> Про подключение
Anub
сообщение May 30 2008, 17:37
Пользователь №: 37 825
Я заранее извиняюсь за столь пустой вопрос! Не работает МК. Использую Atmega16. Программа протестирована в vmlab прошито программатором ChipProg-40 (судя по сообщениям клиента программатора удачно). Собственно программа мигает светодиодом на PA0. Теперь вопрос, правильно ли спаяна схема-
VCC(10) - +5v
GND(11) - Земля
+LED - PA0
-LED - Земля
Не работает, где я напортачил, в схеме? А может не включен внутренний RC? При подключении МК заметно греется, но не работает...
Ответов (1 - 7)
biDE
сообщение May 30 2008, 17:41
Из: Одесса
Пользователь №: 13 863
1. Подключите AVCC(30) и GND(31) даже, если не используете ADC.
2. Светодиод, надеюсь, с токоограничительным резистором?
Anub
сообщение May 30 2008, 17:46
1.Подключил, ничего не изменилось.
2. Диод спокойно выдерживает 5V
domowoj
сообщение May 30 2008, 18:21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Светодиоду нужен ток - 10мА за глаза,
токоограничит. резистор - обязательно. (Мог конечно спалить выход)
Резистор в цепи ресет есть?
(А по колесу пиннал? А поводки дергал?
Ну тогда не знаю!!!) Шутка.
Пробегись осциллографом или в крайнем случае тестером по ножкам относительно земли.
Сразу картина прояснится.
Сообщение отредактировал domowoj - May 30 2008, 18:23
И на камнях растут деревья!
Anub
сообщение May 30 2008, 22:00
Мне иногда кажется что инет бесполезен! Я перерыл тонну сайтов но так и не нашел конкретной схемы подключения без внутрисхемного программатора. Вот меня спрашивают - reset у меня через резистор или нет подключен? Да он у меня вообще не подключен! Может мне кто-нибудь объяснить что куда подключать на dip40?
algidim
сообщение May 30 2008, 22:30
Пользователь №: 15 847
Вот ссылка на схему http://olimex.com/dev/images/AVR-IO-M16-sch.gif. Ну вообщето необходимо хоть немного разбираться в схемотехнеке, а так пустая трата времени и сил.
Oleg_IT
сообщение May 31 2008, 07:39
Пользователь №: 5 709
Правильное подключение кварца, Vcc и Reset http://atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
AVR040: EMC Design Considerations
AVR042: AVR Hardware Design Considerations
А ограничивающий резистор на светодиод обязательно нужен. Сам светодиод даёт почти КЗ! А у пина AVR максимум 40 мА.
Alex_Pol
сообщение May 31 2008, 07:57
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Выкладывайте полную схему (порт вы, возможно, уже отпалили), листинг и табличку фузов. 2 модератор: Тему - в детсад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
