> Ударопрочные конструкции, интересная статья с фотографиями
Vincent Vega
сообщение May 14 2005, 22:07
Пользователь №: 721
Прикрепляю две американские статьи, посвящённые разработке модуля GPS-навигации для артиллерийских снарядов.
Наиболее интересное в этой статье - фотки реальных плат, которые по заверениям авторов могут пережить кратковременную перегрузку (при выстреле) до 15 000 g.
приветствуются ссылки по теме и собственные мысли на этот счёт
Прикрепленный файл  High_G_Ruggedization_Methods_for_Gun_Projectile_Electronics.PDF ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2303
Прикрепленный файл  GPS_World___GPS_Guidance_for_Projectiles2.pdf ( 192.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2039
Ответов (1 - 7)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 17 2006, 21:36
Пользователь №: 22 905
Мнение чайника:
1. Размещать плату вдоль вектора ускорения, ИМХО глупо.
2. Почему у них маска не отрывается вместе с мелкосхемой.
3. Почему ВСЕ не заполнять эпоксидкой? Ведь для снаряда чем тяжелее тем лучше.
4. Как оно успевает сориентироваться по GPS?
BWZ
сообщение Dec 18 2006, 02:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 17 2006, 22:36) *
Мнение чайника:
Когда-то разводил платы с почти такими же требованиями. Могу высказать свое мнение.
1. Слишком маленький диаметр трубы, куда устанавливают этот блок. Если эту плату поделить на части и развернуть, то на маленьких круглых платах, судя по количеству ног на чипах, половину места займет пайка кабелей (разъемы вряд-ли выдержат и места займут еще больше). Получится очень сложная в настройке и ненадежная конструкция. Проще решить задачу установки элементов вдоль вектора ускорения.
2. Все дело в применяемой химии, а никто и не говорит что плата сделана по обычной технологии, а то и дорожки сорвет запросто - тоже ведь клееные.
3. Эпоксидка при ударе моментально разлетится в порошок. А вот то, что всю плату заливают эластичным компаундом, и к тому же он находится между платой и корпусом - это вполне может быть. Жесткое крепление такой платы к корпусу наверное невозможно.
4. А оно скорее всего и не ориентируется, а только записывает - мне показалось очень похоже на телеметрию.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 18 2006, 10:34
Не разьемы, а просто вертикальные штыри. Которые продеваются через несколько плат. Как ПС-104, к примеру.
И все залить компаундом, с плотностью близкой к плотности печатных плат. (А внутри микросхем, пустоты есть?)
yu_yu
сообщение Jul 8 2013, 10:54
Пользователь №: 69 908
скажите, пожалуйста, какие требования на разводку платы накладываются? Керамические применяются? Какие разъемы лучше использовать?
yes
сообщение Jul 8 2013, 11:56
Пользователь №: 1 640
видел результаты подобных тестов проведенных в отечестве (те же 15кж):
обычная (кетайской пайки и травления) плата с 0402 комплектухой в специальном геле замечательно держит, ну то есть из 10 плат ни одна не выбракнулась
то ли эксперимент был как-то не так поставлен, то ли маленькие/легкие детальки, скока Ж к ним не прикладывай - сила маленькая...
про плату на картинке - ну это какой-то ЖПС позавчерашнего дня - и фильтры здоровенные и микросхем слишком дофига, совершенно не проблема сейчас сделать плату, которая поперек войдет (и еще будет ГЛОНАСС впридачу)
Vladimir_C
сообщение Aug 8 2013, 10:14
Пользователь №: 8 813
А куда девается та информация, которую он(о) записывает?
В чем смысл записи того(скорее всего траектории полета?), что никогда не будет прочитано(все же будет разрушено после разрыва снаряда)?
Вероятнее, что предполагали использовать передавать и использовать для коррекции/наведения на цель.
Vladimir_Che
AndyBig
сообщение Feb 7 2014, 03:48
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Дык на дату статьи и первого поста темы посмотрите sm.gif Тогда такие GPS и были sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
