> Ручная перенумерация компонентов в PCAD2002, Можно ли это сделать?
DPL
сообщение May 7 2005, 09:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
Возникла необходимость перенумеровать элементы принципиальной схемы, т.к. она много раз редактировалась и первоначальный порядок нумерации нарушился. То, как это делает PCAD автоматически, меня не устраивает, т.к. хочется сохранить последовательную нумерацию в пределах функциональных блоков.
Кажется, еще в досовских PCADах была возможность назначать последовательные номера, просто тыкая мышкой в компоненты. Как это сделать в PCAD2002, я не нашел (конечно, я в курсе, что можно открыть окно свойств компонента и указать там, но это не то). Подскажите, кто знает.
Заранее благодарен
Д.Плотников
Ответов (1 - 8)
xbox
сообщение May 7 2005, 14:36
Из: Moscow
Пользователь №: 3 264
Все обстоит именно так как Вы и описали.
Или через Renumber или через Properties.
Вручную очень неудобно даже просто поменять местами позиционные обозначения. Нужно сначала освободить одно из позиционных обозначений переименовав его.
В вашем случае выход ввести отличные от остальных позиционные обозначения в функциональных блоках ,тогда авторенумбер прокатит.
Или остается ... вручную через свойства.
Я по началу тоже с этим заморачивался...последовательная нумерация хороша только на схеме, а вы посмотрите потом на спецификацию smile.gif
BWZ
сообщение May 7 2005, 19:34
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
После завершения работы над схемой могу посоветовать перекомпоновать ее отдельные части (иногда и перерисовать заново) для большего удобства работы в дальнейшем.
Для сохранения нумерации в пределах функциональных блоков нужно сначала оптимально расположить сами функциональные блоки, чтобы они не перекрывались по вертикали. Можно даже использовать допускаемый по ЕСКД ряд узких форматов, вытянутых в длину. После этого схема доводится до такого состояния, чтобы автоматическая нумерация и являлась самой удобной.
Все это желательно делать до разводки платы, иначе объем работы резко увеличивается и неизбежно появляются ошибки.
standpoint
сообщение May 8 2005, 04:33
Пользователь №: 4 743
А если расположить функциональные блоки на разных листах схемы?
DPL
сообщение May 8 2005, 06:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Спасибо всем за ответы, но, к сожалению, предложенные способы одни проблемы решают, а другие - создают.
А не знает ли кто, можно ли через DBX-интерфейс получить доступ к свойствам компонента, в который тыкнули мышкой? (Я с DBX вообще не работал, если такая возможность есть, то будет повод освоить технологию smile.gif).
Dr.Alex
сообщение May 11 2005, 04:48
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вообще-то, достаточно выбрать Keep Parts Together, и эта задача будет решена.
DPL
сообщение May 11 2005, 18:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Вообще-то, это не совсем то (точнее, совсем не то smile.gif). Если верить хелпу, "The Keep Parts Together option renumbers components, but leaves every component you placed, regardless of the number of parts of that component you placed". Т.е., если я поместил на схему 4 штуки 155ЛА3, использовав из каждой по одному логическому элементу, то после перенумерации их так и останется 4, PCAD не будет упихивать все в один корпус.
"Функциональный блок" в оригинальном письме - это совокупность разнотипных элементов, выполняющая определенную функцию (фильтр, усилител и т.п.).
BWZ
сообщение May 11 2005, 22:26
Из: Ukraine
При нумерации элементов на схеме упаковку составных частей компонентов в один корпус нужно делать вручную. И делать это с учетом удобства разводки будущей платы и электромагнитной совместимости. PCAD при этом может не вмешиваться в этот процесс компоновки.
И вообще, программа создана в первую очередь для разводки плат, для оформления схем присутствует только необходимый минимум.
DPL
сообщение May 12 2005, 05:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Ну, уж если на то пошло, то делать это в большинстве случаев удобнее не в схеме, на на проектируемой плате в PCB-редакторе. А для корректировки схемы использовать ECO.
Это смотря какая программа smile.gif Если PCB - то да (netlist - необходимый минимум smile.gif), а SCH содержит почти все необходимое (мне), иногда раздражает отсутствие некоторых сервисных функций. Вот об одной из таких функций и был исходный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.06865 секунд с 7
