реализация легковесных нитей, попытка создать оптимальный аналог Protothreads, FREERTOS Co-routines |
May 23 2008, 09:22
Пользователь №: 555
Навеяно генераторами Python а (оператор yield) Просто мысли по поводу оптимальной реализации на С Обычно (Protothreads, FREERTOS Co-routines)реализуются с помощью макросов которые разворачиваются в примерно такую структуру: Код switch(state) { ..... ..... state = __LINE__; return; case __LINE__: ..... ..... state = __LINE__; return; case __LINE__: } имеют ограничения на локальные переменные и код неоптимальный получается. Я хочу попробовать сохранять локальные переменные (которые обычно помещаются в регистрах) и восстанавливать их при след. запуске. Варианты реализации для несложных функций, у которых локальные переменные помещаются в регистрах ( к тому же в примере сохраняются только регистры R24-R27, R4-R5). Оптимизацию надо ставить максимальную по скорости. (Вариант 1 можно доделать так что бы не было ограничений на количество регистров и локльных переменных в стеке). uint8_t generator_next(uint8_t) передает параметр очередному шагу генератора и возвращает значение. Внутри функции генератора – функция uint8_t yield(uint8_t) принимает аргумент для возврата generator_next (результат очередного шага) и возвращает следующий аргумент вызова generator_next (параметр следующего шага). Эти параметры могут и не использоваться. Вариант 1: Для каждого генератора сохраняем указатель на точку входа и локальные переменные ( регистры). При инициализации сохраняем адрес функции ( локальные регистры мусор). При вызове next сохраняем в стеке указатель на generator_t, обмениваем локальные регистры с сохраненными и переходим по сохраненной точке. При yield вытаскиваем из стека новую точку входа, указатель на generator_t, обмениваем локальные регистры с сохраненными и дальше обычный ret. реализация generator_next и yield Код //обмен регистров R24-R27, R4-R5 swap_locals MACRO ldd r18, Z+2 ldd r19, Z+3 std Z+2, r24 std Z+3, r25 movw r24, r18
ldd r18, Z+4 ldd r19, Z+5 std Z+4, r26 std Z+5, r27 movw r26, r18
ldd r18, Z+6 ldd r19, Z+7 std Z+6, r4 std Z+7, r5 movw r4, r18 ENDM
RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) PUBLIC generator_next generator_next: //сохранение указателя на generator_t push ZH push ZL
//обмен регистров swap_locals
//переход по сохраненному адресу ldd r18, Z+1 ld ZL, Z mov ZH, r18 ijmp PUBLIC yield yield: //получение адреса возврата из стека pop r19 pop r18 //получение сохраненнго указателя на generator_t pop ZL pop ZH //сохранение следующей точки входа std Z+0, r18 std Z+1, r19 //обмен регистров swap_locals ret Небольшой тест Код #include <stdint.h> #include <stdio.h>
typedef void (__task __version_3 *gfunc_ptr_t)(uint8_t c); typedef struct { gfunc_ptr_t entry; uint8_t saved_regs[6]; }generator_t;
uint8_t yield(uint8_t ret); __z uint8_t generator_next(generator_t *g, uint8_t val);
static inline void generator_init1(generator_t *g, gfunc_ptr_t entry) { g->entry = entry; }
__task __noreturn void gen1(uint8_t max) { uint8_t i; uint8_t step; uint8_t tmp;
step=1; while(1) { for(i=0;i<max;i+=step) { tmp=yield(i); if (tmp) step=tmp; } } }
