> USB->(isolated serial interface)->FPGA
Vengin
сообщение May 20 2008, 13:25
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 25 149
День добрый.
Вот есть такая задача: по USB шине нужно передавать на плис (Spartan3) и обратно данные, со скоростью порядка 1-3 Мбит (в идеале, конечно, чем больше, тем лучше, но не будем очень жадными smile.gif). При этом есть жёсткое ограничение, чтобы интерфейс USB был гальванически развязан и всё это работало в промышленном температурном диапазоне (-40;+85). Поскольку отвязаться по самой шине как я понял практически нереально (хотя однозначного ответа , на вопрос, почему бы этого не сделать на скажем двунаправленном ADuM1250, я не знаю), то логично вытекает решение развязаться по интерфейсу между USB и FPGA. Соответственно чтобы число развязывающих контактов и микросхем было минимально, то нужно развязываться по последвательному интерфейсу (SPI, UART, I2C...).
После ознакомления с контроллерами разных производителей, одними из лучших кажутся продукты FTDI (FT232R, FT2232D) и на развязке ADuM (2x1200 для UART, 1401 для SPI). А теперь собственно вопросы:
1. Вариант с FT232R кажется наиболее удобным из-за минимум обвески. Какую максимальну скорость удавалось получать по UART на FT232? На форуме проскакивали сообщения, что после 1 Мбода начинаются проблемы.
2. В одном из топиков было сказано следующее:
замечательный режим Synchro Bit Bang - spi влет реализуется причем на скорости до 48 mbit. (Сам пробовал на 1Mгц на одной плате стоит FT245R и AVR для апдейта прошивки выше не нужно было).
Честно сказать, после прочтения AN232R-01_FT232RBitBangModes так и не понял, как можно получить там огромные скорости. Может кто разъяснит?
3. После того, как прочитал, что у микросхемы FT2232D наличствует замечательный Fast Opto-Isolated Serial Interface, как-то немного выпал в осадок: это что же, а другие микросхемы не получится развязать?
Ну хорошо, если использовать такую же схему развязки, как предлагается в даташите на FT2232 (на оптронах HCPL-2430) по интерфейсу SPI. На сайте FTDI xитаю, что FT2232 может быть только SPI-Master. Однако же синхросигнал FSCLK для него input, что по идее соответствует slave-у... Не совсем я уловил этот момент, ну да ладно, главное чтобы данные передавал.
Минимальный период клока в этом режиме FSCLK 20ns, плюс задержка вносимая оптронами. Какую кому удавалось получить частоту? (вроде писалось о 5, 8, 16МГц).
Ну и может кто посоветует ещё чего-нибудь такого же плана?
Сообщение отредактировал Vengin - May 20 2008, 13:30
Ответов (1 - 6)
Serg_Sm
сообщение May 23 2008, 06:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Можно USB устройство сделать полностью на ПЛИС. Дополнительно потребуется только простенький USB транссивер (его как раз можно гальванически развязать).
Если же затраты не важны, а нужно сделать побыстрее: берешь ARM (AT91SAM7S64 к примеру) - вешаешь его на USB, SPI цепляешь на ПЛИС через опторазвязку.
AT91SAM7S64 программируется просто - примеры есть. Скорость в 4 МБита достигается без проблем (проверял).
artem79
сообщение Jun 4 2008, 06:58
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Если необходимо именно USB, то лучше использовать FT245R. Скорость до 8 MBit. Обвязка минимум. Драйвера свободные. Сам использовал в составе Cyclone и MAX.
Сообщение отредактировал artem79 - Jun 4 2008, 06:59
Rendom
сообщение Jun 10 2008, 12:38
Пользователь №: 27 538
В свое время делал похожее устройство, только после ПЛИС данные по SPI шли еще на DSP, а потом обратно в ПЛИС и на USB. Скорости получились около 20 Мбит/сек (из-за ограничений протокола), на линии PC-Spartan3 скорость примерно 150-200 Мбит/сек. Использовался Cypress 68013A.
iosifk
сообщение Jun 10 2008, 12:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Vengin @ May 20 2008, 17:25) *
Вот есть такая задача: по USB шине нужно передавать на плис (Spartan3) и обратно данные, со скоростью порядка 1-3 Мбит (в идеале, конечно, чем больше, тем лучше, но не будем очень жадными smile.gif). При этом есть жёсткое ограничение, чтобы интерфейс USB был гальванически развязан и всё это работало в промышленном температурном диапазоне (-40;+85). Ну и может кто посоветует ещё чего-нибудь такого же плана?
А можно вопрос?
Почему именно USB? Ведь это не промышленный интерфейс... А если он зависнет? Кто будет перезапускать сервис в компе? Ни хабов ни свичей в промышленном исполнении не .... Хотя, черт его знает... Может какая экзотика и найдется...
Почему не Ethernet? Там и развязка и скорости и расстояния и промышленное исполнение - все в стандартном "одном флаконе".... Да и софт поддерживает все возможные "запрос-перезапросы".
Просто мне любопытно, кто же это Вас так взрючивает?
www.iosifk.narod.ru
Vengin
сообщение Jun 14 2008, 13:24
to artem79: и как прикажете развязывать FT245R? К сожелению нету сейчас pdf-ки под рукой, но насколько я помню это двунаправленная 8-разрядная шина данных.
Rendom: обнадёживает, но нету уверенности, что получится реализовать все необходимые ограничения High-Speed.
iosifk: я сам обоими руками за Ethernet, но вот требуется USB. Никто собстна не может объяснить, почему именно USB, просто Ethernet пугает своими протоколами и прочей неизвестностью, а USB уже "знакомый" (хотя тем не менее благополучно не работает). Одним словом политика партии.
HARMHARM
сообщение Jun 23 2008, 06:47
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Делал развязку USB->UART, тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
