> Технология отмывки плат после пайки, Отмывка в ультразвуковой ванне
Galacty
сообщение May 13 2008, 08:36
Пользователь №: 37 471
Осваивается технология по отмывке плат с использованием ультразвуковой установки СТ-410В (для отмывки плат после ручной пайки), при этои используется припой ПОС 61 и флюс не требующий после себя очитски спиртом, но следы все равно какие-то остаются, причем не факт что в дальнейшем может использоваться флюс с канифолью. Планируется купить отмывочное средство Vigon US (можете посоветовать что-нить и другое). Помогите советом какие проблемы могут возникнуть при использовании отмывки плат с напаянными РЭ ультразвуком (какие элементы не следует подвергать ультразвуку), нужна ли после ультразвука дополнительная промывка плат (в проточной воде или в дионизированной воде или..), как можно производить сушку плат.
Ответов (1 - 12)
SIA
сообщение May 13 2008, 11:09
Пользователь №: 28 723
1. Промывка после УЗ отмывки - нужна, желательно также УЗ или струйная.
2. Сушка - со сдувом воды в струе воздуха.
У Vigon есть более дешевые альтернативы, к примеру AimTerge520 (она не так противно пахнет).
ZZmey
сообщение May 13 2008, 12:52
Пользователь №: 13 804
Единственное что меня не устроило в Vigon, что надо периодически промерять концентрацию в ванне. Ну просто лень smile.gif . По этому используем Zestron FA+.
На каждый компонент есть описание и чаще всего в нем указано, можно ли мыть в УЗ.
Еще не помешает подогрев в ванной.
Flasher
сообщение May 13 2008, 15:22
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Для экстремалов сразу же скажу, что УЗ нельзя подвергать кварцевые резонаторы.
SIA
сообщение May 13 2008, 18:02
Не всегда, есть те, для которых производитель это разрешает. Но узнавать надо специально и для конкретного типа.
Flasher
сообщение May 13 2008, 22:54
Это из серии не стой под стрелой, не заплывай за буйки- но вам это можно?
ZZmey
сообщение May 14 2008, 04:38
Это из серии доверяй но проверяй. У нас, например, в номенклатуре компонентов разрешено мыть в УЗ все резонаторы.
Galacty
сообщение May 14 2008, 07:31
А еще такой вопрос, читала что в УЗ нельзя использовать спирт, но некоторые это делают (где можно документально это прочесть), причем есть и жидкости спиртосодержащие специально для УЗ, как быть в данном случае...И если все же использовать спирт, то какой, этиловый подйдет?? очистка идет без подогорева? и сколько времени мыть платы в спирте в УЗ установке.
Omen_13
сообщение May 14 2008, 11:11
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Спирт (как и любую ЛВЖ) в УЗ использовать нельзя: испаряемость растёт - концентрация паров увеличивается, случайная искра... но если очень хочется то можно - на свой страх, вытяжку помощнее и включать дистанционно
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
ZZmey
сообщение May 14 2008, 12:10
Спирт нельзя, выше сказали почему.
Подогрев жидкости желателен, большенство из них работают при Т=40-60 С.
Galacty
сообщение May 15 2008, 06:26
Возникает следующий вопрос, утилизация отходов ...есть ли какие нормативные ссылки...можно ли отработанную жидкость (например Aimterme 520) выливать в общий стояк...что с этим делать
SIA
сообщение May 15 2008, 14:15
Она работает очень долго (сливать мало надо), и не содержит ничего особо токсичного, поэтому никто особенно по этому поводу не возникнет.
Константиныч
сообщение May 19 2008, 08:04
Пользователь №: 26 859
про использование ЛВЖ в уз ванне - это из области опасности использования бензина в автомобиле. Вы представляете, что у вашей инжекторной машины под капотом куча трубочек, по которым бензин под давлением течет - а если лопнет какая-нибудь? Кстати, те же инжекторы и другие части топливной системы моют в ультразвуке с применением жидкости горючей, вонючей и ядовитой(метанол содержит), но существуют правила ТБ, если им следовать, то все нормально.
Однако для электроники как уже выше говорили - есть более безопасные жидкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