void gen1_test(void) { generator_t g; generator_init1(&g,gen1); //первый вызов функция с самого начала фактически передается max, //но возвращает уже 1 значение printf("%d ",generator_next(&g,10)); printf("%d ",generator_next(&g,0)); printf("%d ",generator_next(&g,6)); printf("%d ",generator_next(&g,0)); printf("%d ",generator_next(&g,0)); printf("%d ",generator_next(&g,3)); printf("%d ",generator_next(&g,0)); printf("%d ",generator_next(&g,0)); } На выходе получаем 0 1 7 0 6 9 0 3 Неудобство в передаче начальных параметров. Вариант 2. generator_t хранит те же данные, функции yield и generator_next такие же. Но теперь объявляем функцию генератора с первым параметром generator_t в регистре Z (__z) и нужным числом аргументов и в начале функции после нужной инициализации вызывается generator_begin. Для старта генератора просто вызывается функция с начальными аргументами, а уже потом generator_next для получения очередного значения. При инициализации структуры generator_t просто сохраняется младший байт указателя C_STACK. generator_begin определяет сколько регистров сохранила функция и вытаскивает их из C_STACK ( тут используется особенность IAR обычно использует регистры для локальных переменных в таком порядке R24 R25 R26 R27 R4 R5 …., а сохраняет их в стеке в обратном порядке) Реализация: Код PUBLIC generator_begin PUBLIC generator_init generator_init: //сохраняем текущий C_STACK используется в generator_begin //для определения кол-ва сохраненных регистров std Z+2, YL ret
generator_begin: //получение адреса возврата из стека pop r19 pop r18 //сохранение следующей точки входа st Z+, r18 st Z+, r19 //r0 = кол-во сохраненных регистров mov r18, YL ld r0, Z sub r0, r18 // сохраняем локальные регистры генератора st Z+, r24 st Z+, r25 st Z+, r26 st Z+, r27 st Z+, r4 st Z+, r5 //восстанавливаем регистры вызвавшей функции (заодно и указатель C_STACK) breq _ret ld r24, Y+ dec r0 breq _ret ld r25, Y+ dec r0 breq _ret ld r26, Y+ dec r0 breq _ret ld r27, Y+ dec r0 breq _ret ld r4, Y+ dec r0 breq _ret ld r5, Y+ _ret: ret Небольшой тест Код __z uint8_t generator_begin(generator_t *g, uint8_t ret); __z void generator_init(generator_t *g); __z uint8_t gen2(generator_t *g, char* buf, uint8_t len) { uint8_t i,tmp; tmp = generator_begin(g,0); while(1) { while(tmp!='$') tmp=yield(0); i=0; while( (i<len) && ((tmp=yield(0))!='#')) buf[i++]=tmp; tmp = yield(i); } }
char buf1[17]; char buf2[5];
__flash const char test[]="$12345$6789#"; void gen2_test(void) { generator_t g1; generator_t g2; char __flash const *ptr; char c; uint8_t len; generator_init(&g1); generator_init(&g2); gen2(&g1,buf1,16); gen2(&g2,buf2,4); ptr = test; while((c=*ptr++)) { len=generator_next(&g1,c); if (len) { buf1[len]=0; printf("*1* %d:%s\n",(int)len,buf1); } len=generator_next(&g2,c); if (len) { buf2[len]=0; printf("*2* %d:%s\n",(int)len,buf2); } } } На выходе получаем: *2* 4:1234 *2* 4:6789 *1* 10:12345$6789 Недостаток – очень сильная зависимость от реализации компилятора ( регистры могут использоваться в другом порядке)
(1 - 5)
May 23 2008, 09:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Недостаток – очень сильная зависимость от реализации компилятора ( регистры могут использоваться в другом порядке) Я так извращался с setjmp/longjmp - выглядело примерно так Код #include <setjmp.h> jmp_buf main_jmp; jmp_buf process_jmp;
