> AD7760 - большое потребление тока
Linker
сообщение Jun 14 2008, 16:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Спаял плату с АЦП AD7760. Перед тем как впаивать микросхему АЦП проверил обвязку: источники питания, кварцевый генератор, драйвера шины данных и управления. Все работало нормально. Впаял АЦП - блок питания показывает ток больше 800 мА (защита сработала). Прозвонил все ноги АЦП - нигде лишних связи с землей или источниками питания нет. Выпаял АЦП. Снова проверил обвязку. Все нормально. Впаял другую микруху АЦП. Опять большой ток.
Сама микруха АЦП греется. В чем тут может быть дело?
Я здесь и сейчас...
Ответов (1 - 15)
DS
сообщение Jun 14 2008, 17:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На какие ноги что подано ? У 7760 много разных питаний.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sera_os
сообщение Jun 14 2008, 18:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если бы Вы привели схему, поиск неисправности ускорился бы.
Это что АЦП кушает 800мА?
Что на аналоговых входах?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 14 2008, 21:14
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
AD ADC очень чувствительны к esd protect аналоговых входов.
Иногда, бывает, Вреф снаружи неправильно подано...
Схему бы
Linker
сообщение Jun 15 2008, 06:24
Из: Новосибирск
Схема у меня на работе, но обвязка стандартная, как в даташите. Все источники питания выполнены на ADP3334 (кроме опорного ADR434) которые в принципе такой ток не выдерживают. Разве только все сразу. Сколько плата кушает - неизвестно, но ток блока питания выставлен на ограничение 800 мА, и защита срабатывает. Аналоговый вход посмотрю завтра внимательнее.
Все питания поданы вроде правильно. До этого паял ту же плату, все было нормально. Ошибка при повторном монтаже конечна не исключена, но откуда такой ток?
Сообщение отредактировал Linker - Jun 15 2008, 06:25
Я здесь и сейчас...
Владимир
сообщение Jun 15 2008, 06:27
Пользователь №: 3 671
У AD всегда проблема была с очередностью подачи питающих напряжений.
MrYuran
сообщение Jun 15 2008, 06:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
может кверх ногами впаяли? я первым делом всегда проверяю, если защиту вышибает. А ещё ставлю по питанию процессоров/АЦП/MAX/прочей дряни резистор 1 ом. Очень удобно отслеживать потребёж. Меришь напряжение цифровым милливольтметром и получаешь ток в мА.
sera_os
сообщение Jun 15 2008, 07:19
Из: UA
Ну а че б ей не грется при выдилении на ней мощности ок 1Вт 07.gif . Сильно греется?
Linker
сообщение Jun 15 2008, 13:10
Из: Новосибирск
Про очередность подачи питания в даташите ничего не говориться. Кстати, собираюсь порезать дорожки для определения по какому из источников питания идет потребление. Наверное это чревато?
Насчет степени нагревания - сразу выключаю. Хотя может быть она уже и сгорела. В прошлой исправной плате общее потребление тока было порядка 200 мА и микруха была чуть теплой.
Я здесь и сейчас...
DS
сообщение Jun 15 2008, 18:49
Не зависит от очередности, если нет гадостей на цифровом порту с заливом больших токов в выключенную еще микросхему. Если пропустили через нее 800 ма, то можете ее смело выбрасывать.
Подайте ограниченный 100 ма ток, проверьте через что утекает. Скорее всего, ошибка в монтаже.
Linker
сообщение Jun 16 2008, 12:05
Из: Новосибирск
Обнаружилась ляпа в печатной плате: источник питания 2,5В перемкнуло на внутреннем слое с 5В. Причем в предыдущей ее не было. АЦП целое. Эта проблема снялась. Всем спасибо за участие.
Есть еще вопрос к тем у кого действующая плата с этим АЦП. У меня после подачи питания на выходе источника питания 5В (Vdd2,3,4) показывает 5,5В. После инициализации АЦП становится 5В. На работоспособности это никак не сказывается, но как то тревожит. А как на Вашей плате?
Я здесь и сейчас...
DS
сообщение Jun 16 2008, 12:43
Значит 800 ма через что-то еще утекало.
Если источник питания выдает 5В, то на АЦП 5.5 В не может получиться. Может быть у Вас при отсутствии нагрузки питание становится 5.5 В, а когда включается АЦП - понижается до нормы ?
Linker
сообщение Jun 16 2008, 15:43
Из: Новосибирск
Когда проверял источники питания до впаивания АЦП этот источник показывал ровно 5В. После впаивания АЦП - стал показывать 5,5В. При перерезании дорожки к АЦП - снова кажет 5В. Похоже, что АЦП в выключенном состоянии дает "вольтодобавку".
Я здесь и сейчас...
sera_os
сообщение Jun 16 2008, 16:03
Из: UA
Цитата(Linker @ Jun 16 2008, 18:43) *
... Похоже, что АЦП в выключенном состоянии дает "вольтодобавку".
07.gif И как Вы это представляете?
"Вольтодобавка" может получится только если есть более высоковольтный источник (более 5В) который "повышает" напряжение линии, протекая, возможно по внутреностям АЦП.
Еще может быть, стоит индуктивность (неправильно выбраная) в цепи питания АЦП и когда микруха потребляет ток (импульсно) накачует конденсатор.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 07:25
Техногипнолог
Из: Saratov
А по аналоговым входам не может натекать?
Linker
сообщение Jun 17 2008, 14:33
Сообщение #16
Из: Новосибирск
аналоговые входы ни к чему не подключены.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
