> Mega8515 не работает, help please
mx586
сообщение May 9 2005, 16:10
Пользователь №: 4 866
Вообщем использую я ATMega8515.
Процессор не делает того, что я ему запрограммировал. А на выходы, то есть PORTC в листинге стоит 1.5в, вместо 4,7в. (делэй менял в больших диапазонах, скорее всего не он) По схеме процессор соединен с ft8u245bm и сидит на питании от usb. а остальные пины как стояли ещё до прошивки так и остались, кто 0 кто 4,5 в. Вообщем ничего не понял, вроде все по даташиту сделал. Вот в инете нашел ваш форум, помогите плиз советом.
Питание и земля проверил, все пины подцеплины как надо. Используется Кварц на 6Мгц. подцепленный к XTAIL1
Avreal прошивает, и говорит что все ок.
Fuses: OSCCAL = A4, A6, 9D, 9F
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = 0
BLB1 = 3
BLB0 = 3
S8515C = 1
WDTON = 1
CKOPT = 0
EESV = 1
BSIZ = 3
BRST = 1
Пишу программу в ICCAVR.
Взял саму простую чтобы дёргала ногами
//ICC-AVR application builder : 09.05.2005 20:05:18
// Target : M8515
// Crystal: 6.0000Mhz
#include <iom8515v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0xFD;
DDRB = 0x03;
PORTC = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTD = 0xFD;
DDRD = 0x03;
PORTE = 0x07;
DDRE = 0x00;
//Watchdog initialisation
// prescale: 2048K cycles
void watchdog_init(void)
WDR(); //this prevents a timout on enabling
WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget WDR
void delay(unsigned int del)
unsigned int i;
for (i=0;i<del;i++)
WDR();
asm("NOP");
void main(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
watchdog_init();
MCUCR = 0x00;
EMCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00;
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialised
while(1)
PORTC = 0x00;
delay(10000);
PORTC = 0xFF;
Ответов (1 - 4)
SL@V@
сообщение May 9 2005, 23:10
Пользователь №: 3 806
Первое, что бросается в глаза - в цикле надо добавить delay():
while(1)
PORTC = 0x00;
delay(10000);
PORTC = 0xFF;
delay(10000);
mx586
сообщение May 10 2005, 06:48
а да))) эта я здесь забыл написать, а так делэй стоит , все равно спасибо.
ещё вопрос к гуру )) а fuse OSCCAL на что влияет? то есть если у мня external clock то мне на него все раво?проверьте плиз мои fuses для external cklock. то такое ощущения что прога просто не запускается
halfdoom
сообщение May 10 2005, 07:39
Пользователь №: 2 072
Фюзы стоят нормально если вышеуказанный "Кварц" это генератор. OSCCAL нужен только для калибровки внутреннего генератора. Дополнительно уточни состояние
ноги reset.
Alexey_N
сообщение May 13 2005, 21:54
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Значитца стоит у тебя камень. Либо по ресету, либо по отсутствию тактовой (скорее всего).
Это может быть из-за того, что 6 МГц ты хочешь получить от ФТДИ, и забираешь его (совершенно правильно) от ножки ХТОUТ, а тем временем ФТДИ почему-либо не хочет выдавать тактовую... Либо она в суспенде отдыхает, а может вообще вот конкретный кварц не нравится...
В общем - проверь наличие 6 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:20