__task void process(void) { for(;;) { .... step 1 .... if (!setjmp(process_jmp)) longjmp(main_jmp,1); .... step 2 .... if (!setjmp(process_jmp)) longjmp(main_jmp,1); ....... if (!setjmp(process_jmp)) longjmp(main_jmp,1); .... step n .... if (!setjmp(process_jmp)) longjmp(main_jmp,1); ..... } }
__task void main(void) { if (!setjmp(main_jmp)) { SP=new_process_rstack; Y=new_process_cstack; __indirect_jump_to((unsigned long)process); } for(;;) { .... if (!setjmp(main_jmp)) longjmp(process_jmp,1); //Один шаг процесса .... } } Непереносима только инициализация потока. Остальное - так хоть на ARM
May 23 2008, 13:33
Пользователь №: 555
Сделал немного другой вариант, позволяет обойти все ограничения. В LOCAL_REGS_R надо записать все регистры которые могут быть использованы под локальные переменные. Причем asm функции не трогают регистры r16-r23 поэтому можно легко переопределить описания параметров и возвращаемых значений ( не модифицируя asm вообще) Код // цикл по сохраняемым регистрам #define LOCAL_REGS_R REPTI _r, r24,r25,r26,r27,r4,r5
//обмен регистров swap_locals MACRO LOCAL_REGS_R ld r2, Z st Z+, _r mov _r,r2 ENDR ENDM
//инициализация структуры generator_t и первый вызов функции для инициализации PUBLIC generator_init generator_init: //сохранение указателя на generator_t push ZH push ZL adiw ZL, 2 //пропускаем точку входа //сохраняем регистры LOCAL_REGS_R st Z+, _r ENDR //сохраняем текущий C_STACK используется в generator_begin //для определения размера st Z+, YL //ЗАПУСКАЕМ ГЕНЕРАТОР movw ZL, r16 mov r16, r18 ijmp PUBLIC generator_next generator_next: //сохранение указателя на generator_t push ZH push ZL
//адрес возврата ld r0, Z+ ld r1, Z+ //обмен регистров swap_locals //размер используемого стека ld r2, Z+ tst r2 breq _jmp //загрузка в стек (обратный порядок) clr r3 add ZL, r2 adc ZH, r3 _loop: ld r3, -Z st -Y, r3 dec r2 brne _loop _jmp: //переход по сохраненному адресу movw ZL, r0 ijmp
// generator_begin отличается от yield только тем, что вычисляет размер // используемого стека PUBLIC generator_begin generator_begin: //получение адреса возврата из стека pop r1 pop r0 //получение сохраненнго указателя на generator_t pop ZL pop ZH
//сохранение следующей точки входа st Z+, r0 st Z+, r1
//раситывам размер использованного стека ld r1, Z sub r1, YL st Z+, r1 rjmp yield_entry
PUBLIC yield yield: //получение адреса возврата из стека pop r1 pop r0 //получение сохраненнго указателя на generator_t pop ZL pop ZH //сохранение следующей точки входа st Z+, r0 st Z+, r1
//обмен регистров swap_locals //размер используемого стека ld r1, Z+ tst r1
yield_entry: breq _ret //загрузка из стека _loop1: ld r0, Y+ st Z+, r0 dec r1 brne _loop1 _ret: ret
END Простой тест: Локальная переменная uint8_t queue[8] находится в стеке! Код #include <stdint.h> #include <stdio.h>
typedef void (__task __version_3 *gfunc_ptr_t)(uint8_t c); typedef struct { uint16_t entry; uint8_t saved_regs[6]; uint8_t stack_len; uint8_t stack_data[16]; }generator_t;
uint8_t yield(uint8_t ret); uint8_t generator_begin(uint8_t ret);
