> Мониторинг заряда Li-ion аккумуляторов
Зверюга
сообщение May 25 2008, 17:25
Пользователь №: 23 563
Проектируется устройство с питанием а-ля мобильный телефон. С встроенным контроллером зарядки, с обнаружением подключения адаптера и питанием от него и пр., благо контроллер bq24030 позволяет.
Единчтвенное, что самому придется мудрить - индикатор уровня оставшегося заряда.
Вроде бы практически все аккумы от сотовых имеют напряжение 3,7 вольт. ПРи снижении до какого напряжения нужно уменьшать "палочки" и при каком напряжении отключать устройство.
P.S. планируется использоваие специального STEP UP конвертера tps60130 так что питать от 5 вольт девайс можно и при снижении напряжения аккумулятора до 2,7 вольт, вопрос в том, до какого напряжения можно разряжать.
Валяетс аккум от Panasonic - стоит ли тупо его подключать к зарядному или же лучше поискать аккумулятор на который есть даташит? ВРоде бы Li-Ion аккумуляторы - опасная штука.
Ответов (1 - 3)
proxi
сообщение May 25 2008, 17:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Тупо подключать не стоит, хотя в нем есть встроеннные ограничения снизу 2.7 и сверху 4.3
хотя как у кого как,менеджер зарядки в данном случае рулит..у НК было , если 3 эл свежезаряженный
4.5 номинальный 3.6 и разряженный 3..
Зверюга
сообщение May 25 2008, 17:54
Я имею ввиду не к адаптеру, а к контроллеру собранному на специализированной микросхеме наподобие вышеуказанной.
Просто пугает надпись на аккумулятора - типа заряжайте только родными. Если в описании контроллера указано, что он предназначен для зарядки одноэлементных LiIon аккумуляторов, напряжение его 4,2 вольт, есть вход для подклшючения термодатчика встроенного в аккумулятор, то можно ли подключить любой 3,7 вольтовый аккумулятор от сотового, имеющий выход от встроенного термодатчика и не опасаться что будет БУМ?
И если еще кто не понял про уровень заряда - имеется ввиду степень разрадки аккумулятора в ходе работы питаемого им устройства.
proxi
сообщение May 25 2008, 17:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Так датчик датчику рознь, хорошо когда НОКИЯ там терморезистор а если DALLAS контроллер или еще
чего с серийными номерами, критерий по темп. был у кадмиевых и гидрид... у литиевых не припомню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
