Проблемы с P-CAD 2002, Установка |
May 3 2008, 17:21
Из: г.Томск
Пользователь №: 4 568
Добрый день, уважаемые коллеги. Столкнулся вот с какой интерестной проблемой. Рядом стоят два одинаковых компа, купленных в одном и томже месте. Виндовс на них как бы тоже один, но ставился с разных дисков. WINDOWS XP SP2. Устанавливаю P-CAD 2002 с одного итого же диска. На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует?
С уважением, Дмитрий.
(1 - 9)
May 3 2008, 18:02
Пользователь №: 14 439
Вечер добрый. Были такие проблемы, давно правдо. Насколько я помню, при установке на комп, учётная запись не должна содержать знаков кирилицы.
May 3 2008, 20:31
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Ну что это такое сложно сказать - телепатов маловато, а понять проблему не видя предмета, сложновато...
Если на хрюшка на обоих дисках одна и та же, то проблема только в вариантах установки (возможно Artem76 прав)...
Надо проверить ещё, какой софт стоит и запущен на обоих РС....
Если Ваша оська не одноразовая и позволяет обновиться с диска не снося всю систему - то лучше попробовать сделать одинаковую установку оси на обоих писюках...
Сообщение отредактировал SERoz - May 3 2008, 20:33
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
May 4 2008, 00:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Dimakv) Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? У меня была такая же байда. Попробуй поменять в PCB.EXE это: 004EACA3 = 75 --> 90 004EACA4 = 25 --> 90 Если исходные байты не совпадают, то разумеется ничего не менять.
May 4 2008, 12:38
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
Цитата(Dimakv @ May 3 2008, 21:21)  На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? А PCAD крякнутый, или честный? Если крякнутый (с патчем и когда при установке вводится серийник любой) то нужно серийник ввести для всех компонентов, не только для (6/400). помогало
Сообщение отредактировал Vanizma - May 4 2008, 12:43
May 4 2008, 12:41
Из: г.Томск
Хорошо, попробую, завтра сообщу получилось или нет.
PCAD честный
May 7 2008, 10:31
Из: Томск
Пользователь №: 29 370
Цитата(Dimakv @ May 4 2008, 19:41)  Хорошо, попробую, завтра сообщу получилось или нет.
PCAD честный А что такое честный PCAD и где его можно взять?
May 7 2008, 10:45
Пользователь №: 1 192
Цитата(Dimakv @ May 3 2008, 21:21)  Добрый день, уважаемые коллеги. Столкнулся вот с какой интерестной проблемой. Рядом стоят два одинаковых компа, купленных в одном и томже месте. Виндовс на них как бы тоже один, но ставился с разных дисков. WINDOWS XP SP2. Устанавливаю PICAD2002 с одного итого же диска. На обной машине работает без проблем, на другой жалуется на какую-то нехватку памяти и на лицензию. Чё это такое, как быть? Кто что посоветует? 1. Off Цитата PICAD2002 название программы пишется - PCAD2002, не создавайте проблем себе и другим пишите правильно 2. Скорее всего дело в следующем: Если в Windows XP администратор написан кириллицей PCAD не установится будет писать нарушение лицензии. Лечить так: Панель управления/ Учетные записи пользователей/Создание учетной записи/ создаете новую учетную запись латиницей, перезагружаешься по этой учетной и устанавливаешь PCAD, все должно работать. Старую учетную можете убить. Общее правило: не используй кириллицу (название папок(директорий), файлов и.т.д., которые относятся к PCAD), но это уже в дальнейшей работе… так же лучше в названиях папок, файлов и.т.д. не использовать пробелы: Например PCAD2002 - это хорошо, а вот PCAD 2002 - уже плохо, но это тоже OFF, так совет на будущее
May 7 2008, 13:05
Из: г.Томск
Благодарю всех за помощь. Смена кирилицы помогла.
