> Как правильно описать свою секцию
viakon
сообщение Jun 25 2008, 04:06
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Мега128 + FRAM FM18L08. Внешняя память начинается с 0x8000.
описываю в хедере
#define NVRAM __attribute__((section(".nvram")))
Далее пременные описываю
volatile NVRAM unsigned int next_page = 0;
NVRAM struct navigation nav_buffer[2000];
NVRAM struct _bort bort[240];
В мэйкефайле LDFLAGS += -Wl,-section-start=.nvram=0x808000
или EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.nvram=0x808000,--defsym=__heap_end=0x80ffff
теже яйца только в профиль.
пока описание переменных в одном файле, все нормально, они раскладываются в эту область. Стоит описать еще одну переменную в другом файле, создается секция nvram.1 и размещается во внутреннем ОЗУ. Хотелось бы как с еепромом, вместо EEMEM, указывать NVRAM и пременные ложились в нужную область
winavr20070525
Ответов (1 - 9)
Harbour
сообщение Jun 25 2008, 05:13
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
см опцию. --split-by-reloc (default value) - вобче желательно использовать свой ld файл, в нем написать что-то типа :
.nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} = 0x808000
viakon
сообщение Jun 25 2008, 05:23
Из: г. Пермь
где взять пример ld файла и как цеплять его?
сообщение Jun 25 2008, 06:54
Пользователь №: 3 146
В avr/lib/ldscripts, Вам подойдёт avr5.x
и как цеплять его?
-Wl,--script=avr5-custom.x при линковке, если avr5-custom.x - отредакторованный Вами скрипт.
viakon
сообщение Jun 26 2008, 04:08
Из: г. Пермь
Заработало. только пришлось указать LDFLAGS += -Wl,-section-start=.nvram=0x808000 иначе пересекалась с .bss областью.
nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} = 0x808000
зачем тогда в этом описании = 0x808000 ??
amw
сообщение Jun 26 2008, 10:37
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} = 0x808000
Правильно будет
nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} > 0x808000
= используется для заполнения указанным значением незанятого места в секции.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
viakon
сообщение Jun 26 2008, 10:47
Из: г. Пермь
Нет, так линковщик ругается на синтаксис
alx2
сообщение Jun 26 2008, 12:41
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(amw @ Jun 26 2008, 15:37) *
Правильно будет
nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} > 0x808000
Странный синтаксис. После символа ">" должно указыватсья имя региона, в котором должна быть размещена секция. Смотрите документацию, там все написано. Вот общий синтаксис:
    section [address] [(type)] :
       [AT(lma)] [ALIGN(section_align)] [SUBALIGN(subsection_align)]
         output-section-command
       } [>region] [AT>lma_region] [:phdr :phdr ...] [=fillexp]
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
amw
сообщение Jun 26 2008, 16:51
Из: Kharkov
Прошу прощения. Поспешиш - насмешиш.
Вы правы на счет регионов.
Более полный отрывок будет таким примерно.
MEMORY
  NVRAM    (r)    :    ORIGIN = 0x808000, LENGTH = <РАЗМЕР_ЭТОГО_РЕГИОНА>
SECTIONS
.nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} >NVRAM =0xFF
Заполнение 0xFF не обязательно, но по умолчанию заполняется нулями. Для EEPROM вероятно лучше указать.
Harbour
сообщение Jun 27 2008, 05:31
Местами Гуру
Группа: Validating
nvram :
*(.nvram.*)
*(.nvram)
} = 0x808000
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
