> linux, вопрос по pci-card memory., pci memory card: как сделать ординарной (общепринятой) память pci-карт
vv40in
сообщение Jun 4 2008, 07:04
Пользователь №: 38 047
доброго всем здоровья!
мы вот, собираемся разрабатывать RAM для размещения в PCI-слотах (зачем, почему - не для обсуждения. надо. насколько я знаю, Sun и пр выпускают cPCi-слоты памяти).
но я чайник в linux. и не могу понять как можно подсунуть pci-память операционке так, чтобы она(ОС) считала её ординарной, т.е. могла ее распределять под сегменты исполняемых модулей и данных.
есть ли у кого опыт такого финта, надо что-то дописывать в mmu или еще где?
есть ли примеры таких решений?
или может, вообще нет никаких проблем, и в linux имеется готовый механизм для этого?
и заранее огромное спасибо!
Ответов (1 - 1)
vshemm
сообщение Jun 5 2008, 10:00
Пользователь №: 29 803
Есть такой класс драйверов - memory_hotplug (см. /mm/memory_hotplug.c).
Он предоставляет API для добавления/удаления подобных устройств (в частности, см. функцию add_memory()).
Пример драйвера - /drivers/acpi/acpi_memhotplug.c.
Также, можно статически добавить в нулевую ноду все необходимые регионы памяти на этапе загрузки с помощью add_active_range (см. zone_sizes_init() в /arch/x86/kernel/setup_32.c). По идее, должно работать wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
