Цитата(sergey sva @ May 4 2008, 19:40)
Сейчас делаю девайс, проблема не хватает портов ввода вывода. Нужно 32входа и 32 выхода.
Для увеличения выходных портов буду использовать 74hc595 с последовательным подключением.
А для входов 74hc597 , не знаю как правильнее его подключить, у 595 есть специальный выход 9 "Q7".
может кто использовал эти регистры осталось схемка ?
Тут стоит три микросхемы, средняя может паяться как 74HC595, так и 74HC597, в зависимости от варианта очевидным образом паяется перемычка XJ1.
Таким образом варианты исполнения платы могут быть 8 доп выходов и 16 входов или 16 выходов 8 входов.
Правда управление задумчивое, ног мало было, поэтому вся петля висит на одной линии EIO (SPI программный), нога EIO перед фронтом на ECK ставится на вывод, записывается бит, потом нога переключается на вход и через R5 считывается бит.
Цитата(sergey sva @ May 5 2008, 18:24)
Может есть что из наших серий, типа 561 или 176?
Там не 74hc595 и 597 аналоги искать, а CD4014/CD4021 (входные регистры) и CD4094 (выходной). В кольцо с 4094 удобно ставить какую-то одну из 4014/4021, уже не помню какую.
У 4094 точно есть аналог, я его применял - 1561пр1
