> LM2594M-5.0, греется дроссель
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2008, 12:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
LM2594M-5.0, схема стандартная, как в апликухе (фигура 25, ст.24) на ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. В качестве нагрузки АDUM1100UR. Дроссель SRR0603 - 331KL - 330 мкГн.
ПРОБЛЕМА - в разные моменты включения дроссель греется как утюг и по выходу заниженное напряжение, или близкое к нулю. Иногда работает без проблем. Кто сталкивался с подобными глюками??? help.gif
Ответов (1 - 4)
Kostolomus
сообщение May 12 2008, 15:27
Пользователь №: 7 971
Степдаун в инвертирующем режиме - вообще вещь в себе. В нашем случае микра вываливается в режим кз, поскольку пусковой ток такой схемы - весьма и весьма. Имхо. Сам работал с 2576. Чтобы это забодать, надо сделать следующее:
1. на входе - кондюк. который слишком большой не бывает.
2. поставить RC для задержки пуска, пока входное напряжение не устаканится.
3. если соотношение входного и выходного напряжения подозрительное - работать будет плохо. в моем случае из 24 в -5 работало отлично, из 5 в -10 - хреново. решалось пунктами 1 и 2, но не на 100%. пересмотреть значение входного напряжения, если возможно.
Параметры входа и выхода какие вообще? Нужен приличный запас по току микры.
vlvl@ukr.net
сообщение May 13 2008, 06:35
Из: г.Киев
1. По входу, после диода, стоит 22мкФ. До диода 100мкФ.
2.RC 0,1мкФ и делитель 47кОм + 47кОм.
3. Входное не стабилизированное 7,5...11В
4. Ток нагрузки мизерный, коммутация полевика, затвор коммутирую то на +7,5...11В ( входное не стабилизированное), то на -5В, которые получаю от LM
5. Увеличил емкость RC цепи поставил 0,1+ 0,22мкФ. Результат отрицательный.
5.1 R 100+100кОм, С=2,2мкФ, та же фигня.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - May 13 2008, 07:13
vlvl@ukr.net
сообщение May 13 2008, 09:04
Из: г.Киев
Вроде проблему вылечил, блокинг диод стоял Шотки, заменил на обычный и глюк исчез. RC задержку тоже нельзя делать большой 0,1мкФ и 47кОм самый раз. smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение May 13 2008, 13:12
Из: г.Киев
Помимо всего еще нуно поднять напругу входную, так чтобы около на 4В было больше чем по выходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:39
