большесигнальные S-параметры транзисторов, моделирование в Microwave |
May 11 2005, 11:23
Пользователь №: 4 906
 Как получить все S-параметры в режиме большого сигнала для транзистора, для усилителя на нем, средствами Microwave Office? Пока есть результаты только по идентификации параметров эквивалентных схем транзисторов в линейном режиме новым методом. Откликнитесь пожалуйста кто этим занимается и интересуется!!!
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
May 18 2005, 11:29
Цитата(MKS @ May 14 2005, 16:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? На самом деле у меня задачка в идентификации параметров транзисторов в режиме большого сигнала. Т.к. разработчики СВЧ устройств, как правило, не имеют полной информации о параметрах микроэлектронных компонентов (транзисторов) особенно российского производства ИМЕННО на большом сигнале. Вот такие дела! Есть соображения перейти от анализа моделей транзисторов при малом сигнале к большесигнальному.
May 25 2005, 18:53
Из: Rostov
Пользователь №: 5 335
Цитата(Юлек @ May 11 2005, 15:23) :excl: Как получить все S-параметры в режиме большого сигнала для транзистора, для усилителя на нем, средствами Microwave Office? Пока есть результаты только по идентификации параметров эквивалентных схем транзисторов в линейном режиме новым методом. Откликнитесь пожалуйста кто этим занимается и интересуется!!! В Ansoft Designer v.2 точно можно получить S-параметры в режиме большого сигнала. Там и анализ проводят через S-параметры, при большом сигнале,как в help`e сказано. А почему все говорят только о Microwave Office, про продукты Ansoft я не видел упоминаний. Разве это не конкурирующие фирмы, разве они не на одном уровне?
Jun 19 2005, 15:11
Пользователь №: 5 703
Цитата(Юлек @ May 18 2005, 18:29) Цитата(MKS @ May 14 2005, 16:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? На самом деле у меня задачка в идентификации параметров транзисторов в режиме большого сигнала. Т.к. разработчики СВЧ устройств, как правило, не имеют полной информации о параметрах микроэлектронных компонентов (транзисторов) особенно российского производства ИМЕННО на большом сигнале. Вот такие дела! Есть соображения перейти от анализа моделей транзисторов при малом сигнале к большесигнальному. не парься это давно уже сделано...во первых мной во вторых еще до меня...годах в 80х. мне также руководитель говорил  причем слово в слово!!!! я около 1,5 лет с этим парился...там все не так просто как кажется. а у тя параметры есть малосигнальные или большесигнальные или все? для какого транзистора? 3п602  ?
Jun 20 2005, 06:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(MKS @ May 14 2005, 14:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? S параметры в режиме большого сигнала необходимы для получения достоверных результатов при симуляции каскадов работающих в точке компрессии или близко к ней.Весьма полезная штука.
Jun 20 2005, 08:32
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(proxi @ Jun 20 2005, 09:45) Цитата(MKS @ May 14 2005, 14:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? S параметры в режиме большого сигнала необходимы для получения достоверных результатов при симуляции каскадов работающих в точке компрессии или близко к ней.Весьма полезная штука.  Что-то сомневаюсь я на счет этого. Расчет каскадов в окресности точки компрессии - штука весьма мудреная, так как каскад сдесь работает на грани линейности. То есть с одной стороны линейную модель применять нельзя, а нелинейную рано, так как нелинейность еще не проявилась. При моделировании метод гармонического баланса будет иметь плохую сходимость и низкую достоверность результатов из-за наличия цифрового шума. Над этой проблемой бьются многие и как вариант AWR внедрила у себя метод рядов Вольтерра.
Jun 20 2005, 11:07
Пользователь №: 2 105
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2005, 11:32) Цитата(proxi @ Jun 20 2005, 09:45) Цитата(MKS @ May 14 2005, 14:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? S параметры в режиме большого сигнала необходимы для получения достоверных результатов при симуляции каскадов работающих в точке компрессии или близко к ней.Весьма полезная штука.  Что-то сомневаюсь я на счет этого. Расчет каскадов в окресности точки компрессии - штука весьма мудреная, так как каскад сдесь работает на грани линейности. То есть с одной стороны линейную модель применять нельзя, а нелинейную рано, так как нелинейность еще не проявилась. При моделировании метод гармонического баланса будет иметь плохую сходимость и низкую достоверность результатов из-за наличия цифрового шума. Над этой проблемой бьются многие и как вариант AWR внедрила у себя метод рядов Вольтерра. Как раз наоборот: метод рядов Вольтера нормально работает только с малосигнальными режимами. А для режимов большого сигнала, лучше метода ГБ никто, пока, ничего не придумал. Главное в этом деле - иметь хорошие нелинейные модели элементов. А эти режимы расчета S-параметров при больших уровнях сигналов давно реализованы в Serenade(Ansoft Designer) и в ADS.
