> Переключение каналов RS485
J-t
сообщение May 14 2008, 07:36
Пользователь №: 31 461
Необходимость реализовать задачу:
Есть 32 сети RS485, к которым подключено по 128 адресуемых устройств. Есть компьютер, который необходимо подключать последовательно к каждой сети и проводить опрос устройств.
Есть идея сделать 33-ю сеть, состоящую из двух устройств: компьютер и микроконтроллер, компьютер формирует и передает команду на адрес контроллера о переключении к следующей сети, микроконтроллер подключает сеть 33 к одной из сети 1-32 и отправляет ответ компьютеру о выполнении, после компьютер опрашивает устройства этой сети и дает команду на подключение к следующей и так далее.
Вопрос в том, чем коммутировать сети и как правильно ее построить.
Прошу помочь.
Ответов (1 - 6)
KRS
сообщение May 14 2008, 07:50
Пользователь №: 555
для мультиплексора поставить 32 драйвера 485 и все RO подсоеденить к RX, а DI к TX. Выбор нужного драйвера производится с помощью DE ~RE т.е нужно или 64 ноги или мультиплексоры (вернее демультиплексоры).
а вот к PC контроллер лучше дуплексом подключить RS232 или RS422 ( взять контроллер с 2 UART один для сетей 485, второй для свзяи с PC)
или вообще другим интерфейсом ethernet, usb....
Сообщение отредактировал KRS - May 14 2008, 08:08
J-t
сообщение May 14 2008, 09:33
А DE и RE это управление мультиплексором, правильно понимаю?
И еше одно: Драйвер 485 производит "преобразование" TTL/485 и наоборот, то есть что бы применить драйверы нужно с ПК преобразовать в TTL затем обратно. Не очень удобно.
Первоначально задача: опрашивать 4100 устройств, передающие данные по 485. но так как адресное слово-8 бит, а сеть 485 до 128 (в среднем) устройств, то было предложено разбить на 32 подсети и коммутировать. Может еще какой вариант есть?
KRS
сообщение May 14 2008, 10:38
Пользователь №: 555
нет это управление драйвером 485 DE - drive output enable, ~RE - Receiver Output Enable
т.е. надо 32 ноги для выбора какой из драйверов осуществляет передачу ( одна из них должна быть 1)
и 32 ноги для выбора RO какго драйвера подключено к RX (все кроме одной должны быть в 1). Т.к часто 64 свобожных ноги найти проблематично можно использовать демультиплексор или декодер.
Например для выбора 3 ногами 1 из 8 ми DE можно использовать 74HC238, а для ~RE нужна 7HC138 (инверсная) к тому же у 74HC есть enable поэтому их можно группировать....
Есть еще физические ограничения - на длину линии и количество устройств.
Стандартно у RS485 на одной линии не должно быть больше 32 устройств!!! Но есть современные драйверы которые теоретически позволяют и большею
К тому же у вса получается одна логическая сеть - т.е. комп полудуплексом поочереди опрашивает 4100 устройств - поситчайте за какое время он их все опросит...
Тут как минимум надо ставить на каждую подсеть свой контроллер и что бы эти контроллеры общались с компом одновременно по быстрому интерфейсу.
J-t
сообщение May 14 2008, 11:54
Вы могли бы набросать блок схему такого устройства. Или схему приципиальную, если не затруднит.
Мне не приходилось работать с usb, а другим способом не представляю как сконектить 32 микроконтроллера и комп. Ethernet не рентабельно.
Если вернуться к схема с драйверами и мультиплексорами, какие подводные камни могут быть и на сколько она стабильна в работе.
И еще как развязать команды к микроконтроллеру и команды опроса устройств если в компе только один сом порт?
Сообщение отредактировал J-t - May 14 2008, 12:07
rezident
сообщение May 14 2008, 12:52
Пользователь №: 3 882
J-t, а вы просчитывали производительность такой системы, которую вы хотите замутить? Последовательный опрос 4 тысяч устройств даже на скорости 11500 выльется по самым грубым подсчетам в периодичность порядка 1 минуты. Вас устроит такой период опроса? Не лучше ли взять уже готовые платы PCI с 2-4 портами RS485 и опрос вести параллельно, без такого монстроидального коммутатора подсетей? Для увеличения количества абонентов подключенных к одному порту RS485 компьютера, подсетки можно укрупнить с помощью репитеров RS485<->RS485, не превышая при этом допустимого количества приемопередатчиков RS485, подключенных к каждой ветке подсети.
KRS
сообщение May 14 2008, 13:08
Пользователь №: 555
Мы для таких вещей используем CAN.
В данном случае обработку протокола 485 можно свалить на контроллер и посылать данные в PC по изменению или по запросу...
Да она стабильна (я подключал 4 485 драйвера на один UART таким образом). вопрос в пропусконой способности например у вас 4 тысчи устройств, самый прим. случай адрес + 1 байт запрос + (время переключения направления ~ 1байт) + 1 байт ответ + переключение на след ~ 1 байт = 4 байта * 4000 = 16000 байт для самого примитивного опроса.
обычно данные объеденяются в пакеты, в заголовке которого указывается куда посылать данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
