> Правильно ли я сделал?
na1s
сообщение May 7 2008, 14:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Народ, вот есть такое задание на курсовой:
Разработать устройство типа электронной «проходной». Ожидает, когда человек вставит индивидуальную карточку в приёмник и нажмёт кнопку «готов». На каждой индивидуальной карточке имеется матрица перфорированных отверстий 2*8. Устройство считывает байты с карточки и
передаёт по каналу ИРПС в асинхронном режиме на головную ЭВМ. Использовать ВМ80, ВВ55, ВВ51 и ВИ53
Обосрите плиз, скажите где неправильно, и как будет лучше.
Вот как сделано:
Ответов (1 - 14)
na1s
сообщение May 7 2008, 15:59
Из: Челябинск
Ну, народ, нужны комментарии? Пожалуйста.
aaarrr
сообщение May 7 2008, 16:13
Пользователь №: 1 448
Пожалуйста: конденсаторы на +5 и -5 кверх ногами поставлены.
RAM в системе отсутствует - это так и задумано? RC цепочка на RESET слишком медленная.
na1s
сообщение May 7 2008, 16:17
Из: Челябинск
Да рамы специально нет, в процессе работы память не нужна.
Еще ошибки?
uriy
сообщение May 7 2008, 17:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Емкость на ГФ24 последовательно с кварцем, так и должно быть? Обычно кварц соединяется между выводами микросхемы и соединяются два кондера с этих выводов на землю.
rezident
сообщение May 7 2008, 17:56
Пользователь №: 3 882
Самого главного в схеме нет - источника питания wink.gif Если я еще правильно помню, то для КР580ВМ80 регламентируется порядок подачи напряжений питания. Сначала подается -5В, затем +5В и затем +12В. Сниматься напряжения должны в обратном порядке. И хотя +5В и +12В допускается снимать одновременно, но -5В обязательно в последнюю очередь.
И кстати, да, а чего это вы добавлением ОЗУ манкируете? Я в свое время писал тест для тестирования ПК Специалист с использованием одних лишь регистров 580-го. Но вам ведь не тест, а управляющую программу написать нужно. Так что без ОЗУ тут никак.
DpInRock
сообщение May 7 2008, 18:09
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Без оперативной памяти невозможно будет использовать прерывания и вызов подпрограмм.
Впечатление, что на форум просочился на машине времени студент из 1985 года. Машину времени сделал, а вот курсач - никак не получается.
na1s
сообщение May 7 2008, 18:27
Из: Челябинск
Просто программа будет без вызовов процедур.
А насчет питания, как можно решить данную проблему?
sahka
сообщение May 7 2008, 18:29
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
собственно, если Вы думаете, что в наших технических ВУЗах что-то кардинально поменялось в плане оборудывания за последние 10 лет, то вы ошибаетесь =)
na1s
сообщение May 7 2008, 18:37
Из: Челябинск
В книге Микропроцессорные системы Щелкунова Дианова это выглядит так:
SSerge
сообщение May 7 2008, 18:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Помнится, сигналы Ф1 и Ф2 у ГФ24 были 12-вольтовые, так что подавать Ф2 на вход инвертора не есть правильно. Для такого случая у ГФ24 есть специальный выход синфазный с Ф2, но с TTL уровнями.
Russia est omnis divisa in partes octo.
cioma
сообщение May 7 2008, 18:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
офф..
na1s
сообщение May 7 2008, 18:57
Из: Челябинск
Цитата(cioma @ May 7 2008, 21:47) *
офф..
На Урале
DpInRock
сообщение May 7 2008, 18:59
Из: Moscow
Я бы предложил сделать на комплекте 1804.
Преимущества:
1. Микросхем намного больше.
2. Уровень программирования - на шаг ниже - микропрограммирование.
3. Потребление гораздо выше
4. Бстродейтсвие в 5 раз выше.
haker_fox
сообщение May 8 2008, 01:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А может быть применить микроконтроллер (МК)? Я сильнро сомневаюсь, что разработанную схему на микропроцессорном комплекте кто-то будет собирать, а тем более отлаживать и тд. А вот собрать ее на МК и отладить на один - два порядка проще. И появляется очень огромный плюс - наглядность!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
