> Как принудительно закрыть транзистор?
DMD
сообщение May 14 2008, 18:30
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, вроде простой - но не получается ничего.
У меня, значит, с выхода микросхемы-регистра подается сигнал на базу транзистора, который последовательно подключен на светодиод и токоограничительный резистор.
Проблема в том, что когда с регистра поступает 0 диод светиться продолжает, но уже не так сильно, как в случае, если регистра поступает 1. Что посоветуете сделать? Я пробовал замыкать эмиттер и базу резистором 4.7 КОм, но не работает... Транзистор npn.
Все будет хорошо! Я проверял!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
proxi
сообщение May 14 2008, 18:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(DMD @ May 14 2008, 21:30) *
Здравствуйте!
Надеюсь в базу подаете через резистор, если да то, либо транзистор полупробит, такое бывает редко
и в основном у СВЧ, либо на выходе порта присутствуют иголки или иглища, которые можно увидеть осциллографом... 07.gif
DMD
сообщение May 14 2008, 19:17
А чего в базу подаем-то?
Wildcat
сообщение May 14 2008, 19:21
Пользователь №: 23 770
Здравствуйте!
Не совсем понял описанное включение. Но думаю, что лучше будет так (См. прложение. Не смог добавить в текст smile.gif ).
А в общем, надо бы уточнить схему, тип м/сх и желаемый ток для диода.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Stariy Alex
сообщение May 14 2008, 19:32
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Транзистор в данном случае работает как ключ - открыт/закрыт.
На базу тр-ра поставьте резистор 3 ком, а резистор в цепи коллектора
будет определять ток светодиода.
Если транзистор исправный и логический элемент переключает
высокий/низкий уровни, то переключение светодиода будет иметь место
четко - да/нет.
DMD
сообщение May 14 2008, 21:00
А я тут придумал вот такую схемку... Завтра проверю, но может и не стоит - посмотрите, а? Заодно и ваши проверю...
Спасибо!!!
[attachment=21034:attachment]
aaarrr
сообщение May 14 2008, 21:13
Пользователь №: 1 448
Не стоит. Зачем это - чтобы иметь возможность использовать дохлый транзистор?
proxi
сообщение May 14 2008, 21:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Вот у вас и нужно поинтересоваться что ты туда подаешь ток или напряжение??
Stariy Alex
сообщение May 14 2008, 21:21
Из: Berlin
Спасибо!!!
Смысла нет - когда транзистор открыт, то к аноду светодиода подается ноль и он закрыт.
Разумеется, когда тр-р выключен и он не действует на цепь со светодиодом,
тот светится. Это нестандартное включение светодиода, но схема полностью работоспособна.
Подобное включение никто не посоветует. R1 замените на меньший. При открытом тр-ре
ток совершенно не нужный будет почти 20 ма.
DMD
сообщение May 14 2008, 21:31
rezident
сообщение May 14 2008, 21:33
Пользователь №: 3 882
Вот такая схема с указанными номиналами для светодиодов красного, желтого или зеленого свечения просто не может не работать. Если и она не работает, то что-то не то у вас в консерватории wink.gif
aaarrr
сообщение May 14 2008, 21:39
Теперь можно подсчитать, сколько нужно инженеров, чтобы зажечь светодиод, хе-хе smile.gif
evgeny_ch
сообщение May 14 2008, 21:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Quo vadis?
DMD
сообщение May 15 2008, 07:14
2Resident: чувак, не поверишь - не работает! ХЗ почему=) Транзистор КТ815
А можно узнать - а почему нужно увеличивать ток базы, как мне посоветовал StaryAlex? Я может кажусь полным неучем, но я думал, что с ростом тока базы растет ток перехода эмиттер-коллектор...
А транзистор нужен, так как я уже писал - у меня регистр, а на нем висит 8 светодиодов. Очень большой потребляемый ток; макс. выход у микросхемы - 20мА на все выводы
GetSmart
сообщение May 15 2008, 07:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
DMD
сообщение May 15 2008, 07:26
Сообщение #16
Ну как они могут быть кривыми? =) Не гасится и все светодиод!
XVR
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
О! 07.gif А почему не какой нибудь составной, ампер так на 20-30? smile.gif Поставь что нибудь типа КТ315, у КТ815 слишком маленький коэфициент усиления (h21e)
Точно. Желательно ввести транзистор в насыщение, т.е. взять такой ток базы, что бы ток через транзистор ограничивался его нагрузкой, а не h21e самого транзистора.