__z void generator_init(generator_t *g, gfunc_ptr_t entry, uint8_t val);
__task __noreturn void gen1(uint8_t dummy) { uint8_t queue[8]; uint8_t i; uint16_t sum; uint8_t tmp; tmp = sum=queue[0]=generator_begin(0); printf("add data=%d\n",tmp); i=1; do { tmp = yield(0); sum+=queue[i]=tmp; printf("add data=%d\n",tmp); }while((i=(i+1) & 7)); while(1) { tmp = yield(sum>>3); printf("add data=%d, remove data=%d\n",tmp,queue[i]); sum-=queue[i]; sum+=queue[i]=tmp; i=(i+1) & 7; } } __flash const uint8_t seq[]={2,1,3,1,3,2,2,2,10,20,0}; void gen1_test(void) { generator_t g; uint8_t __flash const *ptr; uint8_t c,v,i; ptr = seq; i=0; generator_init(&g,gen1,0); while((c=*ptr++)) { i++; v=generator_next(&g,c); if (v) { printf("%d %d\n",i,v); } } }
__C_task __noreturn void main(void) { gen1_test(); } Листинг: Код \ In segment CODE, align 2, keep-with-next 19 __task __noreturn 20 void gen1(uint8_t dummy) \ gen1: 21 { \ 00000000 9728 SBIW R29:R28, 8 22 uint8_t queue[8]; 23 uint8_t i; 24 uint16_t sum; 25 uint8_t tmp; 26 27 tmp = sum=queue[0]=generator_begin(0); \ 00000002 E000 LDI R16, 0 \ 00000004 ........ CALL generator_begin \ 00000008 8308 ST Y, R16 \ 0000000A 2F80 MOV R24, R16 \ 0000000C E090 LDI R25, 0 28 printf("add data=%d\n",tmp); \ 0000000E 939A ST -Y, R25 \ 00000010 930A ST -Y, R16 \ 00000012 .... LDI R16, LOW(`?<Constant "add data=%d\\n">`) \ 00000014 .... LDI R17, (`?<Constant "add data=%d\\n">`) >> 8 \ 00000016 ........ CALL printf \ 0000001A 9622 ADIW R29:R28, 2 29 i=1; \ 0000001C 2444 CLR R4 \ 0000001E 9443 INC R4 30 do { 31 tmp = yield(0); \ ??gen1_0: \ 00000020 E000 LDI R16, 0 \ 00000022 ........ CALL yield 32 sum+=queue[i]=tmp; \ 00000026 01FE MOVW R31:R30, R29:R28 \ 00000028 2455 CLR R5 \ 0000002A 0DE4 ADD R30, R4 \ 0000002C 1DF5 ADC R31, R5 \ 0000002E 8300 ST Z, R16 \ 00000030 0F80 ADD R24, R16 \ 00000032 1D95 ADC R25, R5 33 printf("add data=%d\n",tmp); \ 00000034 925A ST -Y, R5 \ 00000036 930A ST -Y, R16 \ 00000038 .... LDI R16, LOW(`?<Constant "add data=%d\\n">`) \ 0000003A .... LDI R17, (`?<Constant "add data=%d\\n">`) >> 8 \ 0000003C ........ CALL printf \ 00000040 9622 ADIW R29:R28, 2 34 }while((i=(i+1) & 7)); \ 00000042 9443 INC R4 \ 00000044 E007 LDI R16, 7 \ 00000046 2240 AND R4, R16 \ 00000048 F759 BRNE ??gen1_0 35 while(1) { 36 tmp = yield(sum>>3); \ ??gen1_1: \ 0000004A 018C MOVW R17:R16, R25:R24 \ 0000004C 9516 LSR R17 \ 0000004E 9507 ROR R16 \ 00000050 9516 LSR R17 \ 00000052 9507 ROR R16 \ 00000054 9516 LSR R17 \ 00000056 9507 ROR R16 \ 00000058 ........ CALL yield \ 0000005C 2E60 MOV R6, R16 37 printf("add data=%d, remove data=%d\n",tmp,queue[i]); \ 0000005E 01DE MOVW R27:R26, R29:R28 \ 00000060 0DA4 ADD R26, R4 \ 00000062 1DB5 ADC R27, R5 \ 00000064 908C LD R8, X \ 00000066 925A ST -Y, R5 \ 00000068 928A ST -Y, R8 \ 0000006A 925A ST -Y, R5 \ 0000006C 930A ST -Y, R16 \ 0000006E .... LDI R16, LOW((`?<Constant "add data=%d\\n">` + 13)) \ 00000070 .... LDI R17, HIGH((`?<Constant "add data=%d\\n">` + 13)) \ 00000072 ........ CALL printf \ 00000076 9624 ADIW R29:R28, 4 38 sum-=queue[i]; \ 00000078 1988 SUB R24, R8 \ 0000007A 4090 SBCI R25, 0 39 sum+=queue[i]=tmp; \ 0000007C 926C ST X, R6 \ 0000007E 0D86 ADD R24, R6 \ 00000080 1D95 ADC R25, R5 40 i=(i+1) & 7; \ 00000082 9443 INC R4 \ 00000084 E007 LDI R16, 7 \ 00000086 2240 AND R4, R16 \ 00000088 CFE0 RJMP ??gen1_1 41 } 42 } вывод: Код add data=2 add data=1 add data=3 add data=1 add data=3 add data=2 add data=2 add data=2 8 2 add data=10, remove data=2 9 3 add data=20, remove data=1 10 5 IMHO если писать генератор так что бы использование стека было минимальным (локальные перменные в регистрах и для сохранения блоков данных использовать указатели…) получается довольно быстрое переключение с минимальным оверхедом.