Jun 20 2005, 12:45
Из: Железнодорожный
Цитата(andybor @ Jun 20 2005, 14:07) Как раз наоборот: метод рядов Вольтера нормально работает только с малосигнальными режимами. А для режимов большого сигнала, лучше метода ГБ никто, пока, ничего не придумал. Главное в этом деле - иметь хорошие нелинейные модели элементов. А эти режимы расчета S-параметров при больших уровнях сигналов давно реализованы в Serenade(Ansoft Designer) и в ADS. Реализация метода рядов Вольтерра не отрицает использования метода гармонического баланса. При анализе методом рядов Вольтерра гармонический баланс используется для получения коэффициентов разложения в ряд Тейлора, а далее задача решается как линейная. Существуют две задачи (расчет точки компрессии и анализ интермодуляций третьего порядка), где из-за слабой нелинейности математическая реализация метода гармонического баланса становится неэффективной из-за потери сходимости. Разные фирмы делают для этого разные ухищрения, чтобы преодолеть (или скрыть) эту проблему. Видимо, как вариант введено понятие "хорошие нелинейные модели". Но какое отношение большесигнальные S параметры имеют к "хорошим нелинейным моделям"? Более того, само по себе измерение S параметров в режиме большого сигнала штука не простая. Например, в нелинейном режиме часть энергии на выходе транзистора переходит во вторую и третью гармоники. Если просто мерить коээффициент отражения можно намерить все что угодно. Как вы собираетесь использовать S параметры обожравшегося усилителя использовать для расчета его точки компрессии, лежащей на 3-5 дб ниже?
Jun 20 2005, 17:32
Пользователь №: 3 315
Цитата(proxi @ Jun 20 2005, 09:45) Цитата(MKS @ May 14 2005, 14:03) Интересно, а для чего можно использовать S параметры измереные в режиме большого сигнала ? S параметры в режиме большого сигнала необходимы для получения достоверных результатов при симуляции каскадов работающих в точке компрессии или близко к ней.Весьма полезная штука.  Товарищи, если есть время объясните пожалуйста студенту что такое точка компрессии, а то пять лет проучился и первый раз слышу. Спасибо.
Jun 20 2005, 19:59
Из: Железнодорожный
Цитата(MKS @ Jun 20 2005, 20:32) Товарищи, если есть время объясните пожалуйста студенту что такое точка компрессии, а то пять лет проучился и первый раз слышу. Честно говоря, я тоже когда учился, ничего подобного не знал. Точно этот термин называется "точка компрессии усиления по уровню -1 дБ". Берется СВЧ усилитель, в режиме малого сигнала измеряется его коэффициент передачи (усиления), получается например 20 дБ. Бецибеллы, надеюсь, знаете что такое. Далее мощность на входе увеличивают например на 1 дБ и снова меряют усиления, получают те же 20 децибелл. Все чудесно. Операцию повторяют до тех пор, пока коэффициент усиления не станет равным 19 дБ. То есть при некотором сигнале на входе, транзистор перешел в нелинейный режи (обожрался) и усиление упало. Закон сохранения не нарушается, энергия переходит во вторую, третью и т.д. гармоники. Надеюсь, что такое гармоники, вы тоже знаете. Уровень сигнала на выходе, при котором усиление загнулось до 19 дБ, запоминают и это и есть "точка компрессии по уровню -1 дБ". Фактически этот параметр характеризует динамический диапазон усилителя. Другой важной характеристикой описывающей динамический диапазон является точка IP3 - точка пересечения третьего порядка. На словах объяснить трудно, но предмет хорошо описан в литературе. Между точкой IP3 и точкой копрессии есть соотношение, по которому одно можно вычислить из другого.
