> вычисление квадратного корня на tms320f2812
alexsl
сообщение May 7 2008, 12:31
Пользователь №: 25 165
Добрый день. При построении FSK демодулятора встретился с проблемой. Очень долго вычисляется квадратный корень. Пробовал аппаратную реализацию, как самую быструю:
unsigned int sqrt_user(unsigned long x){
unsigned long m = 0x40000000;
unsigned long y = 0;
unsigned long b;
while(m){
b = y | m;
y >>= 1;
if( x >= b ){
x -= b;
y |= m;
m >>= 2;
return y;
Получилось 400 циклов. Пробовал Cordic алгоритм. Еще больше получается.
Может быть есть у кого реализация, позволяющая уложится в 100 - 160 тактов?
Сообщение отредактировал alexsl - May 7 2008, 12:32
Ответов (1 - 14)
ATname
сообщение May 7 2008, 16:07
Пользователь №: 15 797
unsigned long b;
while(m){
b = y | m;
y >>= 1;
if( x >= b ){
x -= b;
y |= m;
m >>= 2;
return y;
Есть такая "штука", называется сплайн функция. Вычисление квадратного корня апроксимируется полиномом нужного (в зависимости от точности рассчета) порядка. Обычно третьего за глаза хватает. Формула на работе валяется...
alexsl
сообщение May 8 2008, 03:56
1S49
сообщение May 8 2008, 04:58
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Есть на техасщине такая IQmath, дык там квадратный корень за 63 цикла с точностью 29 бит и размером программы 66 слов:
Texas Instruments TMS320C28x IQmath Library is collection of highly optimized and high
precision mathematical Function Library for C/C++ programmers to seamlessly port the floatingpoint
algorithm into fixed point code on TMS320C28x devices. These routines are typically used
in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed & high
accuracy is critical. By using these routines you can achieve execution speeds considerable
faster than equivalent code written in standard ANSI C language. In addition, by providing readyto-
use high precision functions, TI IQmath library can shorten significantly your DSP application
development time.
Guest_TSerg_*
сообщение May 8 2008, 07:48
Guests
Число итераций около N = Ln( Value)
Можно еще снизить число итераций подбором начального значения div_
function sqrt_newton(value: Int64; var cnt: integer): integer;
var
_div: int64;
begin
cnt := 0;
Result := 0;
if (value <= 0) then Exit;
Result := value;
_div := value;
while (True) do begin
Inc(cnt);
_div := (value div _div + _div) div 2;
if (Result > _div) then
Result := _div
else
break;
end;
end;
alexsl
сообщение May 9 2008, 15:10
Спасибо smile.gif Буду разбиратся.
1S49
сообщение May 9 2008, 15:27
Из: СПб
Пожалуйста. Но главным образом благодарите Соединенные Штаты Америки, породившие фирму TI , которая собрала неплохих программистов Америки, Индии, Китая и России и написавших эту библиотеку.
Alex11
сообщение May 9 2008, 21:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот еще один вариант, целочисленный корень из лонга. Оптимизирован, правда, под 55хх серию. Там занимает 82 клока. В файлике код на .с для понимания алгоритма, .s55 - оптимизированный. Прикрепленный файл  SQRT.ZIP ( 867 байт ) Кол-во скачиваний: 225
DS
сообщение May 10 2008, 09:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Странно, у меня вычисление на ADSP-21 занимает 23 такта при аппроксимации 5 порядком вместе с нормализацией/денормализацией.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
nicks80
сообщение Jun 14 2008, 21:24
Пользователь №: 31 485
самое быстрое что пробовал.
unsigned int isqrt(unsigned int x) --- этот тест не прошёл гдето опечатка
unsigned int s,g0,g1;
if(x<=4224)
if(x<=24)
if(x<=3) return (x+3)>>2;
else if(x<=8) return 2;
else return (x>>4)+3;
else if(x<=288)
if(x<=80) s=3; else s=4;
else if (x<=1088) x=5; else s=6;
else if(x<=1024*1025-1)
if(x<=257*257-1)
if(x<=129*129-1) s=7; else s=8;
else if(x<=513*513-1) s=9;else s=10;
else if (x<= 4097*4097 -1)
if (x<=2049*2049 -1) s=11;else s=12;
else if(x<=16385*16385-1)
if(x<=8193*8193-1) s=13; else s= 14;
else if(x<=32769*32769-1)s=15;else s=16;
g0=1<<s;
g1 = (g0+(x>>s))>>1;
while(g1<g0) {
g0=g1;
g1=(g0+(x/g0))>>1;
return g0;
Да вот это на арме летает просто!!!
проверено в сравнении с sqrt на округление до 1650503060 все ок.
unsigned int isqrt2(unsigned long src) - здесь время константное. самый быстрый что я пробовал метод
    unsigned long wrk;
    unsigned int dst;
    int i;
    dst = 0x8000;
    wrk = 0x8000;
    for(i=0; i<16; i++)
         if((long)dst*dst>src) dst &= ~wrk;
         wrk >>= 1;
         dst |= wrk;
    return dst;
Сообщение отредактировал nicks80 - Jun 14 2008, 21:28
ATname
сообщение Jun 17 2008, 04:27
Цитата(alexsl @ May 8 2008, 07:56) *
Корень из суммы квадратов х1 и х2 апроксимация четвертого порядка, точность результата не хуже 0.007%.
A*t^4 + D*t^3 + C*t^2 + D*t + E, где
А = -0.011805615, В = -0.105819461, С = 0.535740269, D = -0.004076434, E = 1.000070802
t отношение х2 к х1 если х1>х2 или наоборот, т.е. t должно быть меньше единицы.
sigmaN
сообщение Jun 25 2008, 10:10
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Слушайте, а как с этим делом на процах с FPU(TMS320F28335)?
IQMath она ведь только для фиксед поинт процов?
у FPU серии там должно быть всё в RTS Library уже оптимизировано, да?
The truth is out there...
1S49
сообщение Jun 25 2008, 11:56
Из: СПб
Оптимизировано. Но всегда хочется еще быстрее. sprc664 –это про RTS, sprc624 – это про “не ANSI, но быстро”.
sigmaN
сообщение Jun 27 2008, 20:57
I WANT TO BELIEVE
Спасибо! sprc624 у меня есть, а вот sprc664 может быть очень полезен in general, так сказать ))
Andrew32768
сообщение Jul 23 2008, 18:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
а алгоритм извлечения корня из fixed-point произвольного формата, кто нибудь встречал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
