> WT12 Bluetooth + КПК
Dogmatik
сообщение Jun 10 2008, 11:51
Пользователь №: 24 623
Помогите!
Есть контроллер с WT12 надо связать его с КПК Acer n300 WinMobile 5.0 в режиме последовательного порта.
С персоналкой все идет на ура. С КПК сплошные проблемы. Cкачал WIDCOMM SDK, примеры компилируются, но на КПК дают ошибку "CSppServer::CreateConnection, Err = 5".
Может кто сталкивался с этой проблемой ?
Ответов (1 - 4)
Dogmatik
сообщение Jun 16 2008, 08:02
Запустил таки )))
Только в режиме клиента со стороны КПК.
Может кто нибудь скажет мне, что за режим Spp Server у WIDCOMM.
Запустил таки )))
Lexiconn
сообщение Jun 17 2008, 06:21
Пользователь №: 38 325
Цитата(Dogmatik @ Jun 16 2008, 12:02) *
Запустил таки )))
Может, Spp Server - это значит Master?
Я с WIDCOMM не работал. Но по-моему производителем должна быть предусмотрена возможность отконфигурить его как Slave.
Dogmatik
сообщение Jun 22 2008, 08:25
У видкома для spp порта есть два класса SppServer и SppClient.
Если использовать клиента, то в этом случае WT12 работает как сервер.
Можно через обзор найти WT12 и подключиться к нему. Дальше все нормально работает.
Когда же пытаешься запустить сервер, то пример идущий в SDK не запускается. Дает
ошибку и отваливает. Что сие означает не понятно. Если по коду ошибки, то
"The service name was not defined in the Local Services list."
creator
сообщение Nov 3 2008, 12:33
Пользователь №: 41 345
Возможно, ответ немного с опозданием, но я сам сейчас столкнулся с подобной проблемой и нашёл решение. Проблема действительно в том, что запрашиваемое имя сервиса не найдено. Необходимо переименовать локальный сервис ком-портов (на том устройстве, на котором вы запускаете сервер) в соответствии с именем сервиса, указанном в файле BlueComChatDlg.cpp ("Bluetooth Serial Port" или "WIDCOMM DK COM Serial Port"). По умолчанию сервис может называться иначе.
Для того, чтобы переименовать сервис ком-портов, необходимо
  1. зайти в "Bluetooth-окружение";
  2. зайти в "Просмотреть мои bluetooth-службы"
  3. выбрать в контекстном меню сервиса ком-портов пункт "свойства";
  4. изменить название.
Либо можно изменить соответствующую константу в программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
