> LVDS vs TTL по EMI, что выбрать?, можно ли LVDS использовать для передачи сигналов в сильных помехах?
AlexRayne
сообщение Jun 16 2008, 16:45
Пользователь №: 30 877
Драсте всем.
собираюсь делать макет импульсного ИП с приличными токами. в предыдущем макете получались осложнения с наводками от импульсов тока на витой провод 20-30см длиной соединяющий драйвер (сильный компаратор) и развязывающий трансформатор. плиса (EPM7160) благополучно избежала
проблем с помехами как раз потому что етот самый компаратор от нее близко находился (2-3см). компаратор реализовывал тригер Шмидта с гистерезисом 1В, выходы позволяют развить до 30мА тока на нагрузке.
Вопрос собсно - имеет ли LVDS преимущества по помехоустойчивости перед обычным TTL при индуктивной наводке? имеет ли смысл использовать LVDS драйверы чтобы передать сигнал или лучше таки КМОП драйвер с более мощными выходами для етого?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jun 16 2008, 16:47
Ответов (1 - 1)
cioma
сообщение Jun 16 2008, 17:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
LVDS - Low-Voltage Differential Interface. Ключевое слово - differential. Если у вас common-mode наводки, то LVDS будет лучше чем TTL (при прочих равных).
А какие скорости? Может Вам дешевле будет RS-422 использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