Jun 21 2005, 10:36
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2005, 15:45) Но какое отношение большесигнальные S параметры имеют к "хорошим нелинейным моделям"? Прямое. С помощью "хороших нелинейных моделей" вы можете расчитать эти самые большесигнальные S-параметры и затем применять их по своему усмотрению. При наличии S-параметров в режиме большого сигнала, вы в состоянии: оценить АЧХ, ФЧХ, устойчивость; проверить уровень согласования с нагрузкой и источником и т.д.. Цитата Как вы собираетесь использовать S параметры обожравшегося усилителя использовать для расчета его точки компрессии, лежащей на 3-5 дб ниже? Никто и не собирается с помощью S-параметров считать точку компрессии. Её и так можно посчитать используя нелинейную модель элемента, при помощи того же метода HB.
Jun 21 2005, 13:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2005, 14:45) Цитата(andybor @ Jun 20 2005, 14:07) Как раз наоборот: метод рядов Вольтера нормально работает только с малосигнальными режимами. А для режимов большого сигнала, лучше метода ГБ никто, пока, ничего не придумал. Главное в этом деле - иметь хорошие нелинейные модели элементов. А эти режимы расчета S-параметров при больших уровнях сигналов давно реализованы в Serenade(Ansoft Designer) и в ADS. Реализация метода рядов Вольтерра не отрицает использования метода гармонического баланса. При анализе методом рядов Вольтерра гармонический баланс используется для получения коэффициентов разложения в ряд Тейлора, а далее задача решается как линейная. Существуют две задачи (расчет точки компрессии и анализ интермодуляций третьего порядка), где из-за слабой нелинейности математическая реализация метода гармонического баланса становится неэффективной из-за потери сходимости. Разные фирмы делают для этого разные ухищрения, чтобы преодолеть (или скрыть) эту проблему. Видимо, как вариант введено понятие "хорошие нелинейные модели". Но какое отношение большесигнальные S параметры имеют к "хорошим нелинейным моделям"? Более того, само по себе измерение S параметров в режиме большого сигнала штука не простая. Например, в нелинейном режиме часть энергии на выходе транзистора переходит во вторую и третью гармоники. Если просто мерить коээффициент отражения можно намерить все что угодно. Как вы собираетесь использовать S параметры обожравшегося усилителя использовать для расчета его точки компрессии, лежащей на 3-5 дб ниже? Практически работая со стандартным VNA Rohde Schwarz 40Ghz у которого максимальный сигнал по портам не более 20дБм возникают проблемы с измерением большесигнальных S параметров так как точка компрессии как правило лежит выше .
Jun 21 2005, 17:37
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2005, 22:59) Цитата(MKS @ Jun 20 2005, 20:32) Товарищи, если есть время объясните пожалуйста студенту что такое точка компрессии, а то пять лет проучился и первый раз слышу. Честно говоря, я тоже когда учился, ничего подобного не знал. Точно этот термин называется "точка компрессии усиления по уровню -1 дБ". Берется СВЧ усилитель, в режиме малого сигнала.......... Большое спасибо за разяснения, с точкой компрессии все понятно.
Jul 15 2005, 14:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(SergR @ Jul 15 2005, 15:18) Уважаемые! Подскажите, если из исходных данных сть только S-параметры (малосигнальные приведенные в даташите) а надо сделать усилитель c выходной мошностью в P1, какие методы рассчета дадут найилучшее совпадение с практическими результатами. Я считал в MWO, на малом сигнале результаты совпадают с практикой(+/-), при увеличении мощности точка компресии наступает на 3-4дБ раньше приведенной в документации и АЧХ искажается неравномерно. К сожалению S-параметры из даташитов часто бывают не первой свежести, мягко говоря,замеренные к примеру 5 лет назад и особенно на десятках гигагерц.Производители меняют заводы ,пластины, столкнулся с вариантом другого бондинг процесса ,другая длинна проводков.Все это сказывается на паразитах в результате нужно подстраивать ,чтобы получить результат. Касаемо P1 этот параметр часто носит рекламный характер,толком не сказанно как они его получили ,напряжения,надо учитывать при P1 появляется ток затвора.
Jul 19 2005, 14:05
Пользователь №: 6 304
Нашел одну статью, какраз по теме: Разработка СВЧ-усилителей мощности класса А за один цикл проектирования с использованием только S-параметров. Для расчета необходимы программы MWO и MultiMatch
Jul 20 2005, 10:06
Из: Железнодорожный
Цитата(SergR @ Jul 19 2005, 17:05) Нашел одну статью, какраз по теме: Разработка СВЧ-усилителей мощности класса А за один цикл проектирования с использованием только S-параметров. Для расчета необходимы программы MWO и MultiMatch  Почему только первая страница статьи? Полный текст здесь: http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=64
