> Соединяем Cyclone III Starter FPGA Kit с самодельной платой, как называется разъем для подключения к отладке и где его купить?
torik
сообщение May 20 2008, 12:08
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Вобщем, быть у меня отладка Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition от альтеры:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...3-embedded.html
Сделан на ней проектик, то да сё... Сейчас делаем свое железо, опыта в этом минимум (не работали с платами такой сложности), да и вообще на ПЛИСе железо свое еще не делали, только покупное. А значит, возникнут проблемы, на решение которых уйдет время. Поэтому, пока будем делать это "сложное железо", думаю попробовать более простой вариант:
Взять готовую плату Cyclone III Starter FPGA Kit, на которой основана и предыдущая кстати:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...c3-starter.html
А к ней подключать через разъем плату с видеокодеком, кнопками и прочими вещами. Естественно, эта "дочерняя" плата будет уже намного проще... Производство штучное. Эфо говорит, что ограничений на объем поставки таких плат и нету даже. Из плюсов вообще вижу более низкую цену (у нас дороже получится такая же плата), встроенный програматор. В связи с этим вопросы:
- на плате стоит разъем ф. SAMTEC - как правильно CON-QSH-180A (PCB Footprint) или ASP-122953-01
(Manufacturer_Prt)? И, соответвенно - какой разъем будет для него ответной частью? Что-то не могу найти у самтека.
- как она вообще такая идея с этой покупной платой, делает кто-нибудь подобным образом?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 5)
Stewart Little
сообщение May 20 2008, 12:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Ответная часть называется QTH-090-01-F-D-A.
12 шт. есть в "ЭФО" на складе (в Питере). Цена 16,24 USD с НДС.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение May 20 2008, 18:31
О! Зер спасибо, вот кто ими торгует...
А особенности применения разъема какие-нибудь имеются (дифференциальные сигналы там и прочее), или обычный разъем?
Amper25
сообщение May 20 2008, 21:32
Пользователь №: 26 929
Разъем вроде для дифф сигналов и предназначен. Проблема будет в другом, от ПЛИС к разъему все сигналы разведены как дифференциалные пары. Соответственно, если потребуется работать в обычном режиме, то будут проблемы перекрестных наводок.
Хотя если использовать только каждую вторую линию то должно работать.
dimay
сообщение May 23 2008, 10:02
Из: München
Пользователь №: 461
Как раз озабочен сейчас соединением такой платки и Evaluation Board с быстрым АЦП от TI : ADS5474 .
Задача была передать сигнал в Альтеру и обрабатывать его там дальше, так что мы специально искали плату от Альтеры со скоростным разъёмом и не очень дорогую. Очень обрадовались найденной платке и сразу её купили. На плате АЦП стоит ответный разъём и обе платы механически втыкаются друг в друга, даже сигнальные линии правильно соединяются. Но вот засада - промежуточные выводы между дифференциальными линиями на плате Альтеры сидят на питании (с одной стороны 3,3В , а с другой 12В), а у TI эти ножки соединены с землёй 07.gif .
Так что делаем сейчас переходную плату. Результат не совсем предсказуем, так как выяснился второй очень неприятный момент: все сигнальные диф. линии на Альтеру не имеют согласующих элементов на входах у Циклона. Это же надо было альтеровцам так извратиться, они вроде сделали согласование всех пар по длине, но не поставили согласующих резисторов crying.gif , только на двух линиях тактовых сигналов стоят. Будем пытаться как то согласовывать на нашей переходной платке, но по платах и АЦП и Альтеры идут еще линии от разъёма к камню сантиметров по пять длиной. Для пары сотен мегагерц это может быть уже смертельно. Посмотрим. Конечно, использовать эту плату в качестве формирователя каких либо выходных сигналов можно.
Разъёмы от SAMTEC - ответная часть из серии QTH, на сайте SAMTEC довольно подробное описание.
sysel
сообщение Jun 4 2009, 07:36
Пользователь №: 28 852
На сайте SAMTEС заказал бесплатные образцы этих разъёмов (5 шт).
Через 2 недели они были уже у меня (высылали они экспресс-почтой за свой счет).
Очень удивило то, что не было затяжной переписки по e-mail, типа зачем они вам, сколько покупать планируете, что за проект...
Выслали молча. В комплекте шли ещё несколько методичек про то, какие это хорошие разъёмы и как они ведут себя на высокоскоростных дифф линиях, и про то, как правильно делать эти дифф линии на платах.
За что им огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
