> Не стартует SIM300
Oleg Korecky
сообщение Jun 24 2008, 17:13
Пользователь №: 37 062
собрал минимальный обвес к модулю, светодиод наличия сети и кнопку включения развязал как везде рекомендуется через транзисторы.
нажимая и задерживая кнопку включения вижу короткий импульс светодиода, если зажать на более долгое время то эти короткие импульсы продолжаются с некой переодичностью. на статусе похоже ноль...
куда копать ?
Сообщение отредактировал Oleg Korecky - Jun 24 2008, 17:20
Ответов (1 - 13)
Палыч
сообщение Jun 25 2008, 05:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В первую очередь проверить питание. Возможно мощности БП не хватает...
Oleg Korecky
сообщение Jun 25 2008, 20:32
Я очень извиняюсь за газификацию луж и безтолковый пост, действительно, дело судя по всему было в питании... Ибо стабилизатор просаживало почти до 1 вольта... Но выяснить точно так и не смог по глупой случайности : я забыл выключить макет а животное уронило на него ответрку, которая коротнула стабилизатор напряжения и модуль пошел по женской линии после 15-ти вольтового шока... Но за то что отозвались спасибо ! Куплю новый модуль, тогда точно скажу что к чему...
И еще, кто на чем посоветует собрать стабилизатор напряжения питания ? Как я смотрю народ использует все что под руки попадается, но на нашем радиорынке есть к сожалению не всё sad.gif
И еще, тут есть народ из Украины который связвался с Днепропетровской фирмой "Гамма" (http://microchip.ua) в плане поставок железа ? Очень интересно было бы отзывы услышать, может нарекания какие есть и т.п. Цены у них на модули сильно разнятся с ценами на нашем радиорынке (г. Харьков) (у них SIM300DZ 134 грн, а на рынке просят 195 грн)...
CADiLO
сообщение Jun 26 2008, 05:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В Харькове есть наш представитель - фирма "ХАГ".
Координаты в контактах на нашем сайте (www.microchip.ua)
Раз в неделю на них бесплатная отправка. Можете заказывать модули и обвязку и прочее по прайсу у нас, оплачивать и забирать на месте.
У нас многие использовали LM2576ADJ - но тут все просто - на складе под нее есть "родные" дросселя и народ покупает их вместе с остальной обвязкой...
Клим
сообщение Jun 26 2008, 07:54
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Учтите, что там указаны цены без НДС.
CADiLO
сообщение Jun 26 2008, 08:44
Из: Днепр
А что, на Харьковском рынке берут НДС ?
Для наличного расчета цены окончательные.
quarter2
сообщение Aug 8 2008, 10:38
Пользователь №: 12 594
У меня уже 5-й модуль (SIM300D) подряд обнаруживает проблемы с запуском.
А именно: модуль собран согласно рекомендациям SIM300C_AN_REFSCH.pdf, питается от стабилизатора LM2576ADJ напряжением 4В. Через месяц нормальной работы модуля он вдруг начинает запускаться сигналом PWRKEY раза с 10-20. Потом вообще отказывается запускаться. Повторюсь это уже пятый модуль показывает такое поведение.
Теперь модуль можно запустить только дёрнув PWRKEY на пониженном питании 3,6В - модуль запустится с первого раза. Далее я поднимаю напряжение до 4В для устойчивой работы модема. До следующего перезапуска модем работает просто идеально.
Модули постоянно берём в Гамме в Киеве. С модулями SIM300C таких казусов обнаружено небыло.
Сообщение отредактировал quarter2 - Aug 8 2008, 11:22
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2008, 18:34
Пользователь №: 18 364
Питание процессора?
Как подключен PWRKEY ?
quarter2
сообщение Aug 8 2008, 19:29
Цитата(ArtemKAD @ Aug 8 2008, 20:34) *
Питание процессора?
1. Процессор запитан 3,3В
2. PWRKEY подключен напрямую к микроконтроллеру Atmega128L.
Сообщение отредактировал quarter2 - Aug 8 2008, 19:38
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2008, 20:00
Р-р-р-р... Там внутри модуля подтяжка PWRKEY на Vbat (4B). А у Atmega128 на ноге диоды на питание проца (3.3В) которые не дают отпустить PWRKEY .
Вывод - сделай честный ОК для управления PWRKEY и станет все нормально.
quarter2
сообщение Aug 8 2008, 20:11
Я уже и через транзистор пробовал согласно SIM300C_AN_REFSCH.pdf и на "землю" PWRKEY садил напрямую - результат один: модуль исправно (с первого раза) запускается только при питании SIM300 не выше чем 3,6В (до этого на 4 вольтах стартовал всегда с первого раза в течении месяца).
И такая ситуация уже с пятым модулем повторяется: месц отработал и впадает в ступор.
Перепрошивка версией 1008B14SIM300D32_SST34HF3284.bif
ситуацию не исправляет.
Сообщение отредактировал quarter2 - Aug 8 2008, 20:35
ArseGun
сообщение Aug 10 2008, 12:02
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Как у Вас реализовано подключение МК (TX) <> SIM300D (RX)? Как в SIM300C_AN_REFSCH.pdf с использованием резистора и диода Шоттки с подтяжкой к STATUS? Если именно так, то попробуйте дополнительно STATUS подтянуть к GND через 10-20 кОм и до включения SIM выход TX (МК) держите в третьем состоянии, т.е не инициализируйте USART МК. Дело в том, что пока модем не включен, его линия STATUS в третьем состоянии, и если USART МК уже проинициализирован, то на TX МК высокий уровень и за счет обратного тока (относительно большого) диода Шоттки на высокоомном входе RX МК генерируется напряжение 0,4-0,8В (сам смотрел осциллографом). Может в этом проблема с включением? И еще вопрос. Используете ли встроенную зарядку SIMа?
С описанной Вами проблемой встречался неоднократно на наших платах. Пока модуль новый - все без проблем. Поработает 1-3 месяца, как Вы писали, начинается гемор с включением. Такое ощущение, что SIM обладает на событие вкл./выкл. памятью. Еще интересно, что обесточенная проблемная плата полежит несколько недель - опять работать начинает. В чем дело? Загадка... Переделал 10 плат (не новых), как Вам рекомендовал, пока полет нормальный, правда и время прошло всего ничего - неделя.
quarter2
сообщение Aug 11 2008, 10:43
МК (TX) ... резистор ... стабилитрон 3,3В на корпус ... SIM300D (RX)
А вот это я упустил. Инициализировал УАРТ до появления единицы на СТАТУСе.
Обязательно учту на будущее. Но всё равно остаётся опасение, что опять произойдёт что-то с этим модулем, когда его будет пользователь юзать. ОЧЕНЬ большие опасения.
встроенную зарядку SIMа я не использую, т.к. очень много нареканий вычитал об этой функции в СИМ300
Ещё я с PWRKEY не совсем корректно работал (подключал его напрямую к микроконтроллеру Atmega128L)
Мне подсказали, что желательно через транзистор подключать PWRKEY к модулю (как в рекомендациях: транзистор в схеме с открытым коллектором).
Сообщение отредактировал quarter2 - Aug 11 2008, 10:45
HARMHARM
сообщение Aug 14 2008, 05:03
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
У стабилитрона есть неприятная особенность - кривая ВАХ. Особенно 3,3 в и ниже. При низких токах он у вас откроется при 4В, а то и при 5.
Если уж ставите стабилитрон, обеспечьте ему подпор резистором с +5В или какое у Вас там питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
