZ-USB SX2 ?
May 8 2008, 05:24
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(Сергей s7 @ May 8 2008, 03:25)  В качестве рабочего режима контроллера достаточно режима "Slave FIFO" - стоит ли программировать EZ-USB FX2LP или же можно ограничиться EZ-USB SX2 ? Если Вас устроят дефолтные дескрипторы SX2 и режим Slave FIFO, то используйте SX2. Если нет - FX2LP, т.к. в SX2 переписывать регистры тяжелее. ЗЫ если бы выбор стоял передо мной, то я бы выбрал FX2LP.
May 8 2008, 06:10
дело в том , что именно Slave FIFO мне и нужен
смысл в следующем - необходимо организовать передачу и приём данных Обмен между ЭВМ и оконечным устройством
особенность ещё и в том, что данные передаются из ЭВМ и сразу возвращаются обратно (но уже в каком-то ином виде)
т е я так понимаю , что SX2 обеспечивает данные требования и какие-либо изменения вносить нет необходимости????
