Мощность резисторов 1206, 0.125 или 0.25? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Jun 9 2008, 23:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата От температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр - 0,125 ни чего не попутали? чем допускается большая температура - тем и мощность выше же.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Jun 10 2008, 04:41
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 14:18)  В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? Общие соображения. 1. Температура резистора (точнее перегрев) тем выше, чем выше рассеиваемая мощность. 2. При одинаковой рассеиваемой мощности температура ниже у резистора большего габарита. 3. Для точных резисторов диапазон изменения температуры надо делать меньше, а значит габарит должен быть больше.
Jun 10 2008, 08:36
Пользователь №: 28 498
Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 12:18)  К вышесказанному добавлю: Кроме диапазона температур, мощность резистора связана с наработкой на отказ (MTBF). Например, один и тот же резистор, работающий на 0,125 Вт, прослужит значительно дольше, чем на 0,25 Вт. Это не только в теории, но и в документации производителей встречается.
Jun 14 2008, 18:26
Пользователь №: 28 617
Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 14:18)  В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно? для "не экзотических" резисторов посмотрите: таблица smd резисторов
Sep 5 2008, 14:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
У прецизионных мощность, как правило, 0,125 Вт (например Р1-8МП), т. к. воздействие повышенной мощности может нарушить гарантированную прецизионность, а Р1-12 - непрецизионные, и, т. к. больших требований по точности нет, на них гарантируют рассеиваемую мощность 0,25 Вт.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Mar 17 2009, 13:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Однако, у выводных резисторов 0,25 Вт будут по-жирнее Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А). Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206. Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе?
Guest_orthodox_*
Mar 17 2009, 13:36
Guests
Цитата(Andr2I @ Mar 17 2009, 15:17)  Однако, у выводных резисторов 0,25 Вт будут по-жирнее Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А). Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206. Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе? Возможнее, что выводные были обьемные... Или пленочные, но у выводных пленка толще, ибо спиральная нарезка увеличивает длину... А вообще для правильных таких экспериментов надо ставить проволочные, они держат импульс. Пленочные - как повезет...
Mar 17 2009, 14:02
Из: Тверь
Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 16:36)  Возможнее, что выводные были обьемные... Или пленочные, но у выводных пленка толще, ибо спиральная нарезка увеличивает длину... А вообще для правильных таких экспериментов надо ставить проволочные, они держат импульс. Пленочные - как повезет... Выводные были пленочные, но - площадь пленки у них ощутимо больше площади 1206 (раза в два). Спиральной нарезки не было (5,1 Ом однако). Проволочные неинтересно ставить - у них индуктивность очень большая - все сгладит. Все таки у выводных мощность рассеяния получается несколько выше SMD - плотность тока ниже и менее вероятен локальный перегрев и разрушение.
Mar 18 2009, 15:10
Из: Тверь
Цитата(EUrry @ Mar 18 2009, 11:22)  Для сравнения недостаточно данных. Допустимая плотность тока разная может быть в виду применения различной керамики. Импульсную мощность лучше держат резисторы с керамикой, у которой теплоемкость больше. Теплопроводность в этом случае роли практически не играет. Выводной резистор той же мощности объективно больше по габаритам. Если допустить, что материал одинаковый (что очень похоже на правду), то теплоемкость выводного резистора в несколько раз больше чем теплоемкость SMD. Но, по моим ощущениям, разрушение происходит не от перегрева всего резистора, а от образования локальных участков перегрева пленки SMD резистора (смотрел под лупой - на одном маленькая дырка образоввалась). У выводных обычно нарушается контакт между чашкой и керамическим цилиндром, покрытым пленкой - даже бывает искру видно.
Mar 18 2009, 15:24
Из: Н. Новгород
Цитата(Andr2I @ Mar 18 2009, 18:10)  Но, по моим ощущениям, разрушение происходит не от перегрева всего резистора, а от образования локальных участков перегрева пленки SMD резистора (смотрел под лупой - на одном маленькая дырка образоввалась). Конечно, пленка же всё-равно имеет неоднородности. При лазерной подгонке номинала еще большие неоднородности неизбежны. Какая-то облать пленки будет под воздействием повышенной плотности тока, она и выгорает.
