> Ренумерация компонентов одновременно в sch и pcb
Stas
сообщение May 31 2008, 09:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Есть схема оформленная по ГОСТ, те с нумерацией компонентов сверху вниз и слева направо. При разводке были добавлены дополнительные резисторы и конденсаторы, в результате нумерация поменялась. Бывает удобно делать схему одновременно с разводкой. В результате на схеме получается хаотично нумерованные компоненты. Существует ли автоматическая ренумерация компонентов одновременно в схемном редакторе (sch) и редакторе печатных плат (pcb)?
Ответов (1 - 7)
SERoz
сообщение May 31 2008, 10:33
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Естессно нет (именно для одновременно перенумерации), есть прямая и обратная корректировка номеров...
Для этого заходим в меню Utill (в обоих редакторах) и там есть пункт "Renumber.."...
Если нумерация изменялась в уже готовых схеме и плате, то НЕОБХОДИМО это делать с ВКЛЮЧЁННОЙ опцией ЕСО (на худой конец можно сгенерить нетлист (с изменениями) и потом загрузить это в Схематике или РСВ...
Сообщение отредактировал SERoz - May 31 2008, 10:35
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Stas
сообщение May 31 2008, 19:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Про Utils-> Renumber последние лет 7 - 8 пользуюсь, как это было раньше в 4.5 уже не помню wink.gif. Загрузка нового нетлиста при разных типах компонентов с одинаковым обозначением ведет к ошибкам в лог и опять же к ручная корректировке, что уже надоело...
yura-w
сообщение Jun 2 2008, 04:51
Пользователь №: 28 617
при перенумерации надо сначало загрузить ECO, а затем пользоваться нетлистом.
(работая с sch и уже созданным pcb работать стоит толькько с помощью eco,
желательно не делать множнство изменений за один раз, а что-то вроде:
добавили элементы в схематик - перенесли изменения на плату,
перенумеровали - перенесли изменения)
SERoz
сообщение Jun 2 2008, 05:20
Из: Питер
1
Morbid_KIEP
сообщение Jun 2 2008, 05:33
Пользователь №: 19 927
При включенном ЕСО делаем ренумбер, сохраняем, в PCB загружаем файл есо и все. Если режим есо не включен в схематике, делаем ренумбер, сохраняем, генерируем нетлисты схемы и платы, с помощью утилиты NetSync генерируем файл есо (в качестве current - схема, previous - плата) и загружаем его в PCB.
Вообще-то так все время и нужно делать.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
SERoz
сообщение Jun 2 2008, 22:25
Из: Питер
Хотя, если честно, в Оркаде это всё присутствует - открываешь схему и плату, меняешь что-то на схеме и сразу меняется на плате, и наоброт (правда могу и ошибаться - давно не играл с Оркадом)....
Stas
сообщение Jun 3 2008, 13:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Спасибо, через ECO - все получилось без проблемм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
