> RTL8201BL + W3100A, Вопрос по сборке...
debian
сообщение Jun 10 2008, 14:50
Пользователь №: 35 610
Борого времени суток вам...
Собираю сетевой интерфейс на данных микросхемах и возник вопрос по поводу обвязки
в фирменной документации к микросхеме RTL8201BL написаны номиналы резисторов с 1% допуском...
например резистор, подключнный к ноге 28 (RTSET) сопротивление 6.2К и 4 резистора непосредственно у развазывающего трансформатора 51Ом... для чего эти резисторы надо с такой точностью???
можно ли поставить вместо резистора 6.2К резистор 6.8К и вместо 51Ом поставить 47Ом?
если они влияют на скорость мне она особо высокая ненадо...
да и еще вопрос по дроселям... написано 120R@100MHz это фильтра по питанию???... можно поставить на 10 или на 100 микрогенри?
Ответов (1 - 6)
aaarrr
сообщение Jun 10 2008, 15:14
Пользователь №: 1 448
А у меня написано 5.9К. Этот резистор устанавливает режим передатчика, если поставить 6.8К ничего страшного не случится. И от 47Ом вместо 51Ом тоже.
Можно.
Но это вредные советы, подходящие только для запуска макета. На серийном изделии следует придерживаться рекомендаций производителя.
debian
сообщение Jun 10 2008, 15:22
Ну и то хорошо....
да и еще вопросец, осциллятор на 25 мег впринципе заказал едет а у себя нашел 25.175MHz я думаю ничего страшного если он на макетке будет стоять? я к тому, что работать будет? smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 10 2008, 15:25
debian
сообщение Jun 10 2008, 15:32
Цитата(aaarrr @ Jun 10 2008, 18:25) *
а какие критерии к осциллятору? ровно 25Мег... шаг вправо, шаг влево, расстрел?
почему я считал, что можно поставить, потому что на обычной комп сетевой карте ставил вместо 25 на 20 мегагерц сеть работала, но скорость была ниже... НО я ставил меньше, а тут больше... видать поэтому
aaarrr
сообщение Jun 10 2008, 15:49
Видимо ошибок было немеряно. Странно что вообще работала.
Да нет, не по этому. Просто уж в номиналах кварцев и генераторов лучше не отклоняться.
debian
сообщение Jun 10 2008, 15:52
Спасибо, буду пробывать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
