> Пайка элементов на MCB
koluna
сообщение May 27 2008, 13:44
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте.
Может быть не совсем в тему, но...
Посоветуйте, пожалуйста, как паять детали на печатные платы с металлическим основанием? Алюминий 1.5 мм, допустим.
Например, светодиоды мощные, драйвера и пр...
Как я понял, при пайке возникают определённые трудности, связанные с тем, что теплопроводность очень хорошая. Т. е., возможно, не удастся паяльником прогреть выводы элементов.
В документации на светодиоды показаны рисунки, на которых изображён процесс пайки с помощью какого-то чудного нагревательного элемента (с термостабилизацией) и с помощью паяльника.
Введите, пожалуйста, в курс дела, ну там, конкретные советы, плюсы и минусы, ссылки... smile.gif
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 4)
Paul
сообщение May 27 2008, 15:28
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Такие платы надо паять в печи оплавления с соответствующим подбором режима или, при отсутствии печи, использовать подогрев платы до температуры 80 - 120 град и паяльник с массивным жалом (не мощный!!!) вполне достаточно 25 - 40Вт, но жало должно быть достаточно емким, чтобы обеспечить достаточный для пайки тепловой импульс. Температура жала паяльника не более 280 - 300 град, иначе не избежать убийства компонента или платы.
koluna
сообщение May 27 2008, 15:46
Блин... и как теперь эти светодиоды паять...
Вот говорил же... будут проблемы с пайкой...
Благодарю заранее!
Paul
сообщение May 27 2008, 18:37
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Нет абсолютно ничего сложного. Подогреть можно и на обычном бытовом утюге, а температуру выставить термопарой, прилагаемой почти к каждому нормальному тестеру. Кстати утюг позволяет греть до 150 - 170 град. Такой метод подогрева позволяет даже BGA перепаивать.
sasha2005
сообщение Jun 3 2008, 15:12
Пользователь №: 1 505
К стати не плохо получается и с обычной электроплиткой
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:25