Поставь готовые ключи, что нибудь типа ULN2804
Andrey_M
сообщение May 15 2008, 07:29
Сообщение #18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Проверь землю своего регистра и транзистора такое безобразие может быть от плохого контакта земли микросхемы (например в панельке) или отсутствует чистая связь земли микросхемы с землей транзистора. Кстати коротни пинцетом базу с эмитером транзистора если светодиод приэтом не погаснет выкинь транзистор. beer.gif
DMD
сообщение May 15 2008, 07:35
Сообщение #19
А можно узнать, а что такое h21? Я про такое ещё не читал
muravei
сообщение May 15 2008, 07:43
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Есть регистр у ТИ TPIC6C595 , по 100 мА на выход.
А ваш 815 , думаю , дохлый . Лучше использовать составной.
tyro
сообщение May 15 2008, 07:44
Сообщение #21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы вероятно спутали выводы базы и эмиттера у КТ815. Коллектор - посередине, база - справа, эммитер - слева - это если смотреть со стороны маркировки транзистора. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DMD
сообщение May 15 2008, 07:47
Сообщение #22
Нее, я маркировку-то посмотрел.. Это точно.
Ладно, спасибо... буду думать как решать проблему...
Andrey_M
сообщение May 15 2008, 07:54
Сообщение #23
Из: Подмосковье
Это не проблемма это ошибка в монтаже закороти пинцетом базу с эмитером светодиод обязан погаснуть чудес не бывает!
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 07:58
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
можно попробовать соединить коллектор с питанием а в эмиттер поставить ваш диод и резистор токоограничитель - при этом базовые элементы можно вообще выкинуть соединив напрямую
если питание регистра 5 вольт будет лучше работать если 3,3 то на пределе и надо будет токоограничитель ом 100 всего
при таком включении если даже у регистра плохой ноль будет гаснуть
rezident
сообщение May 15 2008, 08:14
Сообщение #25
Не знаю почему, но мне вспомнилось
"Что там было? Как ты спасся?" -
Каждый лез и приставал, -
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как еж, -
Он гад над нами издевался, -
Ну сумасшедший, что возьмешь?
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 08:29
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Stariy Alex
сообщение May 15 2008, 09:22
Сообщение #27
Из: Berlin
Ну раз у Вас не хочет переключать, то
1. Проверьте работу логического элемента - при высоком уровне 1 (больше 2,4 в) транзистор должен
отпираться. При низком уровень на выходе элемента равен почти 0.
Если урвня 0 нет - значит проверьте цепь лог. элемента.
2. Исправность транзистора - как тут говорили соединить базу тр-ра с эмиттером.
В данно случае я соединяю базу с массой питания.
h21 - это коэффициент усиления тр-ра по постоянному току. К примеру,
при подаче на базу тока 100 мка и h21 = 100, на коллекторе тр-ра будет
ток 10 ма (100 мка х 100 = 10000 мка).
Режим транзистора со вводом в насыщение зовется ключевым режимом.
Когда транзистор усиливает большой ток на базе, он отрыт максимально и
ток в цепи коллектора ограничевается резистором. Так как в открытом
тр-ре есть небольшое сопротивление, на нем падает небольшое (U нас)
напряжение, чем в практических случаях можно пренебречь.
Ни на составной и ни на какой другой менять не нужно, а увеличить так
базы для входа в режим насыщения - при увеличении тока базы, ток
коллектора больше не увеличивается.
PS. Все мы были начинающими. Я учил по книге Айсберга 1964 года -
"Транзистор? Это очень просто! ".
Vokchap
сообщение May 15 2008, 10:03
Сообщение #28
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(rezident @ May 15 2008, 11:14) *
Неплохо бы заполнить профиль (ДР), просто бедолага не в теме whoiswho и информация в профиле отсутствует. wink.gif
Сорри за совет.
rezident
сообщение May 15 2008, 10:23
Сообщение #29
Спасибо за совет, но это мое право - указать о себе ограниченное количество информации. И дело совсем не в возрасте и не в "титулах". Я распальцовку устраивать не собирался. laughing.gif И поучать кого-либо культуре публичного общения тоже. Спонтанно возникла ассоциация, соответствующая ситуации, вот я и высказался wink.gif
Максим Зиновьев
сообщение May 16 2008, 06:05
Сообщение #30
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
DMD, если пинцетом Б-Э светодиод гасится, ставь на выход регистра диод кд521 анодом к регистру
Stariy Alex
сообщение May 16 2008, 10:25
Сообщение #31
Из: Berlin
Если диод поставить анодом к регистру (или элементу) то на транзистор
может попасть только высокий уровень, а низкий нет.
Диод не ставьте если на базу не подается через резистор уровень
закрывания с массы.
Пинцетом закорачивать выводы транзисторов может привести к случайному
выходу из строя тр-та, если будет закорочена база с коллектором -
просто закоротить базу с массой удобнее.
DpInRock
сообщение May 16 2008, 10:35
Сообщение #32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Про цвет люди спрашивают, чтобы узнать падение напряжение на диоде. У синих оно существенно больше.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
