> Эхо DTMF?, Как избавиться
rsmsr
сообщение May 26 2008, 10:04
Пользователь №: 17 529
При посылке с обычного мобильника сигналов DTMF к SIM300C (нажатие кнопок 1-9) слышится сначала писк кнопки, а затем с запаздыванием примерно в полсекунды приходит короткий громкий хрипящий звук, меняющийся по частоте в зависимости от нажатой кнопки. Если дозваниваться к обычному автоответчику, то хрипящий звук отсутствует. Значит ли это, что виноват SIM300C и как избавиться от хрипа? Смотрел AT-команды, но что-то похожего не видно.
Ответов (1 - 3)
ssokol
сообщение May 27 2008, 10:58
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У меня без всяких АТ команд сразу по умолчанию всё нормально, причем несколько модулей.
rsmsr
сообщение May 27 2008, 11:55
Спасибо за ответ. Возможно у меня получился не совсем чистый эксперимент, поскольку есть фактор стороннего вмешательства от контроллера, подключенного к SIM300. Вылечилось введением программной задержки на 1,5 секунды. Детальнее разбираться пока нет времени.
=F8=
сообщение May 27 2008, 13:29
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
На том мобильнике с которого звоните на SIM300 скорее всего включено "озвучивание" нажатия кнопок DTMF-ом, Переключите в другой режим, например щелчки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.013 секунд с 7
