Цитата(vesel @ May 9 2008, 07:33)
если хочу чтобы х был 0 то подтвержу это птичкой .... значит х будет 0....значит мне нафиг не нужна совместимость со старым контроллером ....бред короче ...((
А хелпы читать не надо? Хелп программатора КодеВижена:
The Fuse Bit(s) can set various chip options, which are described in the Atmel data sheets.
If a Fuse Bit(s) check box is checked, then the corresponding fuse bit will be set to 0, the fuse being considered as programmed (as per the convention from the Atmel data sheets).
If a Fuse Bits(s) check box is not checked, then the corresponding fuse bit will be set to 1, the fuse being considered as not programmed.
То есть режим совместимости включается когда фьюз равен 0, а вернее "
запрограммирован".
