> Глючит ли этот код?, Или глючу я?
DMD
сообщение Apr 29 2008, 19:56
Пользователь №: 35 166
Всем привет
Компилятор CodeVision 1.28, платформа ATMega8535. Хочу в программе создать массив строк из флеша (строки хранятся во флеше). У меня получилось только так сделать почему-то, иначе мусор выдавался:
#define MAX_NOTIF 4
flash byte * flash Notif[MAX_NOTIF] = {"NOTIF1",  "NOTIF2", "NOTIF3", "NOTIF4"};
Потом по коду я это все использую:
byte phone[15];
for (i=0; i < MAX_NOTIF; i++)
        strcpyf(phone, Notif[i]);
Это вообще правильный подход? Почему мне пришлось и указатель и данные размещать во флеше? Иначе у меня выводился мусор... А как сделать правильно?
И ещё: у меня подозрение, что функция копирования из строки в строку в такой конфигурации не работает (как у меня). Проверить не могу - ничего нет. Или я неправильно думаю?
Все будет хорошо! Я проверял!
Ответов (1 - 5)
bzx
сообщение Apr 29 2008, 22:40
Пользователь №: 6 528
Например, так
#define byte unsigned char
#define MAX_NOTIF 4
#define MAX_SIZE_NOTIF 6+1
const byte Notif2[MAX_NOTIF][MAX_SIZE_NOTIF] = {"NOTIF1",  "NOTIF2", "NOTIF3", "NOTIF4"};
byte test_buf[10];
byte i;
void main(void) {
  for(;;) {
   for (i=0; i < MAX_NOTIF; i++) {
      sprintf(test_buf, "%s", (char*)&Notif2[i][0]);
Так же будет работать и
sprintf(test_buf, "%s", (char*)Notif[i]);
аналогично и с strcpy
Для связи email: info собака qbit.su
DMD
сообщение Apr 30 2008, 04:22
Ну а мой код правилен или нет? Спасибо за ответы, я просто себя ещё проверяю...
vet
сообщение Apr 30 2008, 04:40
Из: Казань
Пользователь №: 32
у меня подозрение, что копирование строковой константы в ОЗУ в данном случае - бесполезная трата памяти.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
DMD
сообщение Apr 30 2008, 05:01
То есть можно использовать флешевые указатели прямо так, без копирования? А чем они отличаются от обычных? как с ними обращаться? И что они вообще такое? Я просто пока ещё плохо представляю, простите...
vet
сообщение Apr 30 2008, 05:06
Из: Казань
Пользователь №: 32
да ничем абсолютно, кроме того, что указывают в другое адресное пространство. flash char *p; и вперёд.
указатели на eeprom описываются таким же образом ) см. хелп.
в string.h описаны версии библиотечных функций (с буквой f в конце) для работы с флэшевыми строками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
